Форумы на www.gaz21.ru: Съёмник руля - Форумы на www.gaz21.ru
Съёмник руля Чертёж приспособления Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 07:52
Alex Koff - с дополнительными гайками это совершенно верно, на самом деле так и поступил, в кадр не попал болт M8 50 мм с гайкой (второго длинного просто не было) :) На него я нагрузку переводил, а второй кототкий болт потихоньку докручивал.
Мрамор - мысль понял, но свою идею я не бросил. Мир круглый, может когда коммандировку в Питер организую.
#22 Пользователь офлайн   Adam34 Иконка
  • Автомобиль:М-21Л
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 12:59
а кто знает, как собственно снять бибикалку блестящую с оленем? я у себя пробовал крутить и по и против часовой , но побооялся что сломаю спицы, уж больно они на вид ненадежные.
#23 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 13:02
Просмотр сообщенияAdam34 (05 Ноябрь 2013 - 13:59) писал:
Снять оленя, под ним 3 винта выкрутить, она и снимется.
Каталог скачайте, посмотрите устройство.
C уважением, старик и Волга
#24 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 13:32
А еще бывает такой, на все случаи жизни :)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#25 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 15:06
Сперва нужно извлечь вставку "бибикалки", а затем уже откручивается всё хромированное сигнальное колесо.
Вставка "бибикалки" состоит из пластмассового диска с оленем и хромированного кольца с тремя защёлками. За пластмассовую вставку лучше вообще не браться.
Пальцами порядком неудобно, но насколько это возможно, равномерно по всему периметру вдавите/утопите хромированное кольцо в руль и после этого проверните по часовой стрелке градусов на 20. Отпустите кольцо и вставку "бибикалки" должна выдавить мембранная пружина.
Если защёлки были повреждены ранее или несколько кривые, то иногда приходится попариться, чтобы не испортить чуть ли не самую броскую в глаза деталь автомобиля.
Сообщение отредактировал Viper: 05 Ноябрь 2013 - 15:09
#26 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 07 Июнь 2014 - 23:33
Приветствую всех,нет нет да всплывает вопрос о снятии-постановке руля и об использовании съемников при этом,в результате этого совместно с тем что "поправлял руль" -сделал пошаговый фотоотчет.Быть может и пригодиться кому в будущем,тем более если первый раз взялся за этот процесс.
И так поехали.....
Перед нами рулевое колесо......
Разборку начинаем с нажатия на центральную декоративную накладку -1
Далее не переставая надавливание....делаем поворот по часовой стрелке -2
И отпускаем......
Накладка выскочит под действием пружины......
Она оказывается в руках -3
Постепенно откручиваем поочередно,крепежные винты с изолирующими втулками -4
Удерживаемое кольцо сигнала под действием пружины снимается -5
Проверяем свободный ход изолирующей втулки центрального проводника цепи реле-сигнала -6
При помощи ключа на 24 отворачиваем гайку на рулевом валу -7
При этом необходимо держать руль второй рукой и противодействовать силе откручивающей гайку......
Открутив гайку.....
Продвигаем ее вместе с кронштейном крепления контактного кольца реле-сигнала -8
Нашему взору открываются два противоположных отверстия с резьбой -9
Именно они и находятся здесь для демонтажа руля с помощью съемника -10......
В съемнике -11 специально сделана прорезь для безопасного демонтажа исключающего повреждение центрального проводника -12
Понемногу и поочередно начинаем вкручивать болты -13
Тут самый "сюрприз" в виду того что руль подпирает сильная пружина.....
В результате все может отскочить в лоб и нанести травму.....
Для этого держа в руке ключ и вворачивая болты,другой рукой,лучше ладонью с некоторым усилием удержания,давим на руль,до тех пор пока рулевое колесо не освободиться с конусных шлицов рулевого вала.Вы это почувствуете......
Все руль снят....
Отводим его на себя -14,перед нами теперь виден весь механизм переключателя поворота и механизм его самовозврата -15
Именно эта пружинка ломается и самовозврата нет у многих.....
Сборка это обратный процесс.....
Насаживаем руль обратно на шлицевое соединение вала и все последующее.....
Тут есть один момент с установкой крепежного кронштейна кольца реле-сигнала т.е. при затяжке гайки -16
Вершины кронштейна должны быть верху и при закручивании гайки так же необходимо удерживать,иначе при затяжке,его увлечет за собой гайка и в последствии центральное кольцо встанет "сикось-накось"
Потом придется сново все разбирать.....
Аккуратно вставляем изоляционную втулку обратно -18
И приступаем к постановке кольца реле-сигнала......
Для этого ставим подпорную пружину в фиксирующие пазы -19
И придерживая последнюю пальцем -20
Вставляем на свое место......
Затем наживляем крепежные винты с изоляторами -21
И прижав кольцо по центру -23 для более безопасного ввинчивания....
Затягиваем винты -22
Но замечу без фанатизма т.к. материал изоляционных втулок очень хрупкий и есть вероятность при сильном зажатии их раздавить,что приведен к не работе схемы.....
Вот и все берем декоративную накладку и ложим в нее пружину придерживая по окружности пальцами -24
Вставляем до упора и сохраняя нажатие -25
Поворачиваем против часовой стрелки -26
Все готово!
Необходимый рабочий зазор - 27 контактного кольца относительно пластины 1-2мм
Если требуется снятие полностью,скажем с целью замены рулевого колеса,то еще придется распаивать контактный штифт,что свободно вставлен в центральный изолятор.
