Доброго всем времени суток.
Помогите пожалуйста советом!
Поехал на ласточке Ярославскую область из Москвы, в середине пути при трогании со светофора не включается ни первая ни вторая передача, силой с хрустом все же вторую удалось включить. Тронулся, на третью переключился без особых проблем.
Попробовал еще раз переключиться на нижние передачи(на совсем тихом ходу) - не получилось. Поскольку поездку откладывать не мог, а осталось проехать еще 100 км, решил ехать дальше только на третьей скорости и без остановок, слава богу, что все движение было по трассе, почти без препядствий в виде светофоров, пробок и переездов, но все же для дозаправки остановиться пришлось. При трогании все тоже самое, трогаться пришлось с третьей скорости, далее без остановок до пункта назначения. В Москву обратно ехать не решился, машинку оставил в деревне. Очень хочется сделать на месте, поскольку эвакуация думаю будет не дешева. Если есть соображения по причинам такой неисправности, и путями лечения, прошу поделиться.
Не включаются передачи
Отправлено 29 Май 2013 - 20:02
Если ощущения на педали не изменились, а такая фигня случилась, нужно посмотреть корзину. Через лючок под колоколом сцепления.
У меня было на 29й волге из корзины выкрутилась (не полностью) одна гайка и корзина выжималась боком.
Может с лапками чего. Что то задевает видимо за диск.
Могла вилка лопнуть.
В таких случаях, чтоб не ломать коробку лучше при остановках машину глушить, включать первую, и на выжатом сцеплении заводиться.
