Форумы на www.gaz21.ru: прокладка коллектора - Форумы на www.gaz21.ru
прокладка коллектора Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М - 21И 1962г.в., Ford Focus2
Отправлено 22 Август 2013 - 11:24
Доброго дня, при полном прогревании двигателя, после того как немного проедешь, появляется свист и небольшое подтраивание, холостые не устойчивые, грешу на прокладку коллектора, может кто сталкивался?
#2 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 22 Август 2013 - 11:28
Для начала протянуть болты крепления коллектора.
ГАЗ 21 УС б/у из ГДР, ГАЗ 21 Р Голубка
#3 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Август 2013 - 11:31
Гайки, болтов там нет.
#4 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
Отправлено 22 Август 2013 - 11:32
а подтраивание может быть из-за подсоса воздуха?
#5 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Август 2013 - 14:41
Конечно будет троить.
#6 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Август 2013 - 14:51
На малых оборотах. На больших уже незаметно будет.
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 22 Август 2013 - 21:51
Еще свистеть может карбюратор через свои прокладки.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#8 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 23 Август 2013 - 08:48
Можно пробрызгать стыки подозрительные, чтобы по изменению работы понять где косяк. Брызгать можно водой, или вэдэшкой или как в сто карбоклинером, но у нас коллекторы совмещеные так что горючие жижи очково лить, может и пыхнуть.
Сообщение отредактировал Тоха: 23 Август 2013 - 08:48
#9 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 25 Август 2013 - 11:27
У меня был свист однажды, оказалось что один из двух болтов крепления карбюратора к коллектору не затянул был, резьбу сорвало, а вообще я давно поменял шпильки с мелкой резьбой на обычные из болтов сделал, обе из за резьбы
Сообщение отредактировал Skorpion: 25 Август 2013 - 11:29
#10 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 09:42
поменял прокладку коллектора, все вылечилось!
