Отправлено 30 Август 2013 - 22:50
Проблема такая - боковое стекло на задней двери можно спокойно опустить вниз рукой, при этом ручка стеклоподъемника крутится как пропеллер. Какая деталька стопорит стекло?
Предполагаю что она либо сломана, либо утеряна.
Отправлено 31 Август 2013 - 01:16
Если есть взаимосвязь с внутренней ручкой и она вращается во время опускания стекла, то скороей всего внутренняя пружина стеклоподьемника прокручивается слетев со стопора.
Отправлено 31 Август 2013 - 13:37
Тьфу ёлки, 16 это вообще чтоб ручки не болтались, я спутал.
Т.к. мне написали что пружина стоит НА ОСИ ручки, я решил что дело в ней, но этот круглый механизм крепится на трех клепках. А переклепать у меня нет возможности.
В итоге вынул весь механизм из двери и поставил обратно.
Номер 24, верно?
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 31 Август 2013 - 13:42
Отправлено 31 Август 2013 - 21:29
Добрый день! Вот такой стеклоподъемник от газона (ГАЗ-3307) имеет аналогичный нам механизм.
Можно переклепать обычными вытяжными заклепками,а можно как писали выше просто прикрутить на винты М4.
Разница только в том что тут нет резьбы под винт ручки на валу,я заметил это только после полной сборки двери,включая установку дверных карт,но т.к. отверстие там присутствует, нарезать резьбу М5 дело 2-х минут.
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 08:53
Игорь, так и сделаю. Спасибо
Дмитрий, да у меня есть эти пружинки и несколько круглых механизмов в сборе. )
И вообще нашел 3 механизма стеклоподъемников, но только 1 из них похож на тот что я вытащил из задней двери.
Механизмы передних и задних дверей разные?
"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию..." Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем...
Отправлено 22 Август 2014 - 21:23
Я все таки справился сегодня с этой проблемой. Переклепал я механизм на новый. Два раза высверливал - первый раз потому что неправильно вставил эту пружинку номер 24, второй раз т.к. забыл вставить зубцы (23 на фото). В итоге установил стеклоподъемник в дверь - всё как и прежде - стекло под тяжестью руки опускается. Опять вытащил. Переставил другой стороной пружину номер 16, думал может в ней дело. Потом поставил все на место, и..... никакких изменений. Покурив и огорчившись о 4 часах впустую убитого времени, начал ставить все на место. В итоге после того как я прикрутил ручку стеклоподъемника, СТЕКЛО ПЕРЕСТАЛО ОПУСКАТЬСЯ под усилием. Причем когда ручку стеклоподъемника закручиваешь не до конца, стекло хоть и под большим усилием, но опускается (хотя в крайнем верхнем положении держится намертво), а вот когда я её туго затянул - болезнь исчезла. Ручка крутится без усилий, свободно и плавно (а то подумаете что я ее вообще наглухо прикрутил). В чем прикол я вообще не могу понять.
Подозреваю что все-таки пружинку в приводе стеклоподъемника установил не совсем так как нужно.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 22 Август 2014 - 21:26
Вероятно имеет место износ чего либо, в результате коего имеет место некий люфт/зазор, который предопределяет отказ работы тормоза. Эта работа основана на том что при вращении ручкой, пружина закручиваясь высвобождает ось и позволяет ей крутиться. А вот при попытке двинуть стекло , крутящий момент передается в обратном направлении через зубцы. При этом пружина не закручивается и заклинивается между осью и крпусом и тем самым препятствует вращению и движению стекла. Так вот если сама пружина изношена, или изношена поверхность оси или крпуса который приклепываем ( или везде И - то есть всё изношено) клина пружины для надежной фиксации может не хватать. А при затягивании ручки , ось более плотно утапливается в корпус и зазор выбирается и работа узла восстанавливается.
