Форумы на www.gaz21.ru: Поздравьте меня: нашёл приёмник!!! - Форумы на www.gaz21.ru
Поздравьте меня: нашёл приёмник!!! Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Хозяйка железной горы
  • Настоящее имя:Олька
  • Автомобиль:ГАЗ-21У, Лада Ларгус, Хонда Магна45
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 02 Март 2005 - 10:29
И меня поздравьте! Можно заранее. Так как моя машина не будет никогда в родной комплектации . Я и Дуська получаем на 8 марта в подарок "Пионер" на 8 колонок... :D
#22 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 02 Март 2005 - 12:54
ОльКар сказал:
Поздравляю! Теперь к нему сигналку "Томагавк" ставить придёцца :) ... До кучи, так сказать.
"Милиции выдали автоматы, чтобы у неё не отобрали пистолеты..." :D (с) "Русское Радио"
ЗЫ: Никогда не говори "никогда".
#23 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 02 Март 2005 - 13:02
Волжанин сказал:
Буду! Мне проще еще одну купить и доводить ее до оригинала, чем переделывать на старый лад эту... :D
#24 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 02 Март 2005 - 13:04
так пионер на 8 колонок можно в бардачке прописать, а лаповое радио - маст хэв!
Кстати, кто-то тут высказал здравую мысль - сделать откидной панельку, за которой родной динамик стоит и за нее упрятать что-то современное. Интересно, можно это реализовать?
Хотя кстати, а что если оставить родное радио в качестве основы, в нем сделать FM, на выход поставить мощщный усил, и к нему еще и чейнджер подкл?
#25 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 02 Март 2005 - 13:35
Во, Vadim уже проделал нечто подобное. Я видел фотки- мне понравилось. Vadim, мож положишь фотки в обменник? И можно к фоткам описание, ну типа "сделай сам" :wink:
#26 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 02 Март 2005 - 13:41
Ну, FM и так получается... Покупаешь преобразователь УКВ-FM (80 руб.) втыкаешь в него антенну, а штеккер преобразователя-в антенное гнездо приёмника. Питание преобразователя-на часы (прикуриватель). Наслаждаешься FM. Единственное-моно...
Откидная панелька родного динамика для современной техники- вполне здраво. Места там вполне хватит. И маскировка от уродов хорошая... Если сделать качественно-будет гут.
#27 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 06 Март 2005 - 22:39
А я для сохранения стиля поставил приемник,кстати неплохо работающий,а под ним повесил CD-ресивер.
#28 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 07 Март 2005 - 10:30
Мне сейчас как раз переделывают приемник. Усил будет 4х35 эфэм фиксированные настройки на кнопках и крутилка - поиск
Надеюсь в ближ время закончат. Зафоткаю и выложу. Мастер обещал текст сочинить
#29 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 03:05
mihelson сказал:
2 Stirlitz   А какой модели приемник? Если а-18, то он никак не может быть с "+" на корпусе.
Нашёл пластинку с годом выпуска. Вроде как 1968-й, а модель как бы А-18, но точно разобрать не удаётся. Но не думаю, что я ошибаюсь.
Досадно только что не 1961-й. Всё-таки хочется, чтобы всё было как с завода.
Mayor сказал:
Ага.Чего там на кнопочках? ДДСУУ или ДДССС? УУ то есть УКВ диапазон - признак А18 с минусом на массе.
ДДСУУ. Я так понимаю, что УКВ — это от 65 до 73 МГц?
Кстати, насчёт кнопочек. Интересно, есть ли какой способ их восстановить. А то пластмасса со временем увы, вид теряет.
Voilyn сказал:
Saab сказал:
Зачем вам родные приемники, сейчас полно недорогих магнитол, которые как раз впишутся в интерьер, с круглыми кнопками с такими же промятостями как на ручках подсоса и ручного газа, смотрится не хуже родного приемника а по функциональности в 100 раз превосходит.
потаму что автомобиль должен быть таким каким он сошел с конвеера
Сто пудов. См. выше. Кстати, у меня там сейчас и стоит какой-то приёменик, который туда прекрасно вписался.
Saab сказал:
Но не до таких мелочек. А что у вас с акустикой родного приемника? Отстойный картонный динамик с намагниченной железкой вместо магнита? Которого особо и не слышно.
Даже до таких. См. выше.
Мне просто повезло, я без музыки (и телевизора) прожить вполне могу, но даже если бы я был меломан, я бы просто установил нормальную стереосистему вплоть до DVD чуть ниже родного приёмника, благо места там хватает.
