Какова резьба в головке блока
Отправлено 11 Август 2013 - 13:55
P.S. Резьба в ГБЦ замята, надо виток хотя бы один метчиком "прогнать"...
#3
Отправлено 11 Август 2013 - 16:23
#6
Отправлено 11 Август 2013 - 17:39
В сантехнику надо идти за метчиком.
Вот точный ответ.
(по моему полдюйма, т.е. на 15)
#7
Отправлено 11 Август 2013 - 22:19
Tixomir!
Штангенциркуля под рукой нет, но! Завтра краник возьму с собой и на работе измерю...Но что-то мне подсказывает, что резьба у этого краника растёт из американских автомобилей, надо думать, хотя вариант 1\2 дюйма похож на правду.
Сообщение отредактировал Maddog: 11 Август 2013 - 22:22
#10
Отправлено 12 Август 2013 - 08:53
Резьба в блоке обыкновенная без конуса, а вот на кране она конусная и нарезается только резцом в станке или где её там на заводе резали не столь важно, главное при закручивании получается надёжное соединение.
#11
Отправлено 12 Август 2013 - 15:16
#12
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 23:43
#13
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 08:29
В обозначении трубных резьб всегда прописано, что она трубная (например: 1/2 тр)
В дюймовых резьбах вообще всё не просто.... существует несколько стандартов отличающихся друг от друга ещё и прфилем резьбы (60 или 55 градусов)........
В данном случаи как свершено правильно было сказанно выше требуется метчик с обозначением 3/8 К
Если, как в данном вопросе, требуетсявыправить только верхний виток другой можн взять и цилиндрический метчик (3/8) но в его обозначени не должно присутствовать "тр" Наружний диаметр его 17.055мм
ИМХО найти его сложнее чем конический.....
Александр
#14
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:45
Maddog (09 Сентябрь 2013 - 23:43) писал:
Совершенно верно сказали, что кран 21-й!
Кран наш и уазовский одинаковы, отсюда возникает вопрос, что у вас за ГБЦ если кран стандартный туда не лезет? Фото если можно ГБЦ общий план и фото отверстия с резьбой под кран!
#16
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 18:57
Сообщение отредактировал Tixomir: 10 Сентябрь 2013 - 18:58
