Форумы на www.gaz21.ru: Комплект бесконтакного зажигания - Форумы на www.gaz21.ru
Комплект бесконтакного зажигания для контактного трамблёра Р133 ЗМЗ V8
#21 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 11:48
По идее, этот датчик должен быть чувствителен к состоянию кулачка, износу поверхностей, а также к радиальному люфту.
#22 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 17:31
Кстати да, раз он измеряет зазор.
#23 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Август 2013 - 17:35
Меня мой бесконтактный датчик, который стоит уже 25 лет, вполне устраивает. Он, кстати, к таким вещам нечувствителен.
#24 Пользователь офлайн   Diskovod Иконка
  • Настоящее имя:Саша
Отправлено 28 Август 2013 - 03:59
Не чувствителен к износу кулачков.
К радиальному люфту не только он чувствителен, но и бегунок, который отдаляется от контактов крышки. :P
#25 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Август 2013 - 04:57
Всё ясно. Тут больше добавить нечего.
#26 Пользователь офлайн   BelAir1957 Иконка
  • Автомобиль:Cadillac deville 1959
  • Телефон:8 9509622939
Отправлено 29 Август 2013 - 21:50
Хотел еще спросить про установку этого набора. Если на катушке зажигания(родной)приделан конденсатор как в трамблере, то при установке этого комплекта зажигания(который предлагает автор) и катушки 40 000в, надо оставлять конденсатор или нет?
Сообщение отредактировал BelAir1957: 29 Август 2013 - 21:51
#27 Пользователь офлайн   Diskovod Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 03:44
Да, его надо отключить, он не нужен.
Свободных комплектов осталось 3 штуки...
#28 Пользователь офлайн   BelAir1957 Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 12:32
Ок, спасибо. Да еще вопрос, магнитное кольцо(magnet ring)нужно или нет?
Америкосы ставят на некоторые комплекты. http://www.youtube.c...h?v=nyk22-sVRhE
#29 Пользователь офлайн   Diskovod Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 11:42
Это другая система.
Магнитное кольцо нужно для работы с датчиком, аналогичному обычной системе с ДХ.
Такой вариант делался под индукционный трамблёр.
Очень дорого выходило - порядка 5500 рублей по себестоимости.
Поэтому решено было мучать контактный трамблёр.
Плюс модуль под кулачки даже более надёжный, чем аналог ДХ.
p.s. Надёжность в данном случае - "стойкость" модуля к долгому простою со включенным зажиганием при неработающем двигателе.
Сообщение отредактировал Diskovod: 03 Сентябрь 2013 - 11:43
#30 Пользователь офлайн   ivan40kaluga Иконка
  • Настоящее имя:иван
  • Автомобиль:газ 21р 1969г. джип гранд чероки
  • Телефон:89109182888
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 00:29
Заинтересовал комплект для обычного 4-цилиндрового движка.
#31 Пользователь офлайн   Антонио Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 12:49
Салют парни, чет совсем тема заглохла, ага?
