Форумы на www.gaz21.ru: Газобалонное оборудование (ГБО) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Газобалонное оборудование (ГБО) газ в качестве топлива Оценка: ***** 1 Голосов
#101 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Июнь 2013 - 21:33
А как вам это? http://news.mail.ru/...993/?frommail=1
#102 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Июнь 2013 - 12:55
Отчего бы и вовсе не перевести всё на газогенераторы?
#103 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 17 Июнь 2013 - 15:27
Мой сослуживец шутил : Что страшнее, чем попасть под электричку ? Попасть под кампанию ...
#104 Пользователь офлайн   Huntangry Иконка
Отправлено 24 Август 2020 - 22:32
Доброе время суток ! Надеюсь сообщение прочитается )
Тоже хочу поставить газ. Стоит родной двигатель , родной карбюратор , никаких переделок.
Что нужно сделать до установки ГБО - уменьшение высоты головки , или что-то другое?
Очень много пишется , что просто так, без переделок - нельзя, боком для двигателя выйдет?
Машина ГАЗ -21 Р 1969 года
Сообщение отредактировал Huntangry: 24 Август 2020 - 22:35
#105 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Август 2020 - 09:45
Уменьшение высоты ГБЦ очень желательно. Без этого на газе работать будет...но с ощутимыми перерасходом и недобором мощности. Ну и оч высока вероятность прогара клапанов.
#106 Пользователь офлайн   Huntangry Иконка
Отправлено 25 Август 2020 - 13:51
Спасибо за короткий , конкретный ответ ! Вы подтвердили мои собственные
мысли . Однозначно отказался от варианта ставить газ на двигатель без
переделок . Скорее (как вариант) куплю двигатель от 24 -ки и буду на нем
эспериментировать .
#107 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 21:17
Можно ГБЦ от 2401 под бензин с октановым числом 92. И снять фрезеровкой, но сколько, это по форумам ГАЗ и УАЗ более точно смотреть. Знакомому на Газели лет 15 назад, под 402 мотор, сняли 1,8мм. С его слов на прогрев можно и 92, но если газ кончается, а заправок нет, то лучше на 95. Следует учесть, что при низком уровне газа, машина не встанет резко, в отличие от бензина. Вообщем, товарищ был доволен фрезеровкой ГБЦ при переходе на газ. Расход на газе ниже стал. ГБЦ от 2401 аналогична Газелевской. Но на родной ГБЦ, расчитанную аж под 72, под оптимальную степень сжатия столько не снять.
#108 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Автомобиль:Был ГАЗ-21И 1962г.в.
  • Телефон:89115688940
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 23:02
У меня стояла на родном моторе ГБЦ 2401. Под 76 бензин она высотой 98 мм., под 92 - 93 мм. При переходе на газ я ГБЦ высотой 98 мм фрезеровал на 3 мм. Для газа отлично, для 92-го тоже. Отъездил так лет 10, ни намека на проблемы (прогары, детонация...).
Сообщение отредактировал ridik: 15 Октябрь 2020 - 23:03
  • (6 Страниц)
