Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 07:17
Практически всё тоже самое, вдвоем, только под углы капота на крылья подкладывали старые ватники и положение шайб и болтов обводили фломастером (перманентным). Капот при этом придерживали одной рукой за низ и шеей (плечом) сбоку. Свободной рукой отворачивали второй болт (первый был отвинчен заранее). Сам капот (крепежом вверх) в гараже клали на крышу машины (места в гараже мало, а там он не мешает)и тоже на ватник и брезент.
Сообщение отредактировал dr.Di: 07 Сентябрь 2013 - 07:21
Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21Л 1963г.в, ГАЗ 3302 2008г.в.
Телефон:VEF Bagta 50
Отношение к аутентичности:На себя посмотри!
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 18:33
Снимал я поддон, когда у товарища одного цилиндро-поршневую группу менял как-то было дело. Ну лень мне стало движок выдергивать. Снимал я тогда и печку и радиатор, ну и головку блока, что естественно. Движок приподнимал лебедкой. Со снятой головкой все получилось без особых проблем.
Много позже того, в прошлом году, надумал я маслонасос на своей Волге поменять на УАЗовский, движок у меня тогда еще старый стоял, давление масла уже совсем тогда пропало. Пытался я снять поддон тогда не снимая, что естественно, головки блока. Только крышку головки снял. Ну и радиатор и печку, что естественно. Но поднять движок на столько, чтобы удалось бы мне поддон вытащить, я тогда не смог. Маслонасос я тогда менял через щель в 10 сантиметров, как и Pomapuo тут описывал. Хотя и тут я вроде бы как особых трудностей не испытал.
Поднимал я движок обо раза лебедкой. Но судя по всему можно это сделать и домкратом установленным под поддон сцепления.
Сообщение отредактировал Snorch: 07 Сентябрь 2013 - 18:34
ИТак, отвечаю сам себе - как снять поддон. Может кому пригодится.
Надо снять:
- радиатор,
- картер сцепления,
- рабочий цилиндр сцепления (у кого короткий шланг).
- либо кожух печки либо верхнюю крышку двигателя,
- правое крепление поперечной тяги газа.
Ну естественно, открутить подушки. ПРиёмную трубу я не снимал. Домкратил под коробку и подж поддон, потом убрал домкрат подж поддон и вставил бруски вместо подушек двигателя.
