Форумы на www.gaz21.ru: отпескоструили номерную табличку - Форумы на www.gaz21.ru
отпескоструили номерную табличку достаточно варварски Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 29 Август 2013 - 11:49
Добрый день, коллеги.
Так получилось что подкапотную табличку не заклеили и она изрядно пострадала. Номер шасси особенно. Одна цифра совсем потеряла очертания (непонятно теперь 4 это или 1)
После реставрации предстоит смена цвета. Да и табличку хотелось бы иметь красивую. Вопрос общественности - есть ли опыт установки новодельных табличек и показа этого всего в ГАИ?
Я так понимаю что оставив всё как есть я получу вклейка в ПТС, верно?
#2 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1962г.в.
  • Телефон:89I27767275
Отправлено 29 Август 2013 - 12:04
таблички ставили люди. номера набивали. но делали это уже после постановки авто на учет. табличку купить не проблема как и заклепки к ней. вопрос где взять инструмент и цифры для набивки?
#3 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 29 Август 2013 - 12:17
Единственный вопрос может возникнуть, как в 60 летней машине, так хорошо сохранилась табличка. Вообще нужно было им ее снять перед этим. С другой стороны табличка, это не номерной агрегат. У меня дед возил табличку вместе с документами и это всегда прокатывало в гаи на Смольной.
#4 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 29 Август 2013 - 12:29
Вот тут как раз загвоздка. Поставить новую табличку надо бы до сборки салона. А ехать цвет менять в документах пока машина не готова - ну бред.
#5 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 29 Август 2013 - 14:05
Да не надо, никакую табличку, в ГАИ показывать, особенно "левую". Поедешь без таблички, сделают пометку, в доках, что табличка отсутствует.
У меня была, одна машина (не Волга), без таблички, в доках записали, что ее нет и проблем с рег действиями и осмотрами в ГАИ, никогда не было.
Можешь сказать, так мол и так, пескоструили машину, табличка(старая, усталая, гнилая) отлетела/превратилась в пыль, нету ее и все.
Отправлено 29 Август 2013 - 14:54
Просмотр сообщенияVnukovskiy (29 Август 2013 - 14:05) писал:
Тогда это будет совсем не интересный автомобиль.
#7 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 29 Август 2013 - 15:18
Просмотр сообщенияTixomir (29 Август 2013 - 15:54) писал:
А какие еще варианты, сделать рег действия, если ее укокошили? Если Гайцы заметят подлог, при осмотре, будет уже другая история.
Потом повесит новодельную, "для себя".
У меня знакомый, два раза, по экспертизам катался, при постановке, потом при снятии, с учета. Гайцам не нравились, заводские клепки, на кузове. (не Волга и не табличка).
#8 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 09:44
Да, да, снять, нету ее..... а номер шасси откель брать будете, не подумали? Это с ДУБЛИРУЮЩИМИ табличками проблем нету, а эта - ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ
#9 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 11:09
В первом посте, написал автор, что номер шасси, больше всего пострадал.
И такой тогда вопрос, если она утерялась, то что, машину в утиль?
#10 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 16:27
Нет таблички->нет номера шасси->экспертиза->х/з что решат
есть табличка с плохо читаемой цифрой а) может прокатит и так) б)на экспертизе постановят "следов подделки не выявлено читать цифрой такой-то"
Сообщение отредактировал Kovboy: 30 Август 2013 - 16:28
#11 Пользователь офлайн   821 Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:Газ 21 м 67г
Отправлено 31 Август 2013 - 20:35
Подскажите а какими клепками приклепывается шилдик а то у меня он оотделно от машины достался (интересует размер клепок и материал для Газ 21М 67 года)
#12 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 31 Август 2013 - 22:11
В 67 году не было модели М. А клепки, вот они http://retroparts.79...?products_id=46
#13 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 24 Июнь 2014 - 09:35
Подскажите, есть ли у кого опыт набивания цифр и букв на новодельных табличках ? я в москве.
Можно в лс...
#14 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 24 Июнь 2014 - 09:49
Бывают ведь специальные биты для набивки клейма, именно те имею в виду, которыми даты на баллонах с техническими газами ставят. Продаются они свободно, к примеру: http://domsvarki.lg....g/detail/id/469 и цифры разной высоты есть. Остаётся приобрести только новодельную табличку ;)
#15 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 24 Июнь 2014 - 11:39
Владимир посмотри в районе Планеты Железяка и подобных магазинах. Слышал там бывают биты.
#16 Пользователь офлайн   HHHH Иконка
  • Настоящее имя:Олег Евгеньевич
  • Автомобиль:Ошеньма гнилой.
Отправлено 24 Июнь 2014 - 22:46
Если гайцам не понравиться табличка или шрифт, по-любому экспертиза. А потом Вас будут about.
Сообщение отредактировал HHHH: 24 Июнь 2014 - 22:46
#17 Пользователь офлайн   maximush Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 ГАЗ-21Р 1968 ГАЗ-21Р 1969 ГАЗ-12 ЗиМ 1953 Volvo 460 1993
Отправлено 25 Июнь 2014 - 16:36
Ни в коем случае не суйтесь в МРЭО с новодельной табличкой - это подделка, будут уже по другому с Вами общаться, а если объясните как все было и предъявите старую, то как уже писали выше, инспектор в акте осмотра укажет, что номер шасси на шильде не читаемый, а вообще номер шасси набит на "телевизоре" около верхнего бачка радиатора, он основной, а табличка лишь его дублирует.
Сообщение отредактировал maximush: 25 Июнь 2014 - 16:36
#18 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 25 Июнь 2014 - 18:00
maximush сказал:
... номер шасси набит на "телевизоре" около верхнего бачка радиатора, он основной, а табличка лишь его дублирует.
:unsure:
#19 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 30 Июнь 2014 - 18:06
просто не охота покупать набор бит чтоб потом он лежал без дела... мало ли, кто реставрацией занимается и имеет опыт
#20 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 30 Июнь 2014 - 19:15
Это к автоворам :lol: У них большой опыт :lol:
