Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 20:25
Как соединены приемная труба и глушитель? У меня они просто сварены. Мне нужно поднять заднюю часть глушителя, но боюсь что в месте сварки на первой кочке трещина образуется.
Есть новая приемная труба, есть новый глушак, хотелось бы сделать на совесть. Да и к тому же либо труба, либо глушитель стучат по кузову.
На схемах ничего не пойму, такое впечатление что они и должны привариваться друг к другу.
А что там не понятного? Приёмная труба вставляется в "гусак" глушителя и зажимается хомутом после сборки всего выпуска от А до Я. http://www.autosoft....dmark=4&atype=0
Прокладка только между фланцем пр. трубы и коллектором.
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 00:08
Если стоит голова и коллектор от 24 или уаза глушак тоже будет криво висеть (просядет). При этом надо родную приемную трубу по месту подогнуть немного. А по соединению выше верно отписали, с помощью хомута.
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 13:37
На глушителе труба с двумя продольными прорезями, приёмная в ставляется в глушитель, и в районе прорезей, затягивается хомутом. Так делал, когда сам трубы менял. Сейчас езжу на СТО - шки всякие, там им легче и быстрее обрезать и приварить.
