Габариты и свет фар Внезапное отключение
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 23:37
Всем привет. Нужна помощь!
Перегоняя 21-ую из гаража на стоянку (временная мера), внезапно вырубились фары, габариты, салонное освещение и подсветка приборной панели. Клаксон, поворотники, стопы, дворники, омыватель, индикатор ручника (короче всё остальное) нормально работает. Плавкие предохранители все перепроверил, на всякий случай перемотал проволоку - всё нормально (поворотники, так же как и остальное освещение, контачат через 2-ой 10-ти амперный предохранитель). Нажатия на биметаллический предохранитель результатов не дали. Открутил все провода от ЦПС - воспользовался очистителем контактов - прикрутил обратно - нулевой эффект. Сам ЦПС не снимал и не разбирал.
Каков будет дифференциальный диагноз на вышеописанные симптомы?
#14
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 15:48
На прошлой неделе ездил под Тулу и так получилось, что возвращался уже по темноте да еще попал под ливень. Сгорела левая лампочка ближнего света а как известно в нашей схеме при включеных фарах передние габариты гаснут. Тот кто это придумал мягко говоря человек недалекий.... Я ехал до дома и молил бога что бы меня не сшибли.я периодически мопгал дальним при разъезде со встречнымм. Вопрос, никто не менял схему, что бы передние габариты не гасли при включении света?
Поменять бы лампочку или их местами да ливень как из ведра....
#18
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 16:49
Shurick422 (22 Октябрь 2017 - 15:40) писал:
По моему нет ничего проще! На подкапотных колодках перекинуть пров ода габаритов на контакты ближнего света.
#20
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 17:47
Я хочу чтобы при включении любого света не гасли габариты, а по твоему габариты как класс исчезнут, мало ли надо будет постоять в тесное время суток на заглушенном моторе....
