Что у меня за барабаны
#44
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 21:56
#46
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 23:31
#47
Отправлено 25 Май 2014 - 22:36
#48
Отправлено 25 Май 2014 - 23:28
Сообщение отредактировал sergo777: 25 Май 2014 - 23:29
#50
Отправлено 27 Май 2014 - 23:50
Моё мнение: если это явление вы чувствуете лишь при повороте вывешенного колеса рукой, и это "подтормаживание" незначительное- можно пока ездить, но периодически смотреть. Если же торможение автомобиля неравномерное (рывками), а при повороте рукой в определённом положении колесо испытывает большое сопротивление вращению- надо лечить .
Перед покупкой нового барабана я бы попробовал поставить другой (другие), например, с другого колеса, чтобы убедиться, что причина действительно в нём
#51
Отправлено 28 Май 2014 - 06:45
#52
Отправлено 03 Июнь 2014 - 08:01
Вот я и думаю, это так и должно быть? В книге написано, что колодки должны притереться. Но неужели прям вот так вот, чтобы на минимальных регулировках барабан шаркал по ВСЕЙ длине. Я даже на пальцах подвел так, чтобы они в центр сдвинулись, а то барабан вообще не хотел вставать.
Думаю просто, есть ли смысл докупать по кругу барабаны? Стоит все это удовольствие вместе с колодками 1600р за колесо. То есть по кругу обойдется в 6400р. Хочется просто с тормозами уже разобраться раз и навсегда и не болеть головой.
Просто из тормозной системы барабаны и колодки - это все, что осталось старым. ГТЦ перебран, трубки новые, шланги новые, РТЦ новые по кругу от УАЗ, залита ДОТ-4.
P.S> Еще заметил неприятный момент - после торможения колесо не сразу растормаживается. Нажимаю на тормоз - колесо тормозит, отпускаю педаль, колесо имеет некоторое усилие. Как будто на тормоз нажали слегка, потом все нормально.
Это чем лечить?
#53
Отправлено 03 Июнь 2014 - 09:12
То что тормоза не сразу отпускают это нормально.
#54
Отправлено 03 Июнь 2014 - 10:36
Swidz (03 Июнь 2014 - 09:01) писал:
Это чем лечить?
Потом - это через сколько секунд? И насколько большое усилие? Автомобиль, стоящий на слегка заметном уклоне, сразу после отпускания педали катится?
#55
Отправлено 03 Июнь 2014 - 12:20
То что тормоза не сразу отпускают это нормально. [/quote]
Старые барабаны с одной стороны хочется восстановить. Но с токарями проблема - поиски могут занят неделю и то не известно, возьмутся ли они за это. Все барабаны (судя по моим наблюдениям) имеют схожие проблемы. Шаркают, причем в некоторых местах очень свободно, а где то очень и очень туго.
С другой стороны - на тормоза я выделил 10к. В принципе если новые барабаны покупать - я укладываюсь нормально - да не оригинал, но под колесами то и не видно, аутентичны они или нет.
Единственное, что меня парит - это тугая прокрутка. Но раз притрется - то попробую так. В магазине сказали, если что - барабан примут. Дак вот думаю - нести его обратно или покупать еще 3.
[quote="Михаил Алексеевич"]
Потом - это через сколько секунд? И насколько большое усилие? Автомобиль, стоящий на слегка заметном уклоне, сразу после отпускания педали катится?[/quote]
К сожалению, пока не смог проверить на уклоне, поскольку есть только один новый барабан и на одном колесе заменены колодки. Поэтому проверялось все на весу. Где то секунд через 5-7 отпускает. Усилие небольшое, примерно так же, как руль на месте вращать.
#58
Отправлено 03 Июнь 2014 - 13:13
Кстати, еще хотел добавить, что новый барабан вращается с одинаковым усилием по всей длине. То есть на первый взгляд элипса нет. Завтра-послезавтра буду до кучи остальное менять. Прикатаю. Притру. Отпишусь про результаты.
Еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал Swidz: 03 Июнь 2014 - 13:13
#59
Отправлено 03 Июнь 2014 - 14:07
Swidz (03 Июнь 2014 - 13:20) писал:
На 21-ой Волге руль на месте вращается с небольшим усилием??? Вы тяжелоатлет в супертяжёлой весовой категории?
#60
Отправлено 05 Июнь 2014 - 05:42
Спасибо за советы господа. Вчера все поменял по кругу - за стяжные пружины отдельное спасибо. Мои были растянуты на 1см. Теперь колесо мгновенно растормаживается.
Поменял барабаны и колодки по кругу - полет отличный. Вчера катался, притирал. Все устроило. Еще покатаюсь, скину барабаны, гляну че там твориться.
