Форумы на www.gaz21.ru: Локальная покраска, переднее крыло - Форумы на www.gaz21.ru
Локальная покраска, переднее крыло Снова нужен совет опытных. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 12:46
Добрый день, форумчане.
Делал тормоза в своём гараже, створку ворот от ветра сорвало и ударило ребром по крылу. Имеем небольшой (около 1 см в длину) скол. В глубину - там микроны, шпатли насколько мне видно (и известно) в это место не наносилось - крылья ставили новые. Туда могла попасть влага (работал в небольшой дождь), но после этого машина 2 недели стоит в сухом (относительно, но не влажном, хотя погода - идут дожди постоянно) гараже. Есть остаток краски, который специально для таких случаев отдали после общей покраски машины. Она засохла, но... она есть. Насколько мне известно - можно разбавить её небольшим количеством растворителя и покрыть голый металл, ну и не будет бросаться в глаза белое пятно на крыле, как сейчас.
Подскажите, если делать так, то как правильно и самому - какой растворитель купить, чем обезжирить, нужно ли затем просушить (например обычной лампой просто прогреть, чтобы ушла лишняя влага), чем нанести и т.д. В общем прошу, распишите подробно - как выбраться из такой ситуации. Ну или отговорите - и поеду в мастерскую к профи. Заранее благодарен, Николай.
PS. Несколько приложенных фото, которые помогут представить картину.
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 14:00
Разумеется такой скол может кого то и до разрыва сердца довести. Но Вам ещё повезло. В моем случае - тоже дверь гаража, но крыло давно не новое, 2жды битое и Н раз перекращенное и подкрашенное с Ннным количеством слоев грунтовок шпаклевок и красок и как результат скол был гораздо больше и пришлось орудовать и пульверизатором в том числе.
Развлечения всего то на один вечерок.
Здесь же для обеспечения защиты от коррозии и чтобы не бросалось сразу в глаза вполне достаточно как минимум тампоном для прочистки ушей потереть это место растворителем и художественной тонкой кистью этот скол заполнить. Более правильно, сперва этот скол той же кистью заполнить грунтом, а через сутки, краской. Заметность разумеется целиком на соответствии колера . Но вот ямка при ближайшем рассмотрении будет видна.
Разумеется для того чтобы вообще ничего небыло заметно, это место следует заполнить шпаклевкой и зашкурить вровень с соедней поверхностю. Но тогда площадь закрашиваемой поверхности обязательно выростет вокруг. Правда не намного. И если потом закрашивать сильно разбавленной эмалью, в несколько ( 4-7) тонких слоев той же кистью с промежуточной просушкой, то заметность самая минимальная. Причем ещё в дальнейшем она скращается благодаря полировке. Но это не ранее чем через месяц для полной полимеризации эмали.
Что касается растворителя. Если не известно какой именно нужен, следует запастись теми какие можно нарыть, ну и бензин тоже не помешает. В отдельной чистой посудинке на маленькой дозе краски следует определить подходящесть растворителя. С неподходящим краска сворачивается. Ну и разумеется обезжиривание тампоном тоже производить име же.
В моей практике был случай, когда появились синтетические эмали не требующие печи, обнаружил что при разбавлении их бензином вместо прилагавшегося к ним растворителя, блеск получался гораздо лучше. ЭТИМ красил свою в 1998 году. Там где не было потом за эти годы повреждений, эмаль сохранилась хорошо и блеск тоже.
Для подсушки как говорится от пыли, можно воспользоваться обычной лампой накаливания 60-100Вт подвесив её хотя бы в полуметре на полчасика. Хотя тут от самой эмали тоже зависит. Старые МЛ-1110 приходилось запекать поддерживая 130 град около часа.
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 17:54
А что к профи тут ехать... Они точно так же кисточкой замажут. Пульверизатором такой скол если красить, то вокруг может пыльца осесть, будет ещё хуже. Если там точно нет шпаклёвки (ну кто придумал это "шпатлёвка"? Язык не поворачивается), то желательно голый металл очисть от ржавчины (да хоть острым гвоздём) и нанести грунтовку (тоже кисточкой). Ну а потом краску. Думаю, если растворить её, то для этого она сгодится. В глаза это место особо бросаться не будет, хотя, естественно, будет заметно. Но не перекрашивать же крыло. Да не огорчайтесь так уж из-за этого, не стоит.
#4 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 18:22
Спасибо за развёрнутые ответы! Я особенно не огорчаюсь, просто машина только как покрашена вроде и каждый новый скол пока заметен и бросается в глаза. В общем, так и решил - буду обезжиривать 747 растворителем (им же и разводить краску) и красить в несколько слоёв и несколько раз - пока не заполнится "ямка". А еще сегодня узнал, что в моих гаражах есть малярка - ребята пообещали после краски нанести лак, чтобы блестело и затем сполировать его вровень с общим уровнем. Жизнь налаживается!
PS. Не претендую на истину, но мне казалось, что в автомалярных делах есть и шпаклёвка и шпатлёвка. И первая - это более мелкий, конечный слой, а вторая - более грубая, которой работают сначала и выравнивают максимум от того, что не удалось вырихтовать.
#5 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 18:53
я б попробовал так: раз есть краска то разводим её до густой консистенции так чтоб можно было заполнить царапину, причем сделать это несколько раз с выдержкой сушки, для этого и 200 ват лампа подойдет и вот так несколько раз пока не образуется горочка гарантированная, а потом просто зашлифовать аккуратно и полирнуть это место и если не присматриваться то в глаза не будет бросаться
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 20:40
Просмотр сообщенияnickolaus (22 Сентябрь 2013 - 19:22) писал:
:blink:
#7 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 20:43
а инструмент для наесенеия шпаклевки ШПАКель? :blink:
#8 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:02
Спасибо. Буду делать на следующих выходных, отпишусь и сделаю фото результатов.
Я же сказал - не претендую на истину - видимо стал заложником неверной информации, сам этого не люблю.
#9 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 05:50
Инструмент всю жизнь назывался шпателем. А вот шпатлёвка - это вроде не так давно появилось. В мои времена говорили шпаклёвка.
#10 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 15:25
А почему тогда молоток если им колотят? B)
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 15:41
Я помню, в За рулём как-то писали "шпатлёвка", а в скобках - старое название "шпаклёвка"...
Не прижилось как-то это в народе.
#12 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 18:19
Лаврик, ну я лично молотком молочу причем от души, а когда что то не получается могу еще и долбануть рядом лежащее :)
Да я тоже по первой называл её шпаклевкой, походу в совдепии её так и называли, узнал лишь когда с ремонтом связался в частности от шпателя и узнал. меня взяли непонятки дескать а почему шпаклевку наносим шпателем а не шпакелем, как то не сходится, а оно воно как на самом деле :)
