Форумы на www.gaz21.ru: Течь главного цилиндра - Форумы на www.gaz21.ru
Течь главного цилиндра нужен совет. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 30 Август 2013 - 21:51
В общем, не выдержал я, поехал к официальному дилеру ГАЗ и купил вот такие цилиндрики (левый и правый называются, это по сути верхний и нижний на одну сторону) и комплект колодок на обе стороны. + лежат новокупленные барабаны. В общем, завтра весь передок (цилиндры на втором колесе не обновляю, хотя, допускаю, что это нужно и что сейчас опытные товарищи скажут - обязательно!) - обновляю!
Вроде сначала обрадовался - а разобрал и увидел - непривычный, не 21-й поршенёк, не манжета, а какие-то 2 резинки круглые и скоба внутри... Или скоба это и есть самоподвод? Она не пускает цилиндрик уйти назад вглубь поршенька? Разъясните, немного потерялся. И что с манжетой делать? Оставлять такую или вешать нашу?
#22 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Автомобиль:М21А 1957г не такси М21В 1958г "переходка"
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 31 Август 2013 - 06:58
Совершенно верно,эта скоба нужна чтобы поршеньки не "уходили"под действием стяжной пружины.И не надо туда лезть.Только у некоторых цилиндров диаметр отверстия под трубку 10мм,нужен переходник 10-12мм.
#23 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, октябрь 1962г.
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 31 Август 2013 - 07:42
Да отличные цилиндры и не нужно в них лезть. Вот именно эти от 24-10 и ставятся на перёд, при этом не стоит забывать, что задние от 24-10 назад нам ставить не нужно - там диаметр неправильный. Нужно купить задние от Газели, диаметром 32 мм.
#24 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 31 Август 2013 - 21:01
Да, спасибо огромное, сегодня поставил 2 цилиндра на одно колесо и туда же новые колодки. Барабан новый налезть на всё это не захотел, а вот старый, который по норме (283-284 мм) уже хотел списать встал просто великолепно, даже плотно! В общем верно кто-то говорил, что норм и стандатов почти нет. После прокачки колеса (прокачивал второе неделю назад), проехался, педаль хватает с первого раза и на мокрой дороге сначала сорвал на сильный юз. Педаль хватает почти сразу. Немного греется, я думаю, притирается, но не критично и в целом, едет хорошо. Опорные пальцы выставлял так, чтобы при отпущенной педали прокручивалось колесо - других вариантов просто не было. Очень удивлен тем, что машину не кидает - на левой стороне обычные рабочие цилиндры и старые колодки. Подводил эксцентриками правда, недавно. Вот такие дела. Запланировал смену ртц и колодок на втором колесе, уж больно понравились новые ртц с 2-мя колечками. Правда беспокоит, что уж очень сильно и быстро машина уводит в юз. Надеюсь, это пройдет после притирки.
#25 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:15
Недавно увидел каплю на гофре над педалью сцепления. Через несколько десятков километров - вторую. Очень опечалился, ведь ГЦТС после переборки\шлифовки прошёл всего 22 тыс. км. На ДОТ-4. Полёт был отличным 5 лет в городском цикле Киева на 90%.
Купил манжеты и поменял без демонтажа цилиндра с машины. Манжета сцепления в главном, которую снял, с виду совсем неизношена. Раз уж разобрал, то заодно и тормозную манжету поменял - с виду так вообще была как новая. В общем, печален факт протекания при практически новых манжетах, с виду неизношенных и недеформированных, да ещё и после такого маленького пробега.
Чего ждать, в свете всего этого? Потечёт немедленно, сразу после замены манжеты? Это нормальный пробег? В современных автомобилях по 100 тыс. км в главные не лазиют... Говорит ли это об увеличившемся диаметре внутренностей? Признаков износа на зеркалах не обнаружил.
#26 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:37
И насколько увеличился диаметр? В принципе, конечно, может и из-за этого потечь.
#27 Пользователь офлайн   salavat Иконка
  • Автомобиль:газ21
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 16:37
привет!у меня тоже потек гтц,подскажите какие резинки подходят?понимаю что поиск рулит,но у меня комп накрылся,а по телефону не могу этим заняться!не ругайте,за ранее спасибо
#28 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 17:16
Ремкомплект ГТЦ от Газ 24, ГАЗ 52-53 старого образца.
