Проблема с К-22И не могу настроить
#65
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:03
Добрый вечер! Михаил Алексеевич, вы оказывается правильно предположили! Карбюратор оказался не исправным. Поршень ускорительного насоса заклинил (произошла наверное диффузия - от длительного хранения ), извлечь его не смог. Езжу пока на 126ГМ. Поиски и разборки с 22 продолжаются!
#66
Отправлено 02 Июль 2014 - 16:08
Здравствуйте! Не знаю насколько актуально будет мое мнение, но я скажу лишь одно: дело не в заслонке, не в приводе акселератора, а в количестве топлива в поплавковой камере, если быть конкретным, то дело в низком уровне бензина, и следствие при торможении "голодает" канал холостого хода, также рекомендую проверить длину иголки так как она в к-22и стоит короткая в отличии от других карбюраторов. С данной ситуацией я сталкивался. Жаль что в карбюраторе к-22 нет противоотливной перегородки такой как например в поддоне двигателя.
#67
Отправлено 02 Июль 2014 - 16:35
Как то Вы впустую ответили на сообщения полугодовой давности Про "голодание при торможении" была тема недавно. Я там кое что посоветовал.
Вот смотрите:
Сообщение отредактировал Viper: 02 Июль 2014 - 16:39
