Форумы на www.gaz21.ru: Сварная передняя балка от Газ 31105 - Форумы на www.gaz21.ru
Сварная передняя балка от Газ 31105 надо посоветоваться
#1 Пользователь офлайн   pomapuo Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1963 г.
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 18:19
Добрый день всем!
Есть у меня одна идея да опыта маловато в таких вещах... Нужден мозговой штурм :D
Коллеги как устанавливается подвеска на 21 от современной Волги - правильно, переваркой лонжеронов!
А почему мы их перевариваем - правильно, потому что подвеска 31 уже чем 21!!!
А теперь внимание вопрос: есть у меня две 31 балки, вот я их размечу и разрежу скажем швом под градусов 30 чтоб плоскости соприкосновения большие были, а потом сварю из двух одну у толкового сварщика, но только по ширине как раз на наши лонжероны! По креплению и болтам я смотрел там ничего сложного! Выдержит ли сварной шов?? Будет ли эта конструкция достаточно надежной??
Я еще о рулевой рейке задумываюсь, а их 100500 видов, вот не знаю что выбрать... там для большинсва датчики нужны а ставить их у нас некуда...
Вообщем давайте вместе сообща обсудим !
#2 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 08:13
Балка 31105 из чугуна. Сварить конечно можно, но я бы на такой машине не рискнул бы ездить, проще по моему с лонжеронами заморочиться.
На Драйв2 есть несколько примеров установки рейки на Волгу, но там в основном на 24 и 31.
#3 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 08:31
Я очень сомневаюсь, что балка от 3110 из чугуна, стальная она должна быть. Тут ещё было обсуждение соболиной балки - она из трубы, в некотором смысле с соосностью проще.
#4 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 08:44
Может быть, мне она почему-то чугунной показалась
#5 Пользователь офлайн   pomapuo Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 09:59
Балка стальная.
#6 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 10:13
Опять же на Драйве поиском поищи, там кто-то и рычаги сваривал и еще много чего не стандартного.
#7 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 12:09
Вот так просто разрезать - сварить, думаю совсем не серьёзно и опасно. Расчитыввать надо конструкцию. И, колеса из крыльев сильно высунутся.
#8 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 16:21
Балка стальная, кованая. ИМХО мне кажется все же лонжероны проще переделать чем балку резать варить. Один только сварочник чтобы ее проварить хорошо еще поди найди
#9 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 16:32
На драйве2 есть 21 там так балку резали...http://www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/redzaz/
Сообщение отредактировал DICTUM-FACTUM: 06 Сентябрь 2013 - 16:33
#10 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 12:49
А зачем вообще чего-то с балкой делать? Какие преимущества в результате будут?
У меня был "донор" с переваренными лонжеронами и с балкой от ГАЗ 24. После демонтажа заднего моста и кузовного железа, кузов, не снимая передней подвески, отправил по прямому назначению - в чермет.
Сообщение отредактировал Snorch: 07 Сентябрь 2013 - 12:50
#11 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 08:21
Ну если поставить на шаровых,то управляемость явно улучшается,да и с з/ч нет проблем.
#12 Пользователь офлайн   pomapuo Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 12:22
Всем спасибо за ответы!! DICTUM посты с драйва то что надо!!!
#13 Пользователь офлайн   Andrew777 Иконка
Отправлено 06 Апрель 2019 - 20:14
Здравствуйте, я вот тоже хочу пойти по пути подгонки балки от 105 под 21-ую, как у вас успехи, удалось реализовать?
Если да, был бы очень рад и благодарен вам если расскажете что и как делали и по какой технологии сваривали?
можно на почту если удобно: indianoantonio00@gmail.com