#29 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 30 Май 2015 - 09:27
Добрый день. Прошлым летом заменил рабочий цилиндр сцепления, старый вытек прямо в дороге. Прокачал новый, педаль явно стала жеще, но через неделю потекли манжеты гтцс. Этой весной поставил новые манжеты, новый диск сцепления от уаз (подкладывал шайбы под корзину). Прокачал сцепление нажимается с усилием и увы, снова гофра в салоне мокрая. Как решить проблему?
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
#30 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 30 Май 2015 - 12:46
Уплотни пыльники проволочными хомутами
#31 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 30 Май 2015 - 21:05
смутное решение)
#32 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Май 2015 - 21:14
При ремонте оценить состояние цилиндра.
#33 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 31 Май 2015 - 11:37
Не спешите впадать в панику. Вполне возможно, что проблема только в качестве манжет. Сейчас часто попадается брак.
Разберите цилиндр и сравните манжеты с новыми. Скорее всего проблема в воротничковой манжете.
#34 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 31 Май 2015 - 15:11
Аналогичный случай! 3 раза перебирал ГЦТС, не помогало. Снял, помыл и с ним в магазин мерить манжеты. Минут через 10 подобрал несколько "правильных" манжет. Сейчас не течет. Проверял на усилие перемещения по цилиндру. Пара штук провалилась под собственным весом. Все в одном магазине и от одного поставщика, партии разные. ;) Хорошо хоть "девоньки" в магазине грамотные и доброжелательные.
#35 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Июнь 2015 - 07:06
Просмотр сообщенияtehnik (31 Май 2015 - 17:11) писал:
Минут через 10 подобрал несколько "правильных" манжет. Сейчас не течет. Проверял на усилие перемещения по цилиндру. Пара штук провалилась под собственным весом. Все в одном магазине и от одного поставщика, партии разные. ;) .
Да. Есть такое. А есть и банальный износ рабочих поверхностей с задирами и царапинами. И подбор манжет при этом если и помогает то не оч надолго. Когда вся эта музыка стала уже надоедать , при очередной разборке главного цилиндра произвел полировку его внутренностей буквально ручной дрелью с гвоздем на котором через намотанную тряпку крепил сперва наждачку 500, потом 1000 . Наждачку смачивал торм жидкостью. А потом просто тряпкой с пастой для притирки клапанов. Кроме того ещё полосочками шкурки прошелся по пояскам на поршнях, в которых фиксируются манжеты. А ещё именно на манжету сцепления поставил дополнительное колечко вырезанное из старой такой же - с целью более плотного обхвата ею поршня. ТРИ ТЬФУ. Теперь чтобы припомнить когда я всё это проделал надо полистать бортжурнал - несколько лет прошло.
#36 Пользователь офлайн   Волголюб Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС
  • Телефон:87057309705
Отправлено 02 Июнь 2015 - 08:23
Собираюсь поменять у себя РЦ. Если я правильно понял, то нам на передок подходят от 24, 24-10, а на задние от ГАЗели? От чего еще подойдут если этих не найду? УАЗ, например? У нас впереди и сзади разные получается по диаметру?
#37 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 02 Июнь 2015 - 09:27
Везде 32мм. волги, уазки. Целая тема у нас есть про них.
#38 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 1963г.в. + "двойник", ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 02 Июнь 2015 - 09:43
Просмотр сообщенияВолголюб (02 Июнь 2015 - 08:23) писал:
Рабочие цилиндры перебирать не надо, их надо менять, а старые безжалостно выбрасывать. Все цилиндры по кругу подходят от ГАЗ 24 и её вариаций. От УАЗика ставить не надо, замучаешься ты потом колодки регулировать. Ни к чему это всё уже теперь. Ставь от ГАЗ 24, они с самоподводом, и ничего регулировать не надо. Проблема может быть только в одном, в том что сейчас цилиндры с разными резьбами выпускают теперь. Так что могут понадобиться переходники с трубок и шлангов под "неправильную" резьбу в новых цилиндрах.
#39 Пользователь офлайн   Волголюб Иконка
Отправлено 02 Июнь 2015 - 22:31
Просмотр сообщенияSnorch (02 Июнь 2015 - 11:43) писал:
Спасибо за совет!
Я перебирать не хочу, буду менять. А у нас резьба вся одинаковая сейчас на трубках? Это нужно будет замер ть ее и потом в магаз?
