Форумы на www.gaz21.ru: Машина не едет после замена диска на новый. - Форумы на www.gaz21.ru
Машина не едет после замена диска на новый. Машина не едет после замена диска на новый. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 04:59
Ну по части регулировки штока туда-сюда при изношенном диске и новом я конечно мог и необдуманно написать, на тему в каком случае он выкручен а в каком закручен. Но суть дела от этого не меняется - вся проблема в регулировке того самого штока. Залезьте под машину и проверьте свободную болтанку вилки выжима, а если ее нет - укоротите шток.
#22 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 05:50
Да-а, интересная тема! Если рассуждать логически, то просто после замены диска на новый сцепление буксовать не должно. Если, конечно, он действительно новый, нормальной толщины. Ну что там можно не так собрать? Не могли же они в самом деле случайно шайбы под корзину подложить. Вот вести как раз может в таких случаях. Если предположить, что шток не трогали, то он, значит, короче, опять же, вести должно. Единственное, так это то, что шток так регулировали, что напрочь отсутствует свободный ход и в свободном состоянии сцепление уже частично выжато. Но это, конечно, умудриться надо. Хотя, опять же, при дилетантизме всё возможно. Бывает, и выжимной подшипник забывают устанавливать.
#23 Пользователь офлайн   Wital Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960И
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 11:08
Господа-товарищи, что-то насчет шайб вы кажется путаете, я когда новонаклепаный диск поставил без шайб (которые заменяли гнутые скобки из гвоздей диаметром 3 мм их кстати и ставить и снимать намного удобнее - достаточно болты ослабить) то и выкрутив до конца шток сцепление все равно вело, пока эти скобки назад не воткнул, а вести может еще вот в каком случае, у меня лично было, выпал один подшипник опорный на одной из 3-х выжимных лапок, по-моему верхний-ближний к коробке, и все хрен отрегулируешь или ведет, или буксует!!!
#24 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 12:44
Михаил Алексеевичс шайбами под корзиной будет буксовать а не вести, их кладут когда нет возможности добиться полного освобождения диска при выжиме, на корзинах где нет регулировки, как раз наша корзина такая(болты на лапках наших корзин ничего не дадут).
#25 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 13:00
Просмотр сообщенияTixomir (02 Сентябрь 2013 - 13:44) писал:
Я знаю. Об этом и веду речь. С чего бы буксовать? Не могли же они там случайно шайбы под корзину подложить... Читайте внимательнее сообщения.
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (02 Сентябрь 2013 - 06:50) писал:
"Вот вести как раз может в таких случаях" - эта фраза ни в коей мере не относится к предыдущему предложению. Да и странно было бы... В таких случаях - это имеется в виду в случае неквалифицированной замены.
#26 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 14:15
Ну, тема интересная, прямо дальше некуда...
#27 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 14:35
Wital, вы с гвоздями изогнутыми поаккуратнее! Они железные, мягкие. Деформируются - нечего делать, потом повылетают, после незатянутая отвалившаяся корзина картер сцепления перепилит за долю секунды, и в тоннеле еще дыр наделает. Если и подкладывать под корзину что-то, только шайбы. У них и металл получше, и поверхность касания больше, и даже при ослабленном болте они не вылетят мгновенно - раньше вибрация пойдет.
Но лучше корзину отрегулировать как предписано, тогда и шайб не понадобится.
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 16:39
А ещё лучше диафрагменное сцепление...
#29 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 17:05
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (02 Сентябрь 2013 - 14:15) писал:
И что в этой теме интересного? :blink: Их куча на форуме со 100% симптомами, что и у автора этой.
#30 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 19:41
А сам-то автор где? Он уж поди все сделал давно, а мы тут дурью маемся.
