Кто знает, что может быть - на холодную заводится нормально, потом глушу и не заводится. Стартер еле крутит, как будто сел аккумулятор. Минут через пятнадцать крутит бодро и заводится с пол оборота...
Не заводится на горячую
#2
Отправлено 02 Июль 2013 - 22:32
Я полагаю это на V8? Втулки и бендикс до кучи на стартере надо заменить 100%.А лучше весь стартер. Потом посмотри какая система перемыкания вариатора по схеме, через реле или напрямую со стартера(тогда на нём должно быть два маленьких контакта).
Сообщение отредактировал Tixomir: 02 Июль 2013 - 22:37
