Форумы на www.gaz21.ru: Не включаются передачи - Форумы на www.gaz21.ru
Не включаются передачи Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Сказочник Иконка
Отправлено 29 Май 2013 - 17:00
Доброго всем времени суток.
Помогите пожалуйста советом!
Поехал на ласточке Ярославскую область из Москвы, в середине пути при трогании со светофора не включается ни первая ни вторая передача, силой с хрустом все же вторую удалось включить. Тронулся, на третью переключился без особых проблем.
Попробовал еще раз переключиться на нижние передачи(на совсем тихом ходу) - не получилось. Поскольку поездку откладывать не мог, а осталось проехать еще 100 км, решил ехать дальше только на третьей скорости и без остановок, слава богу, что все движение было по трассе, почти без препядствий в виде светофоров, пробок и переездов, но все же для дозаправки остановиться пришлось. При трогании все тоже самое, трогаться пришлось с третьей скорости, далее без остановок до пункта назначения. В Москву обратно ехать не решился, машинку оставил в деревне. Очень хочется сделать на месте, поскольку эвакуация думаю будет не дешева. Если есть соображения по причинам такой неисправности, и путями лечения, прошу поделиться.
#2 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 Р
Отправлено 29 Май 2013 - 17:07
а руками не пробывали включать передачи? под капотом тяги подергать?
#3 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Май 2013 - 17:55
А сцепление выжимается вообще?
#4 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 29 Май 2013 - 19:14
Да не выключается сцепление - однозначно.
#5 Пользователь офлайн   Сказочник Иконка
Отправлено 29 Май 2013 - 19:44
К сожалению не знаю где смотреть под капотом,сцепление выжимается, третья скорость включается. Вопрос в том, что теперь везти туда для замены? Или по таким признакам не определить?
#6 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 58г, ГАЗ21 63г лонжероны 3110, ГАЗ69А
  • Телефон:89051073506
Отправлено 29 Май 2013 - 20:02
Если ощущения на педали не изменились, а такая фигня случилась, нужно посмотреть корзину. Через лючок под колоколом сцепления.
У меня было на 29й волге из корзины выкрутилась (не полностью) одна гайка и корзина выжималась боком.
Может с лапками чего. Что то задевает видимо за диск.
Могла вилка лопнуть.
В таких случаях, чтоб не ломать коробку лучше при остановках машину глушить, включать первую, и на выжатом сцеплении заводиться.
Продам ГАЗ21 63год, лонжероны 3110, мотора нет, документы в полном порядке. 20 000 руб. В л/с.
#7 Пользователь офлайн   Сказочник Иконка
Отправлено 29 Май 2013 - 20:21
На педали ощущения те же, просто как-то неожидано резко все случилось, до этого проблем не было. Спасибо, буду смотреть корзину. Может имеет смысл в Москве купить новую, чтобы сразу заменить?