#30 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 08 Март 2005 - 09:25
надо же настраивать приемник весьма хорошо в смысле если там ватт на 50 писк какой пойдет?
вот колонки есть мысль спрятать под сиденье-пищалки можно где-нить прикрепить думаю прикинуть попозже
#31 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 08 Март 2005 - 20:33
Mac сказал:
Простите: КТО НА КОМ СТОЯЛ? 8O :lol: (М. Булгаков)
#32 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 21:31
получается что у волги уникальный приемник в том смысле что настройка там осуществляется перемещением стержней в катушках-тогда насколько я помню еще не делали конденсаторов переменной емкости малых размеров равно как и диодов и пр.
вот и выходит что стержни ети были подвешены горизонтально и двигались продольно от ручки настройки. крепились они на плату пайкой так вот представьте себе если там два -три преобразования частоты(точно не помню смотреть далековато) очень сложно настроить катушки точно а значит будет попискивать всякие помехи а зачастую помехи по уровню выше самого сигнала да еще частота 1-2кгц и не только при настройке все помнят эти завывания. у меня пара стержней оторвались, некоторые отогнулись вниз (они подвешены на тонкой проволочке горизонтально и ничем не фиксируются) вот потому и выходит что просто поставив усилок особо ничего не добьешься. тем более что качество приема не очень-все же преобразователь напряжения там не ахти а отсюда и режим работы ламп.
#33 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 22:34
RDoggy сказал:
Заодно уж: если кто-нибудь знает - можно ли купить БП-9 отдельно, и если нельзя - заменить на какой-нибудь другой блок?
если тебе нужен могу отдать у меня уже не пригодится. рабочий.
стоял работал потом я перетряс всю магнитолу оно уже просто валяется дома
#34 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 09 Март 2005 - 02:25
Mac сказал:
RDoggy сказал:
Очень буду благодарна! :)
#35 Пользователь офлайн   Ppp Иконка
Отправлено 09 Март 2005 - 21:47
"Досадно только что не 1961-й. Всё-таки хочется, чтобы всё было как с завода."
Ну все с завода уже не будет,резина уже не с завода,сальники тоже,уплотнители,аккумулятор.Так что нет причины волноваться,уже все не с завода :D
"Кстати, насчёт кнопочек. Интересно, есть ли какой способ их восстановить. А то пластмасса со временем увы, вид теряет."
С этим согласен,тоже было бы интересно выслушать как сохранить этот пластик
#36 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 09 Март 2005 - 22:30
chaika13 сказал:
вообще, есть мнение в среде реставраторов, что резина, жидкости и провода суть расходники, и их замена не является криминалом
#37 Гость_madmax_*
  • Группа: Гости
Отправлено 02 Апрель 2005 - 00:32
А я изначально решил делать в машине хороший звук и магнитолу скручивал без сожаления. 2 колонки 9х12 по 300 Вт сзади, две по-меньше в передних дверях, а на месте родного динамика две развернутых пищалки (левая на пассажира, правая в др сторону). Магнитофон мр3 Панасоник 5300 с хромовой панелькой с голубой подсветкой ну и 4х50. Подрезал малость панель родной магнитолы. Стоит как родная. Мне все разговоры о силе звука родного динамика кажутся смешными. Думал саб поставить сзади ну пока покатаюсь так-пока хватает, а там видно будет.
#38 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 02 Апрель 2005 - 08:16
Ну тогда разговоры и об экономичности, и мощности двигателя, и т.д. тоже должны казаться смешными. Здесь не навязывает никто ничего, мол родной приемник - супер пупер. Речь идет о том, что упомянутым девайсом можно пользоваться и быть в курсе последних известий :D , а другого советскому человеку и не положено было.
P.S. А исправный приемник, все-таки, дает прекрасный чистый звук!
#39 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 03 Апрель 2005 - 01:53
не, ну никто не говорит что поставить мега звук в 21-ю это моветон. Это наоборот рулез. Потому как такая папская машина должна иметь папскую аудиосистему. Но при этом эта аудиосистема не должна портитить вид. А пилить панель чтоб запихать новую магнитолу - это ужас-ужас. ИМХО конечно...
#40 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 03 Апрель 2005 - 07:16
если честно не советовал бы я еще брать панельки с голубой подсветкой-в сумерках раздражает глаз. (край зрачка более чувствителен к свету а тем более к голубому-ультрафиолетовому)
а коли брать то уж с сенсорным екраном-скромно круто и не заметно.
