Форумы на www.gaz21.ru: заклинили тормоза - Форумы на www.gaz21.ru
заклинили тормоза хелп Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   ttt Иконка
  • Настоящее имя:алексей
  • Автомобиль:газ21и 1960
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 08:02
Подскажите,что может быть,заклинило переднее левое колесо,колодки задымились,в чем дело?
#2 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 08:18
Снять барабан и посмотреть совсем никак?
C уважением, старик и Волга
#3 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 09:10
Да шланг наверняка расслоился.
#4 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 11:41
Сначала попробовать развести колодки, затем смотреть.
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 11:52
Нужно просто попробовать тормозную жидкость выпустить из цилиндров. Если отпустит, значит, скорее всего, шланг.
#6 Пользователь офлайн   ttt Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 13:33
Большое всем спасибо!
#7 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 1963г.в. + "двойник", ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 12 Апрель 2017 - 16:07
Нашёл эту тему, давно заброшенную. И решил написать сюда, дабы не плодить новых тем.
Машинка моя, та что аутентичная стоит в роли реликвии, благополучно перезимовала. Вчера решил выкатить её поразмяться.
Стояла она с прошлого лета. Прошлым летом выезжала несколько раз. Тормоза были отличные, накат тоже отличный. Барабаны, цилиндры, колодки, шланги, всё новое.
Завёл так как будь то бы только позавчера последний раз заглушил. Прогрел. Попробовал тронуться. Фиг там. Передние колёса стоят колом.
При попытке тронуться одно заднее колесо срывает в пробуксовку на бетонном полу.
Сегодня сдёрнул её с места лебёдкой. Тронулась со щелчком. Потом уже тронулся спокойно. Прокатился. Растормаживается. Накат есть.
Что это было?
#8 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 12 Апрель 2017 - 16:24
приржавели колодки к барабанам
Сообщение отредактировал Михаил.: 12 Апрель 2017 - 16:24
Орел на мух не охотится
#9 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 12 Апрель 2017 - 17:41
"приржавели колодки к барабанам" - именно так.
В своё время видел как ставя на два года "на консервацию"
24-ку, один дедушка снимал барабаны, оборачивал колодки
полосой папиросной бумаги и собирал всё обратно, как раз против подобного.
Через два года поехал ничего не вынимая со словами "всё само сгорит".
И видимо сгорело, поскольку тормозило нормально...
#10 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 13 Апрель 2017 - 01:43
Просмотр сообщенияEv21M (12 Апрель 2017 - 17:41) писал:
С чего бы это вдруг? Может быть просто залипли, как, по непроверенным слухам, бывает со сцеплением. Первый раз такое получилось.
Сообщение отредактировал Snorch: 13 Апрель 2017 - 01:52
#11 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 13 Апрель 2017 - 08:29
Просто "залипли" это и есть приржавели, только с тонким слоем оксида. Хорошо притёртые колодки, минимальный зазор. У меня на каждодневной машине с дисковыми передними тормозами бывает за пару-тройку дней стояния передние диски прилипают к колодкам. Реагенты на дорогах зимой тоже очень этому способствуют.
#12 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 13 Апрель 2017 - 09:40
Просмотр сообщенияEv21M (13 Апрель 2017 - 08:29) писал:
С дисковыми-то оно бывает, это не удивительно. Там возвратных пружин нет. Но чтобы с барабанными такое произошло, да ещё и в тёплом гараже, так такое у меня впервые. Одно что на этой машине у меня цилиндры с самоподвом стоят, от газ 24. Значит на самом деле такие вот минимальные зазоры при применении цилиндров с самоподводом сами собой получаются.
Ездил сегодня, всё отлично. Завтра на техосмотр.
Сообщение отредактировал Snorch: 13 Апрель 2017 - 09:41
#13 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 13 Апрель 2017 - 15:42
"цилиндры с самоподвом стоят, от газ 24"
Вот и ответ. Да, такие маленькие зазоры вполне могут быть, как и хорошо притёртая поверхность.
В принципе, так и должно быть, не должно быть там люфтов.
Работает хорошо, и слава богу.
Некоторые опытные механики мне в своё время говорили,
что такие прихваты с барабанными тормозами -
косвенный признак того, что с колодками и подшипниками всё хорошо.
Сообщение отредактировал Ev21M: 13 Апрель 2017 - 15:43
