Форумы на www.gaz21.ru: Газобалонное оборудование (ГБО) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Газобалонное оборудование (ГБО) газ в качестве топлива Оценка: ***** 1 Голосов
#61 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 13:00
Можешь чуток подождать, тут обещали инструкцию по инсталяции написать (на скоко оптимально фрезеровать менять ли клапана и т.д.)я вот сижу на компе и целыми днями жду, а уж тода поеду на СТО
тут в ветке есть разные цыфры но хоца уже окончательное резюме.
#62 Пользователь офлайн   sutkin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21УС 65г
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 13:21
А вот как себя газ ведет при минусовых температурах, у нас в Сибири -20 - -30 обычное дело.
#63 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 16:51
Температура перехода газа из жидкого в газообразное состояние -42° по Цельсию. Заводить после -15° лучше на бензине, после того как стрелка дернулась :) , достигла +40° переходи на газ.
#64 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 22 Сентябрь 2005 - 15:58
Огромная просьба к тем у кого уже стоит ГБО на 21. Пофоткать заправочный клапан (в смысле его оформления во внешнем виде автомобиля) Всеравно на фотоконкурс будете щелкаться, если вас не затруднит выложить в обмен.
А то уже нашел того кто будет ставить и кто финансировать а вот как лепиться с выходом не знаю. Хотя вопрос не очень срочный, буду некоторое время без регистрации в ГАИ ездить, и заправочный клапан будет на самом балоне.
#65 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 22 Сентябрь 2005 - 17:22
Думаю смогу обеспечить небольшую скидку форумчанам в компании Италгаз (по крайней мере в Москве точно). Из сайт www.italgas.ru
C уважением, старик и Волга
#66 Пользователь офлайн   Doctor Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2005 - 14:12
Привет всем, вот решился взятся за перо и написать о своих реалиях. Установил Я ГБО уже год назад(ГБО Новогрудского завода - балон 65). Жалоб не предъявлял и поставил Я и не жалею, хотябы потому что иногда возникают перебои с бензином, а на газу, как ни как резервуар, хватает на 470 - 500км.
проходил прошлую зиму - без проблемм, заводился и при - 15, хотя у нас не очень холодно, но в прошлом году почему - то начались сильные заморозки, возможно будут и в этом.
Ну а недавно начались проблеммы: всё стало проявлятся так - на ходу буквально на пол секунты стали возникать провалы, а затем они начали становится более частыми. Я не обращал внимания, хотя и показался специалисту, и он погрешил что сейчас газ не чистый, возможно конденсат(открыл редуктор, помыл бензином) но пропуски вроде стали чуть реже, или Я не стал их просто замечать. А затем стали затруднённые переходы с бензина на газ особенно утром. Всё это продолжалось больше недели - и кому только Я не консультировал, никто так мне и не дал вразумительный ответ, хотя после того как стали затруднённые переходы бензин - газ наш мастер Вадик - кореец сказал что пружинка в газовом магнитном клапане ослабла и подтянул её, после чего вроде переходы улучшились, хотя провалы продолжались.
#67 Пользователь офлайн   Freeman Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 20:55
Итак, а где отчет, обещанный Надпоручиком?
Я тоже такой травы хочу. Вопрос: какой газ лучше, пропан или метан?
#68 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 23:30
метан адназначна фтопку!!! Нужно аццкое давление и его хватает не надолго. Пропан - самое то.
#69 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 04 Ноябрь 2005 - 11:13
А у нас газ стоит дороже 76 каково? СВИНСТВО!
#70 Пользователь офлайн   Puls Иконка
Отправлено 29 Январь 2006 - 19:43
Просмотр сообщенияDen (28.2.2005, 5:26) писал:
Удрученный расходом (хоть и не очень дорогого) топлива начинаю задумываться об установке газового оборудования.
Цена газа ниже, да и октановае число (газа) выше - есть вероятность, что машина побкжит резвее.
Есть ли кто уже на газу? Отзовитесь!
я думаю что врядли машина на газу выиграет в динамике т.к. вес оборудования под пропан-бутан 40 кг. а для МЕТАНА все 90.
#71 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 18 Февраль 2006 - 10:54
При работе на газе мощность двигателя снижается на 10-15% однако при этом режим работы становится не таким напряженным в сравнении с бензином и это некоторым образом продляет срок службы мотора. На самом деле экономия не такая явная как может показаться на первый взгляд.
#72 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 19 Февраль 2006 - 12:55
Просмотр сообщенияFreeman (3.11.2005, 20:55) писал:
Получите, распишитесь!! :)
#73 Пользователь офлайн   dak Иконка
Отправлено 03 Апрель 2006 - 08:46
Всем доброе утро! Еще осенью установил себе ГБО. Родной термостат напрочь отказывался держать температуру ОЖ, поэтому принял решение переделать систему охлаждения под термостат ВАЗ2101. Все было установлено согласно статьи с сайта Надпоручика. Кроме того забор ОЖ для печки сделал с головки блока, а для редуктора-испарителя - из блока 4-го цилиндра. Перед входом в помпу поставил тройник, через него смешиваются два потока ОЖ. Далее начались испытания переделаной системы, двигатель прогрелся до 80 градусов где-то за 15 мин, выехал на трассу и перешел на газ, через 10 км начала пропадать тяга. Остановился, заглянул под капот и обнаружил, что редуктор-испаритель замерз. Поделитесь опытом, откуда тогда лучше брать ОЖ для редуктора-испарителя.
Заранее благодарен.
