Форумы на www.gaz21.ru: Как снять поддон? - Форумы на www.gaz21.ru
Как снять поддон? Подскажите, пожалуйста Оценка: -----
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 58г, ГАЗ21 63г лонжероны 3110, ГАЗ69А
  • Телефон:89051073506
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:29
Приветствую коллег!
Вот дошли руки до 21й, чтоб исправить неудачу с маслонасосм. Необходимо снять поддон, не снимая двигателя. Я делал это, но в далёком 2006м году.
И тему создавал. Но её за давностью, видимо, снесли. Поиском не находится, Хотя тема более чем актуальная.
собственно вопрос - что надо открутить, ведь задомкратить двигатель придётся очень высоко.
Продам ГАЗ21 63год, лонжероны 3110, мотора нет, документы в полном порядке. 20 000 руб. В л/с.
#2 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
  • Телефон:916-147два нуля37
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:58
Проще снять и нормально потом проклеить поддон! Если не жалко вытекающего масла - то флаг, как говорится, в руки. Всё равно, мне думается, придется откручивать приемную трубу и наверное коробку, а также винты крепления к подушкам движителя, ну и т.п. А сколько времени уйдет на отвинчивание (изгибание), а главное их завинчивание взад 4-х гаек, находящихся под балкой - как вспомню - дрожь и злость.
#3 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 13:08
НЕ , коробку точно не надо. Это я помню.
Мотор вытаскивать не вариант. У меня ни тали, ни ямы.
#4 Пользователь офлайн   Denis512 Иконка
  • Автомобиль:21Р 1967г.в. цвет праздничный и Ява старушка с коляской
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 13:10
коллеги подскажите от чего прокладка поддона к нам подойдёт, то же думаю пора поменять.
Кто понял Волгу, тот не спешит.
#5 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 13:30
Мы с товарищем лет 8 назад так поддон таки сняли. Долго проворачивали коленвал чтобы шатуны не цепляли за подднон. Откручивали подушки двигателя и подушку коробки передачь. И домкратом поднимали до упора коробки в тоннель. Но сняли не быстро, наверное с перерывами час полтора копались. Но всё таки сделать получилось.
#6 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 14:01
прокладка поддона составная, из 4 частей, от УАЗа 417 подходит. Не забывайте про "четверки" - стоят 5 рублей, а уже начинают быть дефицитом, по крайней мере в МСК
#7 Пользователь онлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 14:08
Без ямы снимать поддон на 21-ой это извращение. :rolleyes: Тальку можно одолжить у соседей по гаражам а сколотить подобную конструкцию как два пальца.
http://4put.ru/pictu...387/1189022.jpg
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 16:07
Один раз снимал поддон , не снимая мотора, зарекся навсегда.
Поднимать надо очень высоко. Работа идиотская. Я поднимал талью, домкратить, вроде было сложнее и опаснее.точно не помню в 80-х было.
#9 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 16:15
На Москвиче вообще не вынимается поддон без снятия двигателя. Ну, или переднего моста.
#10 Пользователь офлайн   Элл Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 19:36
Что такое "четверки"
#11 Пользователь онлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 19:50
Элл
#12 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 20:54
Снять, допустим, технически возможно. А вот как потом поставить новую прокладу поддона, и чтобы не текла? Я ,чтобы наживить шпильки ,преодолевал сопротивление предварительно распаренных "карандашей" домкратом, поставленным на поддон и упертым через длинную доску в крышу гаража
#13 Пользователь офлайн   Элл Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 21:10
2 Tixomir, спасибо. Не знал.Век живи, век учись.
#14 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 10:59
Четверки http://retroparts.79...products_id=218
Я снимал так. Открутить подушки, снять радиатор, радиатор печки и клапанную крышку. Домкратить под колокол до упора кпп. Должен сняться.
#15 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 11:15
Спасибо за советы.
Но есть реальные условия.
1) Гараж у меня около частного дома, поэтому таль у соседей по гаражу не займёшь, и это надо капот снимать. Потом его ставить, выставлять.
2) Выкатить машину из гаража тоже не выйдет, т.к. сразу же горочка. Да и времени у меня нет столько, чтоб целый день возиться. Есть по несколько часов в день.
Ладно. Сниму - отпишу как чего.
За прокладку я не сильно беспокоюсь. Посажу её на серый герметик, не помню как он называется, он буквально как клей.
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:16
Просмотр сообщенияAnton (05 Сентябрь 2013 - 13:15) писал:
Это единственный пункт по которому мне нужен был помошник при снятии и установке мотора.
#17 Пользователь офлайн   pomapuo Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1963 г.
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 18:41
я менял маслонасос формально "не снимая" поддона, снять я его не смог, а вот в щель 10 см пролез! старый маслонасос открутил и новый поставил :D правда потом долго говорить без мата не мог.. долго отвыкал :D
#18 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:17
Просмотр сообщениямихалы4 (04 Сентябрь 2013 - 20:54) писал:
Поддерживаю. Всё собрать и поставить правильно не вынимая двигателя-очень проблематично.
Anton,если делаешь машину сам,может задуматься о приобретении лебёдки для снятия двигателя? Из личного опыта:снять-поставить двигатель на ГАЗ21 гораздо проще,чем ковыряться на неснятом.
Сообщение отредактировал Shurik: 05 Сентябрь 2013 - 20:22
#19 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 21:17
Да лебёдку то я могу взять у соклубников. Я не хочу снимать капот!!!! И мотор я тоже снимать не хочу!!!!!
Я в2006 м году - вспомнил - 2 раза поддон снимал! 1й раз менял маслонасос с надеждой, что появится давление. А 2й раз после "кривой" капиталки (делал не сам) пришлось ещё раз шатунные вкладыши поменять. И вот тогда поставил я поддон на место на дешёвенький герметик- ничего не текло.
#20 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 21:43
Не буду настаивать.
P.S. При снятии капота надеваю на нижние углы толстые рукавицы (на всякий случай) и снимаю вдвоём (для подстраховки). Так-же и ставлю.
Сообщение отредактировал Shurik: 06 Сентябрь 2013 - 21:44
