Форумы на www.gaz21.ru: карбюратор К-151с - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
карбюратор К-151с Какие впечатления от К-151с Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Январь 2020 - 19:13
А стремяночка есть, за которую поплавок поднимает иглу? Промыть еще сам клапан надо, от смол и посмотреть манжетка маленькая как выглядит, не разбухла?
#22 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 03 Январь 2020 - 19:57
Согласен с Салгиром. От иглы зависит работа данного узла.
#23 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Январь 2020 - 20:39
Прочитал всю тему. С холодным пуском К-151 проблем, по сути нет, не глохнет, но обороты большие(надо глянуть какие), убираешь на ступеньку и глохнет, если не убирать, то и глохнуть не будет. Думаю надо с пусковым зазором ВЗ поработать, тем у кого глохнет. 21073 стоял на ГАЗоне, с 21-м двигом(был куплен для Волги в 96-м году на ней и ездил до замены на 151-й), задолбал провалом на разгоне, поставил ДААЗ-3302, дня за три отладил его, очень понравился, именно на ГАЗике, охотничьи поездки по лесу, снега, пересеченка. Если будет желание попробую его на Волге.
Отправлено 03 Январь 2020 - 20:52
Просмотр сообщениясалгир (03 Январь 2020 - 21:39) писал:
обороты большие, убираешь на ступеньку и глохнет, если не убирать, то и глохнуть не будет.
Ох я бы руки пообрывал тому кто эти ступени там придумал. Хорошо хоть сами доперли их на более поздних убрать. А мне довелось не раз самолично их на наждаке да и просто напильником стачивать.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Январь 2020 - 20:53
#25 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 04 Январь 2020 - 12:30
Кстати, тоже не понял, почему пуск не с первого раза у кого-то. Ладно в холод. А так то там регулируется всё в очень широких пределах. Чем он и хорош. Жена много на машине ездит. И ей как раз так проще. НА газ нажала, заслонку вытащила, дальше, ничего не трогая, повернула ключ. Всё. Потом только постепенно задвигать заслонку по мере прогрева.
2 Салгир. Стремяночка конечно есть и вообще вся иголка в сборе новая была поставлена. И после пробега тысячи в 3 начались указанные беды.
#26 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 12:54
Ну тогда где проблема? Поплавок опускается, в след снижающемуся уровню бенза, тянет клапан стремяночкой вверх, открывая путь потоку топлива. Что поплавок висит в воздухе, когда крышку снимаешь?
#27 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 13:28
Да. Только он не в воздухе висит, он почему то цепляется за стенку, в которой эмульсионные колодцы.
#28 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 15:07
Слушай, это фатум, не избавишься, меняй машину и страну.
#29 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 04 Январь 2020 - 16:30
С иглой от UNICAR в карбе 151С ВОЛГИ 3110 был такой прикол. Глохла на ходу и ни в какую не хотела запускаться, а иногда вообще не запускалась на стоянке. Причина, после долгих танцев с бубном, оказалась в вылезшем из корпуса иглы резиновом наконечнике, который то вылазил, то снова входил в гнездо иглы. Видимо резина такая оказалась, толи скукожилась, толи ещё что то произошло. Если бы разбухла, то думаю наконечник вообще бы не вылез из посадочного колодца иглы.
Отправлено 04 Январь 2020 - 21:26
Просмотр сообщенияdr.Di (04 Январь 2020 - 17:30) писал:
С иглой от UNICAR Причина, оказалась в вылезшем из корпуса иглы резиновом наконечнике, который то вылазил, то снова входил в гнездо иглы.
БЛИН. А ведь я когда то чуть не повелся...Были когда то фокусы по жаре, когда переливал после остановки мотора если выждать более 7 минут. НО. Так и не сменил... Теперь жалеть не буду. Игла в ОЗОНе без каких либо не металлических деталей.
#31 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 05 Январь 2020 - 19:24
На самом деле карма у меня в этом отношении и правда не на высоте. У меня потому что такое же зависание поплавка было на ГАЗ69, только не помню сейчас, то ли пластиковый поплавок западал и я его на латунный заменил, то ли латунный и я его заменил на пластиковый. Но я однажды ехал по лесу. Преодолел очередную лужу, потом по корням попрыгал, на пригорок заезжаю - двигатель остановился. Завожу - фыркнул пару раз - не заводится. Но там был 124й карбюратор и я увидел, что поплавок вверху, а бензина при этом нет. Я окошко отвернул, пальцем ткнул поплавок и поехал дальше, пока он в этой же поездке ещё раз не завис так же.
#32 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 05 Январь 2020 - 19:27
Я уже не помню- а есть ли на поплавке К-151 язычок, ограничивающий ход поплавка, при падении уровня топлива?
#33 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 05 Январь 2020 - 19:33
Там есть незадействованый язычок, но не упрёшь его никуда. Он коротенький.
Можно попробовать к нему пружинку подпаять. Чтоб она в бумажную прокладку упиралась. Хотя, думаю, что лучше либо пружинку прямо в корпус поплавка вплавить, либо под седло иглы ещё шайбу положить, чтоб изменить положение поплавка, угол. Чтоб когда он перекрывал подачу топлива, он был далеко от положения, когда он зависает.
#34 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 05 Январь 2020 - 21:03
Поплавок цепляется за стенки корпуса?
Он не вверх ногами стоит случаем?
#35 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 07 Январь 2020 - 00:15
Поплавок правым углом цепляется. Вверх ногами его не поставить. Попробовал я вчера с ним повоевать. Подложил шайбу под седло иглы. Иглу заменил. Так то вроде ыб работает всё. Но когда его опять зацепит. Попробовал при подложенной шайбе, всё равно, если поддевать снизу отвёрткой, находится такое положение, когда он зависает.
Плюнул. Поставил латунный. В принципе в 21й у меня латунный трудится уже лет 5 или 6.
#36 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 07 Январь 2020 - 07:59
Понял.
Так может нагреть пластмассу поплавка и немного вмять уголок, который мешает?
#37 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 07 Январь 2020 - 21:36
У самого 151. Давно в него не лазил, по-моему поплавок может зависнуть если игла пропускает и его поднимает топливо нереально вверх. Скажу честно ещё тот олень придумал Такую работу поплавка .
#38 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 09 Январь 2020 - 22:39
Понял.
Я ногу у него укорачивал. Отпиливал полотном ножовочным, потом паяльником сплавлял. Но таой поплавок что то не внушал доверия, и я по возможности ставил латунные. Хотя латунным доверия тоже мало. У меня на нескольких карбюраторах они дырявились.
#39 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Январь 2020 - 08:56
Осподи... Всю жизнь ездили на латунных поплавках и ничего. Они ж паяются.
#40 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Январь 2020 - 16:02
У меня в карбюраторе поплавок непотопляемый, из вспененного полимера. Игла стоит "Юникар". Я уже много лет к карбюратору не прикасался. Полёт нормальный.
  • (5 Страниц)
