Форумы на www.gaz21.ru: Рычажки блокировки дверей изнутри - Форумы на www.gaz21.ru
Рычажки блокировки дверей изнутри Какие аналоги Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 11:12
Всем привет, при покупке отсутствовали декоративные пиптики или как их там называют в общем рычажки блокировки дверей. Торчали одни шпильки из дверей. Я без понятия как выглядят родные, поэтому взял от вазовской классики а там резьба больше, ну взял залил эпоксидкой и нарезал нашу резьбу. но резьба на эпоксидке нарезается фигово в основном крошится или рассыпается, т.е профиль резьбы изначально доверия не внушает при нарезании, так что думаю это не на долго всё, есть конечно вариант обточить гайку до нужного размера, просверлить в пластике отверстие чуток более под гайку и посадить всё это дело на эпоксидку. Но может есть более простой вариант? Или может от чего то подходит без проблем? в общем нужны советы кто так выходил из ситуации
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 11:15
Просмотр сообщенияganstown (06 Сентябрь 2013 - 12:12) писал:
Если внешний вид неважен, то от 31029 вполне себе без проблем подходят
C уважением, старик и Волга
#3 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 11:21
Самый простой вариант http://retroparts.79...products_id=451
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 12:52
Просмотр сообщенияganstown (06 Сентябрь 2013 - 13:12) писал:
Это самая первая неродная деталька которая появлялась на этой машине.
#5 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 12:56
а что от 31029 плохо смотрится? или речь об аутентичности? Жиговские наверно примерно такие же? Осталось только их найти эти от 31029.
в ретродетали я вчера шарился и ненашел-потому как искал фотку а оно вона как только на чертежике. А родные они пластиковые или металические?
#6 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • старьевщик
  • Автомобиль:21В 1958г., М21И 1962г., М20 1954г., 24-01 1980г.
  • Телефон:8-925-Ч-III-7Ч7
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 13:13
Просмотр сообщенияganstown (06 Сентябрь 2013 - 12:56) писал:
Родные из плотной черной резины. Есе же дал ссылку. Еще, как вариант, ставится из пластика "слоновая кость", из того же материала, что у Вас ручки салона.
Если за аутентичностью не гонитесь, то можно и жигулевские присбособить, но они совершенно другой формы.
По-моему 500 руб не те деньги, чтобы замарачиваться не родными да еще с эпоксидкой. ИМХО.
В Вашем профиле не видно из какого Вы города.
Сообщение отредактировал Свой: 06 Сентябрь 2013 - 13:15
#7 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 13:34
С Тюмени, профиль подправил. Жигулячие в принципи смотрятся нормально и по диаметру подходят. Хм 500 руб не много но и не мало но не это парит а то что ждать придется, а жиговские вон по 10руб за штуку в любом магазине и если завтулить нормально втулку с резьбой думаю будут вечны. К стати шпильки почему то все разных длин, некоторые пришлось отпиливать уж больно торчали. Сколько примерно должно торчать шпильки из отверстия?
#8 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:17
приобрел я у т. Мрамора белые кнопочки на замки дверей.
вроде кто-то на форуме говорил, что перед установкой их надо сильно нагреть в кипятке, чтобы легче накручивались....?
подскажите весь процесс установки, коли так
#9 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 1963г.в, ГАЗ 21Р 1967г.в, ГАЗ 69 197?г.в., ГАЗ 3302
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:34
Можно и родные конечно же приобрести. Но они же ну совсем неудобные. Зимой, когда только что в машину забрался и руки еще не отогрелись, их вообще невозможно пальцами зацепить, пальцы не гнутся и не чувствуют ничего, не могут их прихватить и срываются. Да и летом не шибко удобно их из двери выковыривать. А если еще и сам механизм замка туго перемещается, то и вообще это превращается во что-то нереальное. Хорошо хоть то, что на задних дверях они, кнопки эти абсолютно бесполезны, в плане открывания дверей. В процессе закрывания без них, что естественно, никуда, а открыть изнутри можно и просто нажав как обычно на ручку. А вот переднюю дверь открывать обычно приходится исключительно только с помощью ключа, снаружи, и бегать по этой причине вокруг машины.
Так что я их, кнопки эти, обычно выбрасываю сразу. Ставлю же всякие, какие под руку попадут. От ГАЗ 24 там, или еще там от каких там Волг, есть даже самодельные, из алюминия оттокаренные, с одним из "доноров" они мне достались.
