Форумы на www.gaz21.ru: трубка вакуумного опережения зажигания - Форумы на www.gaz21.ru
трубка вакуумного опережения зажигания Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 30 Июль 2013 - 16:51
Всем привет, сегодня случайно обнаружил что трубка прикрученная к вакуумному опережению зажигания на трамблере болтается, т.е нефига не герметична, открытил гайку и вижу самопальную беспантовую вальцовку которая ничего не герметизирует и вот тут назрел вопрос а вот если вместо этой трубки вкрутить трубку тормозную от жигулей? Кто нибудь так делал? Резьба врде бы подходит, а если не подойдет по шагу то гайку то можно и родную поставить, в общем жду советов как лучше сделать
Отправлено 30 Июль 2013 - 17:36
Следует иметь ввиду что трубка эта не должна вворачиваться в корпус вакуумной камеры непосредственно. В корпус должен быть ввернут уголок ( штуцер с поворотом на 90 град) а уж в него трубка. И дело не в повороте, а в том чтобы развальцовке при завертывании гайки было во что упереться. А при непосредственном вворачивании в корпус - упора нет.
И еслли уголка нет, то и тормозной трубке там делать нечего. Ей тоже нужен упор. Если не найдете уголок, можно сменить крышку камеры ввернув вместо неё крышку от камеры трамблера М-412,ЗАП или старых моделей ВАЗ классикаи. По резьбе подходит и позволяет соединять гибким шлангом. Ну и в самом крайнем случае в эту крышку можно впаять кусочек трубки и тоже соединять шлангом.
#3 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 30 Июль 2013 - 17:47
у меня уголка нет там, но вроде как есть переходничек в виде футорки а в нее уже и вкручивается гайка трубки, ну суть понял, если что в принцыпи да можно ведь гайку с трубкой обпавять и просто закрутить даже через фумку дабы добиться герметичности по резьбе.
А провальчик при начале открытия дросельной заслонки из-за этого может быть?
Отправлено 30 Июль 2013 - 17:56
Разумеется может быть и из за ненормальной работы рассматриваемого устройства. А может из за проблем с карбюратором. Начиная от засора переходных отверстий, до подсоса воздуха между фланцами. Ну и в зависимости от конкретной модели карба могут быть свои нюансы... но об этом в соотв теме и скорее всего всё это уже описано... если полистать.
#5 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 30 Июль 2013 - 17:59
ну ладно спасибо, разберусь с трубкой а дальше будем смотреть если что карбюратор
#6 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 22:19
Всем привет, сегодня завальцевал трубку и решил ртом проверить вакуумный регулятор и тут выясняется что мембрана видимо треснула, в общем есть утечка через нее. От чего подойдет вакуум регулятор?
#7 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 31 Август 2013 - 17:52
ну так от чего вакуумник то подходит?
#8 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 02:16
Приветствую всех,вакуумный корректор подходит от последующих моделей,но на них уже нет резьбового соединения под трубку,там так сказать просто "носик".Так что придется отрезать штуцер и соединять кусочком резиновой трубки.Или развальцовывать и менять мембрану........
#9 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 06:55
Ещё можно попробовать подобрать трубку от медицинской капельницы.
#10 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 07:51
да со шлангом так то нет проблем, я имел в виду сам вакуумник подходит от трамблеров для автомобилей уаз и тд?
имеется в виду по характеристикам и креплению
#11 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 11:29
Ведь сказали же,что подходит от последующих моделей* Что еще нужно?
#12 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 13:58
в общем купил вакуумники в уазовском магазе. На прилавке видимо давно лежал, я сказал тетке мол дайте, она аж удивилась типа это че у вас такой трамблер древний? я как узнал что он всего 20 руб стоит так взял 2 сразу. После чего она говорит мол у нас на складе их штук 20 осталось вроде и типа не знают что с ними делать, хоть на металолом сдавай.
Пока еще не ставил, занимался колесами, машина на подставках стоит
Сообщение отредактировал ganstown: 01 Сентябрь 2013 - 13:59
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 15:40
Ну чтож новый то он новый... и как говорил один мой друг - Давно новый. Протестировать его ртом не помешает. Диафрагма подсохнуть и треснуть может и на складе. Ну и ещё скажу что доводилось втюхивать в качестве мембраны диафрагму бензонасоса. Но лучше всего подходила диафрагма пневмопривода карба ОЗОН. Ну это на тот случай когда новый вакуумник купить не удается.
#14 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 22:04
ртом я их сразу у прилавка и протестировал-работают и не пропускают. Может завтра и установлю, только пока проверить не получится ибо машина подставках стоит, колеса в процессе обновления (старую резину сегодня выкинул)
