Форумы на www.gaz21.ru: От чего подобрать ? - Форумы на www.gaz21.ru
От чего подобрать ? Крепление передней подвески к лонжерону Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
  • Настоящее имя:Stanislav
Отправлено 21 Июль 2013 - 08:37
Вкраце - лонжероны новые, балка новая, а вот крепеж ужасен ! Втулки, болты, резинки - в хлам ! От чего подобрать комплект ?
Отправлено 21 Июль 2013 - 09:09
У Мрамора купить!
http://www.retrodeta...mshop/podveska/
#3 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 21 Июль 2013 - 09:53
Спасибо, но нашел только втулки ...
#4 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 21 Июль 2013 - 10:24
у Мрамора оказалися только втулки...
#5 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 21 Июль 2013 - 21:22
Может быть где то еще можно найти этот крепеж??
#6 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М - 21И 1962г.в., Ford Focus2
Отправлено 22 Июль 2013 - 08:03
Можно посмотреть еще в Южном порту у Марата
#7 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 22 Июль 2013 - 08:59
К сожалению до ЮП далековато, я в Алма-Ате, думаю металлические втулки нарезать не проблема, шайбы можно найти подходящие, подойдут ли болты от газели или чего еще ? А также резинки ?
#8 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
Отправлено 22 Июль 2013 - 09:25
Резинки то же не проблема, можно найти резиновый шланг подходящего диаметра и нарезать из него колечек
#9 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 22 Июль 2013 - 13:13
Даю вторую подсказку http://retroparts.79...77198025492145b
#10 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 22 Июль 2013 - 21:54
Спасибо, уже смотрел , но самих болтов нет.
Сообщение отредактировал stas7878: 22 Июль 2013 - 21:54
#11 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:54
Можно поставить болты крепления тормозных щитков заднего моста, которые продаются для современных волг.
#12 Пользователь офлайн   AQA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М-21И, ГАЗ-21Р
Отправлено 06 Июнь 2018 - 16:02
Чертеж резинок
#13 Пользователь офлайн   AQA Иконка
Отправлено 06 Июнь 2018 - 16:26
Болт М12Х1,25x140 крепления поперечины № 2 рамы, длинный - 2шт., может подойти стяжной болт рессоры ПАЗ, ну или на крайний случай нижний болт крепления амортизатора задней подвески ВАЗ (классика)
Болт М12Х1,25X48 крепления поперечины № 2 рамы - 8шт., может подойти стяжной болт рессоры передней подвески ГАЗель
#14 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 06 Июнь 2018 - 18:13
AQA, не подскажете, откуда чертеж?
Такие болты - М12х1.25 можно посмотреть в магазинах тракторных/грузовых запчастей. Бывают в полном ассортименте длин.
Ну или просто поиском по интернету посмотрите. И короткие (50 мм) и длинные есть на КАМАЗах - значит в магазин по ним.
Сообщение отредактировал Тихоход: 06 Июнь 2018 - 18:17
#15 Пользователь офлайн   AQA Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 11:06
У товарища есть книга по всем резино-техническим изделиям советского автопрома.
Насчет болтов, обязательно нужно учитывать твердость металла, а то сейчас продают "оцинкованный пластилин"
#16 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 07 Июнь 2018 - 15:46
Можете дать название и автора? Хочу поискать в интернете.
Болты советую брать только белебеевские от БелЗАН - Белебеевский Завод Авто Нормаль. Автомобильные у них с честным классом прочности 8.8.
Клеймо:
Болт:
#17 Пользователь офлайн   AQA Иконка
Отправлено 08 Июнь 2018 - 07:35
К сожалению, что у него есть КНИГА, сильно сказано. На самом деле он мне показал кучу потрепанных временем листочков, скрепленных скрепкой, без начала и конца. В основном все чертежи сохранились на УАЗ, у него УАЗик. По остальным автомобилям, в т.ч. Волге 2 - 3 листка. Если вдруг нужны какие-нибудь чертежи спрашивайте, может найду.
#18 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 08 Июнь 2018 - 10:24
Просмотр сообщенияТихоход (07 Июнь 2018 - 14:46) писал:
Было несколько изданий. Отдельными книгами по маркам и сборники.
Для примера.
Автомобили СССР - Резиновые технические изделия для автомобилей и автобусов. Каталог-справочник. 1964 года
Публикуемая работа содержит материалы по резиновым техническим изделиям десяти ведущих автомобильных заводов (ГАЗ, ЗИЛ, МЗМА, МАЗ, ПАЗ, Урал, ЛАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ЛИАЗ) по автомобилям и автобусам тринадцати марок:
грузовым —ЗИЛ-157К, ЗИЛ-130, ГАЗ-51А, МАЗ-500, Урал-375, УАЗ-451Д;
легковым — Волга М-21, Москвич-407, ЗАЗ-965, УАЗ-69А;
автобусам — ЛАЗ-695Б, ПАЗ-652, ЛИАЗ-158.
#19 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 09 Июнь 2018 - 08:34
Спасибо!
Автомобили СССР - каталог-справочник в 4 частях. В каждой части несколько выпусков. Жаль не все удалось найти. Есть отдельный выпуск по нашей модели, но только в таком виде:
http://garage-m21.na...lga/library.htm
А вот и сам справочник по РТИ:
https://yadi.sk/i/QAtjImJW3XY4b5
#20 Пользователь офлайн   AQA Иконка
Отправлено 09 Июнь 2018 - 08:48
Просто отлично!!!
