Форумы на www.gaz21.ru: Съёмник руля - Форумы на www.gaz21.ru
Съёмник руля Чертёж приспособления Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 11:59
Для полноценной документации полезных приспособленией хочу попросить участников выложить чертёж простой и оправдавшей себя конструкции съёмника руля.
В приспособлении нет ничего сложного, просто каждый из нас делает один и тот же путь - разобрать, измерить, подумать, изготовить, а всё это драгоценное время.
#2 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 13:34
Просмотр сообщенияViper (26 Сентябрь 2013 - 12:59) писал:
Съемник руля, как мне кажется, одна из многих вещиц, которые делаются на коленке из подручных предметов за пару минут.
Пластина с 2мя отверстиями...
C уважением, старик и Волга
#3 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, Nissan Note 1.6 AT
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 13:39
а что обычным съемником для подшипников трех лапковым не снимается? я всегда таким снимал, на волге правда руками снялся
#4 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 13:41
Просмотр сообщенияganstown (26 Сентябрь 2013 - 14:39) писал:
Если руль плотно сидит - то при снятии трехлапчатым съемником можно руль покоцать. Там есть специальные 2 отверстия с резьбой, куда болты вкручивать для снятия.
#5 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 13:47
Вот именно расстояние между этими отверстиями меня и интересует :) Когда весь день на работе, вечером пару часов в гараже где нет "мегазапасов полезного хлама" и рабочего места приходится планировать наперёд всё необходимое. В рабочее же время есть доступ ко всем умупостижимым станкам и инструментам... Без чертежа история на три вечера растянется.
#6 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 13:57
Просмотр сообщенияViper (26 Сентябрь 2013 - 14:47) писал:
Снять хромированную бибикалку - 1 минута. С поиском отвертки - 2 минуты.
Найти головку и открутить гайку - еще 2 минуты. Далее перед Вами заветные 2 отверстия. Измеряете расстояние, прикидываете размер съемника, чтобы он влез во внутренности руля - вот и готов черчеж.
На 3 вечера сложно растянуть, как мне кажется.
Если не забуду - на выходных сфотографирую руль, если вопрос будет еще актуален.
#7 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 14:00
На форуме есть такой чертеж, да и тема похожая тоже, надо только поискать. А что-бы не мерять растояние между отверстиями в заводском съёмнике сделано так.
Сообщение отредактировал Tixomir: 26 Сентябрь 2013 - 14:06
#8 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 14:26
Взял два болта, нашел какой-то кусок железной пластины, подложил под болты, поддерживая пластину отверткой чтоб не выскакивала из под болтов, вот вам и съемник.
#9 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 15:46
Межцентровое расстояние у съемника 32 мм, центральное резьбовое отверстие ОБЯЗАТЕЛЬНО !
#10 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Автомобиль:М21А 1957г не такси М21В 1958г "переходка"
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 18:25
Никогда не пользовался съёмником,даже когда работал в автосеррисе.Нужно просто взять обеими руками за спицы,ближе к ступице и покачать из стороны в сторону,с усилием.Руль сниметя легко,только лицо не повредите,когда руль полетит вверх.Снимал неднократно.
#11 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24-02 1989 г.
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:01
Вживую выглядит вот так:
http://www.retrodetal.ru/detail/811/
Цена 200 рублей
Новые запчасти для Вашего ретро автомобиля в интернет-магазине "Ретродеталь" http://www.retrodetal.ru/
#12 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:28
TOshnik чтоб руль в лицо не полетел надо гайку оставить на пару витков не открученной
Сообщение отредактировал ganstown: 26 Сентябрь 2013 - 19:29
#13 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:59
Хе! В автосервисе! Однажды даже съёмник заводской не помог, рулевой вал раздовило, руль(который на выброс) кувалдой не сбили, порезали болгаркой ступицу руля пополам и только тогда сбили, в итоге колонку всборе пришлось менять! А вы говорите руками снять, если он был затянут до упора да приржавел когда машина лет 20 простояла в курятнике, не снять его никакими приспособами не повредив.
#14 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 20:24
не ну это уже конечно из ряда вон выходящее, ясен пень что в текущем курятника и машина будет такой же
#15 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 23:35
Мрамор, спасибо за конструктивную подсказку. На самом деле именно на эту фотографию я посмотрел сегодня в Вашем магазине, и достаточно было две подсказки их темы:
- межцентровое расстояние у съемника 32 мм
- болты M8
всё... За 5 минут сделал.
Мрамор, я Вам за консультации при покупке машины обещал очень хорошее немецкое пиво - вот теперь думу думаю, как мне его в Питер переслать?
В воскресенье буду в Ростове - какие почтовые службы внутри России жидкости транспортируют?
#16 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 01:58
Поверхностная информация, которой достаточно для изготовления съёмника:
- сверло 8,5 мм
- межцентровое расстояние между двумя отверстиями 32 мм (спасибо михалы4у за пост)
- размер пластины съёмника, мин. 50 мм, макс. 80 мм
- толщина пластины 10 мм
- болты M8 не короче 30 мм
Достаточно откусить клемму провода сигнала в области сигналов и полностью вытянуть провод через рулевую колонку.
Если на пластине сделать прорезь в толщину провода до центра, то можно избежать операции откусывания клеммы и вытаскивания провода.
Гайку на руле на 24 мм удалось провернуть только раскарячившись на переднем сиденье, удерживая рукой руль и ногой уперевшись в рычаг ключа с накидной головкой...
Сообщение отредактировал Viper: 27 Сентябрь 2013 - 02:04
#17 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 05:07
Хочу внести свои 5 копеек. Если руль слишком прикипел, а вы этого точно не знаете при снятии, то есть вероятность сорвать резьбу, вворачивая болты в отверстия руля. Посему советую спользовать длинные болты с предварительно навернутыми гайками. После ввернуть болты сначала до упора в отверстия, и крутить гайки по длинне резьбы, а не болты, тем самым резьба останется неповрежденной! :D
#18 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 07:11
Можно и такой, но велика вероятность повреждения провода сигнала. Хотя его можно спрятать во внутрь трубы колонки, а затем достать крючком.Моя ссылка Или такой:
Сообщение отредактировал dr.Di: 27 Сентябрь 2013 - 07:17
#19 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 07:21
Просмотр сообщенияTixomir (26 Сентябрь 2013 - 20:59) писал:
Попадал так. И бил и съемниками тянул... Потом у кого-то стрельнул огромный 3хлапый съемник, стал им тянуть. В итоге руль спрыгнул и как мне этим съемником дал по груди. Неделю потом отлеживался.
Просмотр сообщенияViper (27 Сентябрь 2013 - 00:35) писал:
Ну вот! Теперь 3 вечера есть на изучение содержимого пивных бутылок :)
#20 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 07:27
Просмотр сообщенияViper (26 Сентябрь 2013 - 23:35) писал:
.....Мрамор, я Вам за консультации при покупке машины обещал очень хорошее немецкое пиво - вот теперь думу думаю, как мне его в Питер переслать?
Никакая почта жидкости не транспортирует у нас официально- это не Европа))))) Выпейте за мое здоровье просто)))))
Сообщение отредактировал Мрамор: 27 Сентябрь 2013 - 07:27
