Форумы на www.gaz21.ru: Как проверить часы - Форумы на www.gaz21.ru
Как проверить часы Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dantist Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Р, М-20 Победа, ГАЗ-69, ЗАЗ-965А, ВАЗ 2101
Отправлено 16 Март 2009 - 23:59
Товарищи, подскажите можно ли как-то проверить работоспособность часов, до установки их на торпеду? Там два провода выходит, так что банально - один на +, другой на - ? :blink: Не хотелось бы спалить часы по собственной глупости :o
#2 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 00:18
Снимаем крышечку, что клеммы прикрывает, и видим, какой првод на "-", какой на "+". Прикладываем провода к клеммам, часы должны громко щёлкнуть и затикать.
Если не щёлкнули, не убирая проводов с клемм, нажмём кпоночку на задней части часов. Всё равно не подзавелись? Разбираем, выясняем причину.
Могут подзавестись, но не затикать. Скорее всего, механизму понадобится чистка, в похожем моём случае достаточно было немного раскачать балансир, через некоторое время он начал работать нормально и не заедать.
З.Ы. Если позади часов только один провод, то корпус прикладываем на "-", а провод на "+".
#3 Пользователь офлайн   Dantist Иконка
Отправлено 17 Март 2009 - 00:24
Спасибо ! Все понял, завтра посмотрим какой из меня часовых дел мастер. :)
#4 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 17 Март 2009 - 01:17
Кстати, полярность по большому счёту не важна :)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#5 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 17 Март 2009 - 08:34
Пока на кузове не стоит . :)
#6 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 15 Август 2016 - 18:25
Всё перечитал. Многое понял. Например, как их проверить и попытаться реанимировать. Не понял одного. А как часы снять?
#7 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 15 Август 2016 - 20:47
Зеркало и возможно фонарик в помощь. Там все просто. Надо заглянуть с внутренней стороны. :)
#8 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 15 Август 2016 - 21:26
А бардачок не стОит снять?
#9 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 16 Август 2016 - 01:17
Залезь рукой и пощупай там 2 гайки М6,снимать ничего не надо,не очень удобно,но терпимо
Отправлено 16 Август 2016 - 04:35
Просмотр сообщенияShurick422 (15 Август 2016 - 21:26) писал:
Именно это и надо сделать в первую очередь. Будет гораздо удобнее. Я первый раз тоже долго плюхался со снятием часов. После того как понял что без бардачка это получается на раз два, уже снимал часы, регулировал их и ставил на место в течение одного обеда на работе. А регулировал я их тогда каждый обед, с неделю примерно, добивался точности хода. И добился.
#11 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 16 Август 2016 - 05:03
Спасибо всем за ответы и советы!
#12 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Август 2016 - 10:07
Итак, ничего снимать не пришлось. Всё было банально просто, даже не интересно. Нащупал сзади часов кнопочку биметаллического преда, ЩЁЛК! И всё заработало. То есть часы идут и, кажется верно.
