Форумы на www.gaz21.ru: Ближний свет не горит - Форумы на www.gaz21.ru
Ближний свет не горит Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 22 Июль 2013 - 18:29
Всем привет, пригнал недавно 21ю с Челябы. Так вот пока ехал оказалось, что фары таки и не горят, ну автомат (автопредохранитель) под панелью я нашел быстро и тут столкнулся с такой бякой, что ближний может гореть лишь совместно с дальним и с подфарниками одновременно, причем когда нажимаешь на ножной переключатель то остаются гореть только габариты, а ну и дальний с ближним одновременно также горели с габаритами в режиме переключателя ручного на панели в положении габариты. Разобравшись со схемой я таки пришел к выводу что на клемнике около фар не верно подключены провода (после реставрации), так и вышло, ближний был заодно с дальним на питающий провод дальнего света. в общем сделал отдельно габариты и ближний отдельно от дальнего, теперь что имеем, включатель света на панели при первом вытягивании горят только габариты, при втором вытягивании горят габариты а ближний нет, но при включении ножного переключателя дальний загорается-уже хорошо, значит что то с цепью ближнего, полез в переключатель ножной-там всё нормально комутируется, т.е питание на провод для ламп ближнего свето уходит в подкапотное, переключатель работает как надо, но напряжение на ближний не приходит на клемник около фар, так вот вопрос на этом участке есть где нибудь предохранители или это банальное повреждение провода просто?
#2 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 22 Июль 2013 - 19:07
сейчас покурил цветную схему и понял что я не совсем так представлял себе принцип работы оптики. Короче как я понял если не правильно то вы меня поправьте. В общем так: при первом вытаскивании центрального включения света у нас горят только задние габариты с передними подфарниками и подсветка приборки и часов, при втором вытаскивании загорается ближний свет, но при этом передние подфарники тухнут (наверно это сделано по большей части для лучшего видения поворотников при свете ближних фар), ну а ножным переключением включаем дальний и ближний при этом тухнет, значит у меня ближний не горит по причине не верной коммутации на центральном включателе освещения-так?
#3 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 22 Июль 2013 - 19:13
Провод от лампы ближнего света должен идти напрямую к ножному переключателю,от дальнего и габаритов-к центральному (ручному).Скорее всего перепутана проводка.
В первом положении ручного (городская езда)должны гореть либо ближний,либо габариты (переключаем ножным переключателем).
Во втором пол. ручного (загородная езда)либо ближний,либо дальний (опять в зависимости от ножного)
При включении ближнего,передние габариты тухнут только для экономии энергии,т.к.родной генератор вырабатывает макс.20А
Сообщение отредактировал Shurik: 22 Июль 2013 - 19:22
#4 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, октябрь 1962г.
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 22 Июль 2013 - 19:21
Не совсем так. Правильно вот так:
"при первом вытаскивании центрального включения света у нас горят только задние габариты с передними подфарниками и подсветка приборки и часов, при втором вытаскивании загорается ДАЛЬНИЙ свет, но при этом передние подфарники тухнут. Если теперь нажать ножную педаль, то дальний потухнет, и появится ближний. И теперь не трогая педали вдавливаем на одну ступень - ближний остаётся".
Смысл здесь в том, что если ЦПС дёрнуть на один щелчёк, то это положение называется "городская езда" - горит либо подфарник, либо ближний, и определяется это ножной педалью. Если дёрнуть ЦПС на себя ещё, то это положение называется "загородная езда" - либо дальний, либо ближний, но педаль при этом почему-то "наоборот". Вот так.
#5 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 22 Июль 2013 - 19:30
ога разобрался, да так и есть тоже прочитал, что в первом положении ближний меняется с подфарниками, просто привык как у современных, что в первом положении горят лишь габариты с подфарниками и что подфарники должны светить всегда в не зависимости от головного света если они в первом или втором положении ЦПС, а тут вона как замутили, ну теперь всё понятно и придется перецепить провода в клемнике около фар по вышеописанному вами алгоритму, а там посмотрим может и в ЦПСе если что не будет срастаться. к стати лампа дальнего в панели есть?
Сообщение отредактировал ganstown: 22 Июль 2013 - 19:31
#6 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 22 Июль 2013 - 19:41
Просмотр сообщенияТихий_Дон (22 Июль 2013 - 19:21) писал:
Человек совсем запутается,-ножным можно ещё и на ближний переключить
Просмотр сообщенияganstown (22 Июль 2013 - 19:30) писал:
Есть слева маленький глазок 2мм.
Я себе сделал ещё и контр. лампу ближнего,т.к.днём не понятно,что горит (габариты или ближний),только неудобно провод тащить от ножного переключателя.
И клемму от передних габаритов подключил вместе с задними,чтоб всегда горели,правда у меня генератор стоит переменный.
Сообщение отредактировал Shurik: 22 Июль 2013 - 19:42
#7 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 22 Июль 2013 - 21:14
у меня тоже генератор переменного тока стоит, но хотелось пока схему иметь по заводскому.
Да не я не запутался просто изначально не подумал что ножной переключатель может кроме как ближний дальний переключать так еще и подфарниками управлять, а когда со схемой начал разбираться после создания темы то смотрю что то не вяжется с подфарниками они таки отключаются, но после прояснения ситуации коллегами выше я таки окончательно разобрался в этой схеме, всё просто, просто изначально как всегда надо читать мануал к эксплуатации автомобиля :rolleyes:
#8 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 30 Июль 2013 - 16:46
Сегодня таки разобрался с проводкой, косяки были неправильности подключения контактов в клеммах около фар и в самом главном переключателе света, в общем фигня вопрос, теперь работает как надо
