Форумы на www.gaz21.ru: Рычажки блокировки дверей изнутри - Форумы на www.gaz21.ru
Рычажки блокировки дверей изнутри Какие аналоги Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в (машина жены), ГАЗ 21 1963г.в. (2шт.), ГАЗ 69 197?г.в., ГАЗ 3302
Отправлено 12 Август 2016 - 09:50
Просмотр сообщенияShurick422 (12 Август 2016 - 09:04) писал:
Пожалуй это самая подходящая тема для описания моей проблемы.
Передняя правая дверь запирается только ключом. Нажать кнопку блокировки невозможно ни при каких обстоятельствах! Это не всегда удобно. То есть, скорее совсем неудобно. Что посоветуете, братья?
У меня при закрытой двери кнопка нажимается и замок блокируется. При открытой нет. Изнутри ручкой дверь не открывается пока не подниму кнопку. Снаружи открывается только ключом. Тоже приходится бегать вокруг машины и открывать двери, так как кнопку выковырять я обычно не могу. А закрывать изнутри могу. Люди писали здесь что у них все двери открываются поворотом ручки и кнопки при этом поднимаются. У меня же вот почему-то нет. Ни на одной машине нет. Даже интересно.
#22 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ЗиМ/ГАЗ-12 1956 г.
Отправлено 12 Август 2016 - 09:57
Замок смотреть надо - видимо, что-то перекосило или заклинило.
#23 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 Р
Отправлено 12 Август 2016 - 11:13
Разбирать и отмачивать механизм, потом смазать и собрать.
#24 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 13:08
Тяги там видимо еле-еле ходят в задних дверях. Или у задних дверей винт крепления "качалки" стоит неправильный, обычный вместо специального. Либо замки уже на редкость "убитые". Советую взять новый замок, и посмотреть, что и как на нём двигается.
Если не опускается кнопка на передней двери... А ключом запираем дверь, она двигается? Может край ползуна в самом замке упирается в край поворотной штуки, которую крутит ключ. Ключ после открывания или закрывания двери в центральное положение возвращаете? Проще всего конечно замок снять, там дел на 10-15 минут, только последовательность нужно хорошо знать)
#25 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969 Н422АК37 Рита , WV Toureg 2006 Р240УЕ197 Кузьмич
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 12 Август 2016 - 19:14
При запирании ключом, кнопка опускается. А вот с личиной тоже непонятки. В положении "открыто" ключ вставляется бородкой вниз. А закрывает только с полу-оборота, то есть вынимается бородкой вверх. Может тут зарыта собака?
#26 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 19:24
Возможно. Чтобы не гадать, лучше снять замок, и посмотреть. Скорее всего окажется, что силуминовая деталька, которая двигает ползун блокировочный в замке, провернута, и двигает его не внутренней, а наружной частью. Или вообще сломана наполовину.
#27 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 19:27
Ясно. То есть ныряния в недра двери не избежать?
#28 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 19:31
Вот на картинке
видно, почему одновременно с поворотом ручки "выезжает" кнопка. Г-образная железка связана с тягой от кнопки блокировки, за ней - железка, которую тянет ручка. Из-за наличия выступа вторая железка обязательно потянет за собой первую.
Это были задние замки. А вот передние:
Тут то же самое. Рычаг без отверстия связан с ползуном сверху, который двигается от кнопки блокировки, рычаг с отверстием соединяется с тягой от ручки. Двигаем второй - он сдвигает первый.
#29 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Август 2016 - 16:21
В общем, не полез я в дверь. Если личину поставить не вертикально, а горизонтально, всё работает. В этом роложении ключ поворачивается, как и должно быть, на четверь оборота. В одну сторону запирает, в другую отпирает. Кнопка, как и положено нажимается. И она, кстати, при повороте внутренней ручки поднимается.
#30 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 14 Август 2016 - 17:29
Более или менее понял я принцип работы. Но у меня замки передних дверей так не открываются, пока кнопку не вытянешь. Разбираться не буду. И так сойдёт.
#31 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 14 Август 2016 - 20:15
Просмотр сообщенияShurick422 (14 Август 2016 - 18:21) писал:
Не понимаю, в чем прикол - ведь тяга, или как она там, личинки квадратная.
Сообщение отредактировал Firuz: 14 Август 2016 - 20:17
#32 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Август 2016 - 22:17
Видимо вставили её в замОк не в том положении.
