Не перемагничивается генератор постоянного тока.
Отправлено 20 Июнь 2013 - 20:54
Если проверить напряжение между якорем и массой, покрутив шкив руками - то же самое, плюс на массе, минус на якоре.
Я уже соединял провода до появления запаха нагретой изоляции - перемагничивания нет. Итак, вопрос - как всё-таки перемагнитить такой упорный генератор? Кто сталкивался?
#2
Отправлено 20 Июнь 2013 - 21:07
Несколько секунд амперметр дёргает стрелкой от минуса до плюса с зашкаливанием в обе стороны, потом всё ок.
Отправлено 21 Июнь 2013 - 12:15
Еще момент,все это делал со снятым генератором.
#12
Отправлено 21 Июнь 2013 - 15:30
Но если вообще по серьезному то не пойму в чем дело,ведь сложного не должно всплывать и магнититься должно без вопросов.Сижу думаю.....
#14
Отправлено 21 Июнь 2013 - 15:53
NoComments (21 Июнь 2013 - 16:27) писал:
А как он при таком подключении может изменить направление вращения? Ведь один из выводов обмотки возбуждения соединён с якорной обмоткой. Тут если поменять местами выводы батареи, то одновременно изменится и направление тока в якоре, и в обмотке возбуждения.
#15
Отправлено 21 Июнь 2013 - 17:35
Если генератор в режиме эл. двигателя вращается в другую сторону, то нужно менять местами выводы шунтовой обмотки, либо щёток якоря (если это возможно).
И ещё: от продолжительности включения намагниченность не зависит, не нужно ждать запаха горелой изоляции. На намагничивание влияет скорость изменения магнитного поля, т. е. перемагничивание происходит в момент включения шунтовой обмотки.
Сообщение отредактировал PetrushkA: 21 Июнь 2013 - 17:42
#17
Отправлено 22 Июнь 2013 - 00:25
А вот правильность подключения выводов проверим. Снимем, ленту защитную скинем, и изучим, что куда подключено.
#18
Отправлено 22 Июнь 2013 - 06:12
NoComments (22 Июнь 2013 - 01:25) писал:
Как это? Разве РР существовали под плюс и минус на массе? Нет. А генератор тот просто надо было предварительно переполюсовать, подержав несколько секунд ОВ под напряжением изменённой полярности. И в Вашем случае сейчас никаких проблем бы не было, поступи Вы так с самого начала.
#19
Отправлено 22 Июнь 2013 - 08:41
#20
Отправлено 22 Июнь 2013 - 09:10
