Форумы на www.gaz21.ru: Управление Кпп - Форумы на www.gaz21.ru
Управление Кпп разборка Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Volganin Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Газ м21
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:04
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как снять механизм включения передач (тот что на руле)?
#2 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 26 Июнь 2013 - 10:13
Открутить тяги переключения передач со стороны кулисы в моторном отсеке, снять хомуты крепления к рулевой колонке, снять рычаг переключения и вытащить кулису в моторный отсек.
Сообщение отредактировал Crewger: 26 Июнь 2013 - 10:13
Отправлено 26 Июнь 2013 - 12:26
О как! А пролезет через пыльник и кучу всего под торпедо?
Если снять руль и корпус переключателя поворотов, то кочерга легко вынимается в салон при этом хомут крепления колонки в салоне отворачивать не надо.
#4 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 26 Июнь 2013 - 13:01
Была ж тема, зачем дублировать?
#5 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 26 Июнь 2013 - 15:31
Владимир, я знал что вы придёте и расскажете как правильно сделать. Просто выдвинул гипотезу.
#6 Пользователь офлайн   Volganin Иконка
Отправлено 26 Июнь 2013 - 20:18
Большое спасибо, все сделал
#7 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 26 Июнь 2013 - 21:50
Через салон вытаскивал?
#8 Пользователь офлайн   NZavaloff Иконка
  • Город:Россия Астраханская область, Камызякский р-н, п. Станья
  • Автомобиль:10
  • Телефон:20
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 11:31
Открутить тяги переключения передач со стороны кулисы в моторном отсеке, снять хомуты крепления к рулевой колонке, снять рычаг переключения и вытащить кулису в моторный отсек Изображение
Сообщение отредактировал NZavaloff: 11 Октябрь 2013 - 11:32
#9 Пользователь офлайн   aktiwIN Иконка
  • Настоящее имя:Тимур
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 17:04
Большое спасибо, все сделал Изображение
Сообщение отредактировал aktiwIN: 08 Октябрь 2014 - 17:05
#10 Пользователь офлайн   Валерий 13.03.61 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 года
Отправлено 15 Январь 2016 - 21:05
А мне с месяц назад пришлось молотком через проставку выколачивать. Все форумы перекопал, чертежи, эскизы... ну НЕТ там ничего фиксирующего, но ... не двигается рычаг переключения передач вдоль рулевого вала (вверх-вниз ходит легко). Пришлось стучать. Когда таки выбил, оказалось, что в верхней части (где вал в основание руля входит) так хитро старая смазка закоксовалась, что получилось что-то типа замка. Хорошо хоть не порвал ничего... Почистил, назад собралось легко, теперь двигается
