Форумы на www.gaz21.ru: Мотор ГАЗ 53 + АКПП - Форумы на www.gaz21.ru
Мотор ГАЗ 53 + АКПП Поженить
#1 Пользователь офлайн   Rodder68 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М 20 "Победа"
Отправлено 26 Июнь 2013 - 17:20
Планируется поженить 53-ий мотор с автоматом. чайковский не проходит из-за слишком низко расположенного поддона.
Ставил ли кто-нибудь иные АКПП с этим мотором, какие агретаты при этом использовали и сохранились ли прорисовки (чертежи) переходных пластин и т.п.
Можно, конечно самому "велосипед изобретать", но если кто-нибудь это уже делал, было бы гораздо проще. Заранее спасибо. ;)
#2 Пользователь офлайн   blackgod Иконка
  • Настоящее имя:Чернобог
  • Автомобиль:ЗИМ Газ-12 50 г.в.
  • Телефон:2
Отправлено 26 Июнь 2013 - 21:04
Просмотр сообщенияRodder68 (26 Июнь 2013 - 17:20) писал:
предлагается не женить ничего, а взять связку GM 305in+4L60E
шикарная и безумно ремонтопригоная связка.
#3 Пользователь офлайн   Rodder68 Иконка
Отправлено 26 Июнь 2013 - 21:41
За GM меня можно не агитировать, я Роман с Фридома. :D
Интересует инфа именно по данной связке. Оно уже собрано и ездит, но пока на ручке.
#4 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р V8; Chevrolet Caprice Classic'92.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 26 Июнь 2013 - 22:44
А автомат от Чайки и не встанет на 53й мотор. Блоки Чайки и 53 - это два разных блока, в том числе - и в ширину, высоту, фланцами подушек и картера сцепления/гидротрансформатора. У чайковского блока сам фланец по окружности больше, чем у 53, а потому те, кто переводят чайковский мотор на механику - ищут картер сцепления от ЗМЗ 41, который есть 13й чайкин мотор с БРДМ-2, и отличается, по сути, только компрессией и карбюрацией.
Рядом была тема по установке на 21/402 автомата (честно, даже не представляю, насколько получается не едущее сочетание), в том числе - ссыль на подробный отчёт, как уже кто-то приладил автомат от Форда, кажись - на 21й движок, и успешно поехал - думаю, стоит рыть в том же ключе, ибо иных вариантов для грузового ЗМЗ - не видится, когда как всё что от Чайки - стоит как от американца, а то и дороже, вдобавок - ещё и не прикрутить без неизвестного головняка.
GAZ 21R, ZMZ 6603, V8 260 cu.in, Edelbrock 4 barrel, B10 fuel pump, ported '6603 heads, dual plane intake "old style", etc.
Big block Chevy 462 cu.in. - in progress.
#5 Пользователь офлайн   b70 Иконка
Отправлено 27 Июнь 2013 - 09:20
фото в студию!
#6 Пользователь офлайн   Rodder68 Иконка
Отправлено 27 Июнь 2013 - 09:27
...уже кто-то приладил автомат от Форда, кажись - на 21й движок, и успешно поехал...(с)
Вот это было бы интересно почитать, спасибо, попробуем покопаться.
#7 Пользователь офлайн   Rodder68 Иконка
Отправлено 27 Июнь 2013 - 10:52
О, нашёл :D
http://forum.retro34....php?f=9&t=1005
#8 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:20
картинки не грузяццо!
#9 Пользователь офлайн   b70 Иконка
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:21
у меня грузятся...
#10 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 27 Июнь 2013 - 18:40
Да-да, именно об этой теме я и говорил, всё отфоткано и описано досконально. Добавлю - это всё актуально и для 53го мотора, так как на него можно спокойно приладить хоть маховик от 21го движка - он садится как родной, крепёж совпадает, но только зубчатый венец не совпадает с оригинальным стартером - по вылету, а в диаметре и количестве зубцов он такой же. Но, правда, при таких переделках, как установка чужой акпп - это меньшая из бед. ;)
То есть - в принципе, этой инструкцией можно пользоваться и при установке на 53, различий, мне видится, будет минимум.
#11 Пользователь офлайн   xbumer Иконка
Отправлено 08 Июнь 2014 - 11:52
А какая акпп американская подойдет на 53 двиг? Желательно что бы 600-700 момента держала)) С запасом так сказать.
Сообщение отредактировал xbumer: 08 Июнь 2014 - 11:57
#12 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 08 Июнь 2014 - 12:06
С Рейндж Ровер Классик, первого Лендровер Дискавери (с двигателями 3,5; 3,9) можно подогнать, там ставили гидромеханические АКПП ZF или GM. Знаю трофисты ставили на эти автомобили двигатели ЗМЗ, оставляя родные АКПП.
#13 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 08 Июнь 2014 - 22:17
Куда вам такой запас? У вас есть идеи, как с 53го, да и с чайкиного мотора - малыми силами столько ньютонов снять?
Такие показатели станут более-менее реальны спустя тысяч, эдак, с 300 рублей.
#14 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 12 Июнь 2014 - 15:44
vakula, какие коробки от GM ставились? Я читал что ставили лишь ZF4hp22.
Death Car, снять-то можно, причем достаточно дешево. Вопрос в том, как быстро развалится мотор без усиления механической части.
#15 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Июнь 2014 - 17:34
ZF4hp22 начали ставить с 1989г, как на Рейндж Ровер, так и на Дискавери, с двигателем 3,9л. Трехступенчатая АКПП GM стояла на РР с двигателем 3,5л до 1989г., какая подсказать не могу, мануала нет под рукой.
#16 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 12 Июнь 2014 - 19:02
Пока нет распечаток с диностенда, живых замеров и прочего - это только слова. Столько момента с американских моторов-то снять - ни разу не бюджет, а тут - ЗМЗ... Его и к реальным 400 ньютонам на колёсах надо готовить довольно серьёзно, иначе 53й мотор даже от них развалится очень быстро. Конечно, здесь вина современных комплектующих - и их помоечного качества, какое не позволяет без ущерба даже сверх ограничителя мотор откручивать приличное время. Про сырые коленчатые валы без закалки - вообще молчу, это никуда не годится, если строить. Надо брать чайкин КВ, либо старые валы 66е искать, желательно - конца 60х-начала-середины 70х, но такие ещё поди-найди. Впрочем, военчасти на всё богаты до сих пор.
Кстати, акпп с запасом до 600-700 ньютонов, в случае американской - это шестизначная сумма. Если делать из какой-нибудь 4L60 с Шеви - там бюджет такого серьёзного билда только составит под сотню и выше. При таком бюджете - рациональнее ставить к ней в пару же и американский мотор.
Сообщение отредактировал Death Car: 12 Июнь 2014 - 19:07
#17 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Автомобиль:1957 Волга ГАЗ-М21B, 2016 BMW X4M, 2012 Ducati Monster 796
  • Телефон:i-phone 6
Отправлено 13 Июнь 2014 - 07:54
Мы продаем усиленные КПП в Россию довольно регулярно (фирм B&M, TCI, Monster Transmission)
Цена от 1800$ до 3000$.
ну плюс гидротрансформатор, если он идет отдельно
кстати, сейчас в Москве лежит одна такая лишняя, человек отказался.....
Продаем любые запчасти и аксессуары из США. Поможем с ЕBAY.
Приехал я в Америку и купил машину-мечту детства. Как оказалось, это Волга...вот она : volga21.comИзображение
