- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Проблема с К-22И не могу настроить
Отправлено 11 Август 2013 - 18:42
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Начну я с предистории! В декабре попал в аварию, скорее всего на карбюраторе появилась микротрещина. Машина в мае выдержала поездку до Новосибирска и назад без проблем. Но при поедке по городу корпус, а точнее ее средняя часть раскололась пополам! Родной карбюратор найти не удалось, поставил временно К-126ГМ. Казалось, чего еще нужно? Но нет, был найден карбюратор К-22Г, с него взята средняя часть и поставлена на мой карбюратор с заменой всех жиклеров, клапанов и тд. Отрегулировал его все работает, но при движении вперед и последующем торможении машина глохла, при движении назад все хорошо. Сколько раз я его вскрывал, регулировал ответить мне сложно! Поставил снова 126, но хочу однокамерник и "каструлю". Купил К-22и 1964 года, ощутимых люфтов нет. Ставлю и происходит тоже самое! Вновь несколько дней пропадаю в гараже, потом на дороге, пытаясь добиться работы. Нет.
Снова оказываюсь на рынке покупаю К-22и 1961 года (совпадает с годом выпуска машины, думаю все будет работать как часики). Приехав домой полная разборка, регулировка. Ставлю его на машину, симптомы предъидущии.
Уже начинаю грешить на другие системы: снимаю ГВУТ, регулирую УЗСК, выставляю зажигание по стробоскопу. Машина заводится отлично, холостые изумительные, выезжаю с гаража по переулку задним ходом - отлично, включаю 1, затем 2 и приступаем к торможению - и все хана - вновь двигатель молчит. Такое чувство что при торможении бензин находящийся в поплавковой камере перемещается со дна на стенку и держится на ней оголив топливный жиклер. Вновь череда вечеров проходит то над верстаком, то под капотом. Но результата нет.
Мною были прочитаны все темы натыкался и на мои симптомы, но как такового ответа не было. И на просторах интернета прочитано все о семействе К-22. Но я уже ума не приложу, что может быть???
Пожалуйста помогите советом, может у кого то уже была такая е.ля эта эпопея продолжается уже с начала июня два с лишним месяца.
P.S. Не хотел я спрашивать, всегда пологался на себя, но предел есть всегда, вот и накипело!
#7
Отправлено 11 Август 2013 - 19:10
Да заводится иногда нормально, иногда после моих регулировок начинает плохо заводиться!
Я что первое делал это увеличивал уровень, так вот бензин течет по штоку ускорительного насоса, а машина все равно при торможении глохнет! На задней разгоняюсь (не знаю до скольки км/час но кажется 30-40) торможу юзом, работает!
#14
Отправлено 11 Август 2013 - 21:33
Привод дроссельной заслонки? Винт количества не касается упора оси заслонки, при торможении двигатель перемещается в пределах упругости подушек и заслонка закрывается. У меня других вариантов нету.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 11 Август 2013 - 21:39
#15
Отправлено 12 Август 2013 - 00:02
Какие обороты холостого хода? Для начала нужно выставить холостой ход.Для этого полностью закручиваем иглу главного жиклёра, затем регулируем обороты холостого хода.При увеличении оборотов винтом если машина начинает глохнуть, заворачиваем назад.Винт качества смеси перед этим откручиваем на 2-2,5 оборота.После регулировки оборотов начинаем закручивать винт качества смеси, как только начинаются перебои в работе, откручиваем его в сторону увеличения на пол оборота. Затем откручиваем иглу главного жиклёра на 2 оборота и ездим.Ещё проблема может быть в тягах карбюратора, в них должен быть небольшой люфт в местах соединения друг с другом.При торможении двигатель слегка смещается и обороты могут меняться.
#16
Отправлено 12 Август 2013 - 00:40
Это известнейшая проблема карбюраторов К-22, преследовала она практически каждого. Причем что интересно уровень бензина в поплавковой камере практически не оказывает влияния на сей эффект. Иногда, если он никак не побеждается, можно попробовать подобрать топливный жиклер холостого хода проходным сечением побольше. Что интересно, помогает, хотя регулировать ХХ становится весьма сложно, весь диапазон регулировки умещается в треть, максимум половину оборота иглы качества.
#17
Отправлено 12 Август 2013 - 06:26
NoComments (12 Август 2013 - 01:40) писал:
Весьма интересно. И какова природа этого явления? И почему такого не происходит при движении назад?
То, что заслонка прикрывается при торможении, интересно, конечно, но он вроде пишет, что применял разные карбюраторы. И люфт в тягах (точнее, его отсутствие) тоже, по идее, должен (должно) лишь увеличивать обороты, при исправном регулировочном винте заслонка разве может закрыться? В общем, странно. Тут ещё можно совсем уже фантастические версии выдвигать, типа того, что двигатель при торможение слишком сильно наклоняется вперёд...
#18
Отправлено 12 Август 2013 - 07:09
Скорее всего у него обороты холостого хода выше нормы и на холостом ходу бензин поступает также через главный жиклер.При торможении и соответственно смещении двигателя обороты могут уменьшиться, если тяги в местах соединения зажаты и отсутствует небольшой люфт, который как раз компенсирует это смещение.А при уменьшении оборотов до нормы работает только система ХХ, а она у нас нстроена на повышенные обороты в паре с главным жиклером. Во вском случае я эту проблему победил так.
#19
Отправлено 12 Август 2013 - 08:15
У меня сейчас такая же проблемма, уже хочу К-131а купить и поставить, полторы недели в гараже, нервов не хватает... Не могу отрегулировать К22и, хотя до этого лет 8 сам перебирал его и всегда получалось настроить сразу, а тут ни в какую. Уровень выставлен по норме, не течёт, не подсасывает воздух, а холостые большие и плавают, делаешь меньше - глохнет, и при торможении вперёд глохнет.
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