#74 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 03 Апрель 2006 - 22:34
Тяга на пропане падает от того, что зажигание слишком раннее. Его конечно надо делать пораньше, но не сильно. Дело в том что вакуумный регулятор опережения при увеличении нажатия на педаль газа отрабатывает УОЗ в +. Так что если зажигание ты сильно заранил, то будет провал и тупево что означает детонацию, но в виду того что пропан детонирует не так активно, то ты её не слышишь, а только ощущаешь падение тяги. При прочих равных условиях на бензине будет слышимая детонация. Если припозднил, то будет падение холостых оборотов и тоже тупево. Нужно найти в этом разумный компромисс, чтоб и холостые держались и движок тянул. Это на пальцах. Теперь детали. Я у себя зажигание установил так. На пропане нашел траблером положение максимальных холостых оборотов, затем чуть сдвинул в минус, т.е. против часовой стрелки (по ходу движения бегунка) до незначительного их снижения. ВСЁ! Холостые держатся 550-600, а при старте машину пуляет, НО до оборотов 2500-2800 дальше угол становится снова слишком ранним. Эту проблему я решил установкой октан-корректора с датчиком детонации. Их разных существует несколько видов. Отличаются в основном элементной базой. Я поставил модель AD5+ с резонансным датчиком. есть ещё с широкополосными датчиками, они дешевле. Теперь трамблер постоянно в плюсе, а детонация отслеживается датчиком и все пучком. Никакой детонации или тупева нет. Тяга покруче чем на бензине. Я доволен.
+ можно теперь ездить на 76-м бензине в случае чего не вращая трамблер
#75 Пользователь офлайн   dak Иконка
Отправлено 04 Апрель 2006 - 09:41
Надпоручик, огромный сенкс!
Настрою зажигание по Вашему методу и буду искать октан-корректор с ДД.
А как быть с замерзанием редуктора, хотелось бы, чтобы и печка нормально работала, и пропан подогревался?
#76 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 04 Апрель 2006 - 18:05
если редуктор подключен правильно, а судя по вышеизложенному так оно и есть, т.е. параллельно системе отопления, то замерзать он в принципе не может. Значит нет циркуляции или она не достаточна. Попробуй поменять патрубки с печки на редуктор, а с редуктора на печку. Если печка греть не будет, значит эта ветвь или забита или еще что-нить. Кстати частенько это верхнее отверстие в головке блока бывает забито. Её нерадивые автомобилисты закупоривают куском обломившегося напильника, которым надеются вывернуть остатки латунного штуцера, но сдуру сильно загоняют его внутрь и он там обламывается и остается. Циркуляция от этого сильно страдает. Если так и есть, то возьми разветви подводящий патрубок печки (тот что у тебя идет с торца головки блока), используя тройник и отправь часть потока на редуктор. Я по началу так долго ездил, а потом распараллелил как у тебя, на печку с торца головки (с танчика), а на редуктор - с верхнего отверстия.
#77 Пользователь офлайн   dak Иконка
Отправлено 05 Апрель 2006 - 07:51
Спасибо за совет!
К концу недели буду пробовать.
#78 Пользователь офлайн   sobol33 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1968 г.
Отправлено 14 Апрель 2006 - 17:04
Всем привет! Чатлане прочитал о ваших сомнениях по поводу газа ..... Ставьте не пожелеете у меня одна из Газелек на газе прошла более 100000 НИ разу карб не разбирал. При работе на газе у которого октан (БЫЛО кем-то уже сказанно сов. правильно ) где-то 100-110 двигатель совершенно не дитанирует , и в виду чистоты газа не5т смольных отложений . Эти два фактора очень продлевают моторесурс движка, Далее Клапана от газа не прогорят (Когда-то учился и сам устанавливал ГБО) по той причине что у газа меньше КПД отсюда и тупее разгон и чуток больший расход.Пргревать двиг. желательно на бензине Т.К. газ замерзает где-то +10 и диофрагма(резиновая) быстро выйдет из строя У нас на севере очень много машин на газе Не довольных не встречал. Спосибо! :)
#79 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 15 Май 2006 - 14:23
ну вот и я себя нафаршировал :)
что не понравилось:
1) падение динамики (хотя я уже перестал гонять и езжу окуратно, берегу подвеску) - не страшно
2) надо дорабатывать стандартный фарш (после бензонасоса стоит клапан бензина - и все, т.е. когда на газу бензонасос корячится в нагрузке по давлению) хочу поставить еще один клапан перед бензиновым, который будет открываться при переходе на газ и создавать обратку бензина
3) хреновый запуск - поездил, остановился, выключатель остался на газу, заводиться - в карбе ничего нету - ни газа ни бензина теперь стартер больше работает, чем ранее
4) расход. на газу первые 10 литров я выкатал за 40 км!!!! расход не радует, надеюсь на всякие регулировки в дальнейшем
5) на бензине теперь ездить вообще невозможно (только прогрев) т.к. трамблер под газ провернули градуса на 3 и зажигание под бензин сбито. теперь буду рыть про октан корректоры
6) инерционность двигателя схоже с п.1.
7) иногда попахивает газом
из приятного
1) запас горючего на борту (особенно в предверии автопробега в Горький)
2) более мягкая работа движка ничего не детанирует не трясётся по сравнению с бензином в тех же ситуациях
3) надежда на то, что при решении некоторых проблем из первого списка, они переползут во второй
#80 Гость_Vova_*
  • Группа: Гости
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 03:37
Вроде бы газ в Киеве подешевел!
Буду ставить итальянскую установку, балон 70л за заднее сиденье, заправку в лючек бензобака. Тока надо обратку сделать.
П.С. Договорился о скидке 10% для волговцев в компании "Прогаз" 044 2475959.
  • (6 Страниц)
