Форумы на www.gaz21.ru: замена масла в заднем мосту - Форумы на www.gaz21.ru
замена масла в заднем мосту Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М - 21И 1962г.в., Ford Focus2
Отправлено 02 Июль 2013 - 09:03
Доброго дня, форумчане, подскажите, какого размера нужен 4-х гранник для замены масла в заднем мосту
#2 Пользователь офлайн   kerik Иконка
  • Автомобиль:газ-21р
  • Телефон:+375 29 717 99 60
Отправлено 02 Июль 2013 - 10:44
А замерить слабо?
#3 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
Отправлено 02 Июль 2013 - 11:54
замерить то не слабо, до гаража ехать далековато, а лишнее перемемещение делать не охота
#4 Пользователь офлайн   kerik Иконка
Отправлено 02 Июль 2013 - 12:05
Если мне не изменяет память, вроде квадрат на 10
#5 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Июль 2013 - 13:52
Пробки там обычно сильно выступают, и не особо затянуты. Можно отвернуть аккуратно газовым ключом или "геббельсами".
#6 Пользователь офлайн   kerik Иконка
Отправлено 02 Июль 2013 - 13:57
У меня при откручивании как-то одна разломилась на две части, так что поспорю с этим
#7 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
Отправлено 02 Июль 2013 - 15:39
Благодарю за подсказку!
#8 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 02 Июль 2013 - 20:28
"одесса" в помощь.
#9 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 02 Июль 2013 - 20:42
На шлифовальном станке обтачивал под четырёхгранник большой болт на 16. Потому, что тоже не нашёл подходящего ключа. А вообще лучше поменяйте пробки под шестигранник. Потому, что старую я в итоге чуть позже сломал! Грани отломились все...
Сообщение отредактировал lExEi21: 02 Июль 2013 - 20:42
#10 Пользователь офлайн   Wital Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960И
Отправлено 03 Июль 2013 - 20:58
Я на своей воротком для головок, правда самокованным откручивал! А на москвиче 412 когда воротка под рукой небыло вставил маленькие плоскогубцы и при помощи ключа на 14 вперед! Голь на выдумки хитра!