Спасибо всем.
#27 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 08 Июнь 2014 - 00:12
Спасибо всем.
Спасибо Олегу на самом деле :)
Отправлено 09 Июнь 2014 - 12:46
Контактный штифт распаивать не надо. По идее достаточно отсоединить провод от реле сигналов, и подвязав к нему подходящий хвост ( провод, веревку, крепкую нить итп) вытянуть в салон. Отсоединив провод от буксира, последний оставляем висеть из рулевого вала - он не помешает. При сборке подвязав штаный провод, вытягиваем через рулевой редуктор обратно.
А у меня так вообще с незапамятных времен не мною провод был обрезан и сращен в 10 см от руля. При разборке разъединяю, а при сборке соединив изолирую. Вспоминаю о сростке лишь при разборке.
И ещё. Совершенно верно замечание о хрупкости изолирующих втулок. Так вот моим пришел конец и оч давно. И вместо них были куски кембриков с текстолитовыми шайбами, что некорректно... особенно по отношению к нормальной затяжке винтов и упоминаемому контактному зазору. Но лет 10 назад решение нашел. Потребуется 3 мелких шприца для инъекций инсулина. От них отрезается верхняя часть ( где крылышки для пальцев) длиной порядка 6-7 мм. Подходит по размерам и конфигурации прекраснейшим образом.
#29 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 09 Июнь 2014 - 13:01
Олег, спасибо за подробную инструкцию! Надеюсь твой пост добавят в статьи!
Добавлю от себя, самый частый трабл при разборки руля является поломка изоляционной втулки. Не беда, ее можно заменить пробкой от пластиковой бутылки, по диаметру встает отлично и плотно.
#30 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 09 Июнь 2014 - 17:14
Как разбирать руль я знаю, но Олег как в воду смотрел. Разбирать придётся руль на днях, так как левый стоп сигнал ленится включаться. Проблема сугубо механическая и где-то в контактной паре искать надо. Рычажком поворотников можно найти позицию несколько смещённую от центральной в которую он возвращается, когда стоп сигнал работает без нареканий.
#31 Пользователь офлайн   fonin Иконка
  • Настоящее имя:Макс
Отправлено 09 Июль 2016 - 16:08
Товарищи, подскажите пожалуйста, а ведь технологические отверстия в руле же НЕсквозные?
Я купил новый руль (реставрированный), у него они в облое от пластика, и не совсем понятен этот момент. Боюсь испортить при удалении следов пластика.
И второй момент - чем можно заменить пружинку #15 (отщелкивание поворотников)? В ВАЗе нет случайно никаких сталистых проволочек подходящей конфигурации?
Сообщение отредактировал fonin: 09 Июль 2016 - 16:11
#32 Пользователь офлайн   Ivan82 Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 09 Июль 2016 - 22:15
Андрей, что-бы снять переключатель указателей поворота руль снимать не нужно. Переключатель указателей поворота снимается с обратной стороны. Откручиваете зашитный кожух проводов переключателя указателей поворота (46), затем откручиваете от корпуса переключателя указателя поворотов (21) сам переключатель указателей поворота со стороны спидометра, нужна короткая отвертка.
Под каждой латунной пластиной пружинка.
Схема работы переключателя
На цветных схемах видно где находится переключатель
Сообщение отредактировал Ivan82: 09 Июль 2016 - 22:15
#33 Пользователь офлайн   fonin Иконка
Отправлено 13 Июль 2016 - 10:46
И еще по поводу снятия руля, может кому пригодится.
Снять руль можно, использовав вместо съемника обычный рожковый гаечный ключ с головкой на 11-12. Завинчиваем технологический болт в отверстие. Подкладываем ключ головкой под болт, плоскостью упираем ключ в ось руля, и работаем как рычагом. Повторяем так то с одним болтом, то с другим попеременно, до достижения результата. Я свой руль снял именно так.
Предварительно можно побрызгать WD-40 ось.
Отправлено 13 Июль 2016 - 11:05
Есть такое дело. Только следует особо отметить что при этом не следует полностью удалять гайку с оси руля а только её на пару ниток ослабить. Тут два зайца. Не повредится резьба при орудовании ключем и не получите по носу рулем , соскочившим под воздействием сжатой под ним пружины .
#35 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 13 Июль 2016 - 21:47
Поломанную пружину, что для возврата "поворотов", делал из пластинок "дворников". Тех, что держат резинку в держателях. Надеюсь понятно изложил. У меня так уже второй год возврат работает.
#36 Пользователь офлайн   fonin Иконка
Отправлено 14 Июль 2016 - 10:05
Ewter, спасибо за совет.
Я выкрутился, зайдя в магазин ВАЗ и купив там внешне похожие пружинки, по-видимому служащие в Жигулях той же цели. Но они в два раза больше, из более толстой проволоки и немного иной конфигурации. Её пришлось конкретно изгинать и подгонять по месту - одевал-снимал руль раз десять, пока более-менее заработало.
#37 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 15 Июль 2016 - 15:49
В Жигулях указанные Вами пружинки избавляют от дребезга передние тормозные колодки. В оригинале они слишком жесткие, механизм возврата будет быстро изнашиваться. Тогда уж лучше в качестве исходника какую-нибудь карнизную струну использовать. Или просто растянуть подходящую пружину и согнуть по форме родной
Сообщение отредактировал Ev21M: 15 Июль 2016 - 15:53