#10 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:16
Про нагрев говорил скорее всего я. Но это относительно моего пластика, за пластик Артема не скажу.
Отправлено 28 Январь 2014 - 13:42
Антон, вообще-то на любой двери кнопка поднимается, если ручку открывания повернуть. И на передней, и на задней) Поэтому я эти кнопки никогда не ковыряю, просто поворачиваю ручку. А на моей машине центральный замок, хотя в морозы ему тяжело, в задних дверях тяги длинные, и с подмерзшей смазкой сил обычного актуатора не всегда хватает.
#12 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 28 Январь 2014 - 13:54
Есть мнение, что наконечник тяги просто с усилием надевается на тягу, а не накручивается.Тяга смачивается водой и потом резко вбивается наконечник. Вся информация есть на сайте www.gaz23.com
http://www.gaz23.com/rus/workshop.htm
Наконечник тяги выключения замка двери
30-6105074
Изделие применяется на автомобилях ГАЗ-М20 «Победа», ГАЗ-21 «Волга» и всех его модификациях, ГАЗ-22 и ГАЗ-23. В комплект входит 4 изделия.
ВНИМАНИЕ!!! Отверстие наконечника не имеет резьбы. Там её не должно быть!!!
Самый лучший способ надеть наконечник на тягу, это смочить конец тяги водой. Затем быстрым энергичным движением надеваем наконечник до упора. Не бойтесь порвать наконечник. Он сделан из очень качественной резины. Не порвётся.
Водитель тяжелого танка
#13 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
[quote name='NoComments' date='28 Январь 2014 - 13:42' timestamp='1390905762' post='408179']
Вот ничего себе. Прикол. А я и не знал. Ну вот на самом деле, 12 лет на Волге езжу и не знал. Сейчас, вечером на работу соберусь и проверю. А почему это я не знал об этом, не пробовал никогда это сделать что ли, даже и не знаю как объяснить этот феномен.
Сообщение отредактировал Snorch: 28 Январь 2014 - 13:55
#14 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 28 Январь 2014 - 14:14
Откуда в наконечнике резьбе взяться?
Взято с сайта www.gaz23.com
#15 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 29 Январь 2014 - 08:15
Просмотр сообщенияЕСЕ (28 Январь 2014 - 03:16) писал:
Стас, повтори описание процедуры, пожалуйста
#16 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 29 Январь 2014 - 09:28
[quote name='Snorch' date='28 Январь 2014 - 13:54' timestamp='1390906466' post='408182']
Просмотр сообщенияNoComments (28 Январь 2014 - 13:42) писал:
А вот и нет, не открывается у меня дверь таким способом. На машине жены пока не пробовал это сделать. Так что не удивительно что я был уверен что у всех так, не открывается.
#17 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 29 Январь 2014 - 09:40
резьбы там нет. Всё натягивается итак. Только надо пальцами за кончик держать чтоб не сдавить само отверстие. А рычаг поднимается вверх от ручки вроде на передних только
#18 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:34
Просмотр сообщенияganstown (29 Январь 2014 - 09:40) писал:
Рычаг поднимается вверх от ручки вроде на передних только
Если бы это было так, то это избавило бы меня от необходимости снимать внутренние ручки с задних дверей, когда я в недавнем прошлом возил своих детей, тогда еще несмышленых, на заднем сидении. Теперь же они уже подросли слегка, и поумнели, и теперь у них вряд ли возникнет желание открыть двери на ходу. Так что ручки теперь вернулись на свои места. А более удобные кнопки блокировки дверей изнутри как раз и были установлены тогда, когда небыло на них внутренних ручек.
Сообщение отредактировал Snorch: 29 Январь 2014 - 10:36
#19 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:39
Дима, нужно детали положить в раковину наполненную кипятком из крана. Полежав они станут немного пластичнее и можно будет одевать их на штифты и вставлять в них хромированные пятаки.
#20 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 12 Август 2016 - 09:04
Пожалуй это самая подходящая тема для описания моей проблемы.
Передняя правая дверь запирается только ключом. Нажать кнопку блокировки невозможно ни при каких обстоятельствах! Это не всегда удобно. То есть, скорее совсем неудобно. Что посоветуете, братья?