А я тут с длиной штока немножко ошибся по причине того, что как-то было дело, брал я одну из своих машин, ныне здравствующих, и хозяин ее мне впридачу отдал бобышку такую, на конец штока выжима подходящую, и сказал, что на машине диск сцепления дохлый в хлам, корзина тоже запиленая уже в ноль, шток уже выкручен дальше некуда и если его продолжать удлинять, то его уже выкручивать некуда, и если сцепление начнет вести, то для приведения его в нормальное состояние придется уже на конец штока одевать эту бобышку. Бобышка та мне не понадобилась. Доехал я тогда без проблем. Движок тут же снял для капиталки, он все равно масло жрал в немеряных количествах. Движок сделал. Сцепление поменял. Гидравлику всю тоже поменял и по тормозам и по сцеплению. Все как положено отрегулировал. Даже не задумывался почему шток-то оказался выкручен до предела. А диск на самом деле оказался стерт по самые заклепки и тот диск что в корзине тоже весь волнистый был, ну и маховик уж тоже докучи заменил, он тоже не шибко свежим выглядел.
Сообщение отредактировал Snorch: 02 Сентябрь 2013 - 19:54
#31 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 20:13
SnorchНа те-же грабли наступаешь. Дохлый диск, запиленная "плита" корзины и маховик это укороченный шток до упора а ты про насадку говоришь! Фантазируешь? :blink:
#32 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 20:27
Просмотр сообщенияTixomir (02 Сентябрь 2013 - 18:05) писал:
Я же с иронией сказал, по-моему, ясно это.
Да и вообще, хватит, наверное, это обсуждать. Где виновник темы-то? Пусть вскрывают и смотрят, что там.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 02 Сентябрь 2013 - 20:28
#33 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 05:11
Про насадку я сказал как раз потому что так мне ее и отдали. Я ничего никуда не ставил, все выбросил - и маховик и диск и корзину, и даже насадку помоему. Почему шток был так выкручен - а хрен его знает. Все было изношено до вышеописанного мной состояния. Потому я это здесь и написал, что не задумывался я раньше так оно или нет, если после замены диска сцепление собрал, то что со штоком делать надо, укорачивать или удлиннять, потому и косякнулся, или как Тихомир выразился, на грабли наступил уже в предыдущем моем сообщении.
Я на рабочем УАЗике и лепестковой корзиной в прошлом году осенью не смог сцепление выжать вдруг ни с того ни с сего. То есть водитель мой не смог. Я залез попробовал и тоже не смог. То есть оно так-то выжималось, но жутко вело. Залез под него прямо посреди дороги. Я сам зелез, не водитель мой, водитель рядом стоял. Увидел я вилку сцепления жутко прогнутую, она уж не на шаровой опоре своей качалась, а на краю окна в колоколе. Пошел я, купил вилку, за свои личные деньги. Залез, кое как поставил ее на место. Поразился тому, что все лепестки корзины почему-то в разнобой торчали, один выше другой ниже. Я кое как вилку впихнул, выжимной подшипник монтировкой прижимая. Свободный ход отрегулировал. Сел, завел, решил сам попробовать. А хрен там, как было так и осталось все. Залез, убавил свободный ход, опять ничего не изменилось. И так я лазил туда-сюда еще раз 10. Шток выкрутил дальше некуда, а проблема как была так и осталась. Только под конец сцепление стало еще и вести и буксовать враз. Вернул я все к просто ведущему сцеплению, и так мы и доехали к себе на базу. А на следующий день машину отдали в гараж наш на ремонт, где нам сцепление, и диск и корзину, и поменяли. Теперь все нормально.
А придумывать Snorch не умеет. Как я начальнику своему в свое время говорил - я п...еть не умею, я умею не знать, умею забыть, умею знать да забыть, умею еще не знать да еще и забыть, а по части п...еть, в таком еще замечен небыл.
Сообщение отредактировал Snorch: 03 Сентябрь 2013 - 05:12
#34 Пользователь офлайн   zytex Иконка
  • Настоящее имя:Иван.
  • Автомобиль:газ м-20. газ 21и.
  • Телефон:465 - 48 - 46.
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 15:12
Всем кто помог советом - огромное спасибо . Snorch у в особенности. После уменьшения длинны штока машина нормально поехала. Осталось проблема со втулками в тягах переключения. , которой не было до их разбора.
#35 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 15:23
Нет, ну это вообще...
:blink: Точно, всё возможно...
