обломился болт
#2
Отправлено 03 Июль 2013 - 21:55
Не снимая вряд ли получится, уж больно не удобно он расположен. Единственное, что можно попробовать, это снять поперечину, к которой прикреплена опора КПП и отвернув кардан и сняв болты подушек двигателя попробовать его опустить пониже, но он может упереться в балку, так что надо смотреть по месту, получится ли..
#4
Отправлено 04 Июль 2013 - 09:26
+1 за приварку гайки. Вы этим не только сделаете грань под ключ, но и разогреете все там и открутится легко.
Если обломан заподлицо, то можно попробовать угловой дрелью. Но высверливать железо из алюминия - дело аккуратное, сверло норовит слететь и сверлить то что мягче.
#13
Отправлено 10 Июль 2013 - 09:26
AK0305 (09 Июль 2013 - 23:31) писал:
Придется снимать коробку, сцепление и картер, а потом высверливать.
Я бы снял двигатель. При наличии лебедки на мой взгляд это проще чем орудуя под машиной сделать вышесказанное... а ведь ещё и маховик снимать ... и не дай бог соосность колокола с блоком уползет
Отправлено 10 Июль 2013 - 21:54
Померяй РЦ по месту на снятом колоколе вдруг отверстия немного не совпадут, тогда придётся разсверливать ушки на цилиндре.
