Форумы на www.gaz21.ru: продавленный диван - Форумы на www.gaz21.ru
продавленный диван как менять пружины Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   raint Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г.
Отправлено 02 Декабрь 2006 - 10:02
суть проблемы: хочу поменять обивку диванов, а т.к. передний несколько продавлен, то и восстановить его пружины. насколько реально поменять пружины и от чего их брать - с донора искать или проще новый диван искать. подходят ли от других машин? в форуме описания и ответа нормального не нашел.
#2 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 02 Декабрь 2006 - 12:16
Просмотр сообщенияraint (2.12.2006, 9:02) писал:
ИМХО от донора или ищи хорошего нормального мебелиста (не авто).
#3 Пользователь офлайн   raint Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2006 - 12:36
т.е. в принципе пружины поменять можно? я это к тому, что донора неизвестно когда найдешь хорошего...
#4 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2006 - 12:41
Угу, тоже интересует этот вопрос, а главное - подходят ли пружины от других авто?
#5 Пользователь офлайн   jam Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2006 - 12:56
Просмотр сообщенияraint (2.12.2006, 11:36) писал:
Поменять не знаю, но рихтоват можно. От других масовых авто ИМХО не подходят. Ети диваны как нормальная мебель. С современнам автосидения ничего общего не имеют.
#6 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2006 - 16:56
Просмотр сообщенияraint (2.12.2006, 13:02) писал:
И не найдешь, только оригинал,короче у меня из 3-х диванов получился один,выпрямлять и проч.-не канает.
Пробовал от других(газ,ваз)похоже,но шаг не тот, гнуть,отпускать ,закаливать-фигня,чуть не уследил-ломаются,поэтому только родные.
#7 Пользователь офлайн   raint Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 08:03
а если оригинал, то выпуск значение имеет? у меня 2-й. искать можно диван любого выпуска или только от этого?
#8 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 08:37
Просмотр сообщенияraint (4.12.2006, 11:03) писал:
Насколько помню-нет,т.к. ломаются пружины сидений,а они одинаковы,я даже использовал от спинки заднего дивана(ставил по 2шт)
#9 Пользователь офлайн   raint Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 08:48
а если ставить диван другого выпуска? меняется система его креплений или во всех выпусках одинаковая?
#10 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 00:02
Просмотр сообщенияraint (4.12.2006, 8:48) писал:
Менялась со второго на третий, если не ошибаюсь. У первого вообще 2 типа диванов было - в 1957 и в 1958. По креплениям в полу одинаковые и вроде совпадают со вторым.
#11 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 00:13
На Р-ке проблема решена там что в диван вшита фанерка тоненькая. Придыдущий владелец намудрил.
Как рождается мечта.
#12 Пользователь офлайн   MAN Иконка
  • Опять на колесах!
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960 г
  • Телефон:+79219518288
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 00:53
Можно в сервисе заказать... из остатков запора сварят.....
Если серьезно, то 2 и 3 выпуск разные диваны. Рихтовать мона и самому (нужен донор). Пружины (и главное стяжки) нужны. Меняешь все и ок. Тока смотри на каркас... он обычно поврежден... :(
А вот его Калить надо...
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
#13 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 01:15
OFF: помню как старый домашний диван решил починить (то же подавился) снял старую пружину и начал вставлять новую как сорвется, по пальцу секануло (не сильно) и около уха просвистела! :)
Правда через год диван на свалку отправился!
#14 Пользователь офлайн   AXEL 21C Иконка
  • Волжанин
  • Автомобиль:Cadillac Escalade
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 09:58
Проще новый пружинный блок найти и нечего там латать. Я только недавно вместе с донором выбросил 2 дивана в комплекте, обшивка рваная вся, а блоки хорошие. Может это дело еще не вывезли. Вместе с машиной. Наверно все еще валяются...
#15 Пользователь офлайн   raint Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 13:17
Просмотр сообщенияAXEL 21C (5.12.2006, 6:58) писал:
а из скольких пружинных блоков состоит диван?
#16 Пользователь офлайн   AXEL 21C Иконка
  • Волжанин
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 13:32
Просмотр сообщенияraint (5.12.2006, 10:17) писал:
Один диван состоит из спинки и сиденья. Тоесть из 2-х элементов, в каждом есть блок такой, черный. Пружин там как таковых нет, там зигзаги поперечные из каленой проволоки. Которая не гнется, а ломается. Что-то вроде этого там: _ - _ - _ - _ - _
#17 Пользователь офлайн   AXEL 21C Иконка
  • Волжанин
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 20:53
Приезжай в Москву в Люблино и забирай 4 дивана. Ниодин не продавлен. Забирай, они в машине валяются, скоро на свалку уйдут.
#18 Пользователь офлайн   petrovich Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21В 1958 г.
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 13:23
А в Питере есть ли у кого-нибудь ненужный непродавленный передний диван (сиденье)???
Или подскажите, в какой мастерской можно заменить пружины (отремонтировать продавленный диван)???
#19 Пользователь офлайн   bodum Иконка
  • Автомобиль:Шевроле Блейзер, Газ-21Р,Нива .
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 13:52
Просмотр сообщенияpetrovich (13.12.2006, 10:23) писал:
Это к теме "секс в авто"? :D
*Я не дипломат. И не собираюсь быть дипломатом. И то, что мы достигли договоренности - абсолютно недипломатическим путем. Абсолютно. * Черномырдин В.С
#20 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 14:33
перестраховался и летом прикупил запасной диван, но все руки никак не дойдут чтоб это все дело перетрусить с родным, т.к. на нем пара пружин поломались. думаю теперь только по весне займусь плясками...
