поступил вопрос от нашего австралийского коллеги:
у него стоит К124.
может ли он его заменить на К129?
насколько сложна замена (переходники и т.п.)?
оправдана ли такая модификация?
заранее спасибо за ответы!
вопрос из страны кенгуру k124 / k129
Отправлено 31 Май 2013 - 06:35
#4
Отправлено 31 Май 2013 - 08:07
Да, но может быть "засада" - чуть позже, после снятия с производства ГАЗ-69, К-129 выпускались для УАЗа, и у них уже другая верхняя крышка, под уазовский фильтр. Вот нужно не попасть на такой. Нужно искать К-129 раннего выпуска, под нашу кастрюлю - вот именно он взаимозаменяем с К-124.
#5
Отправлено 31 Май 2013 - 10:35
У меня раньше стоял К-129, который был заменен мной на К-124 вообще без проблем - один снял, другой поставил
Соответственно и в обратную сторону это актуально. Но в принципе можно и К-124 новый найти, правда недешево, но я поставив новый карб забыл про всякие проблемы с ним
Сообщение отредактировал dmk: 31 Май 2013 - 10:37
Отправлено 01 Июнь 2013 - 06:19
спасибо, передам в Австралию
Отправлено 02 Июнь 2013 - 07:51
у австралийца К129 есть, поэтому он и хотел поменять
