Педль тормоза колом после установкиГВУТа
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 20:42
Привет всем!Сегодня поставил ГВУТ то 24ки!Покупал нулячим!Все поставил ,прокачал только ГВУТ,тормоза брали только после второго качка!Потом прокачал всю систему и все тут засада!!!Все тормоза заклинило!ни туда ни сюда!Растормаживаются только после откручивания тормозной трубки!Что может быть!Вопрос зачем поставил прошу не задавать!Все прставил в родные отверстия,убрать не составит труда!
#6
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 07:55
Спасибо большое за оперативные ответы!Покупал ГВУТ в магазине,привезли прямо с ГАЗа,как говорят!Буду разбирать все смазывать!За одно проведу ревизию всех манжет!Поссле прокачаю все тормоза!Кстати сам ГВУТ черного цвета а кастрюля желтый цинк!Кстати на ГВУТе не было воздушного фильтра!От чего подходит и зачем вообще он нужен!В магазине родного нет,есть только от 31 ЗИЛа,подойдет ли?Резьба другая,если ставть то через переходник!
#9
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 09:56
а при прокачке, не доливали ли вы в БСК.... ДОТ?
#12
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 08:00
Привет!ДОТ в БСК не доливал,прекрасно знаю,что это делать нельзя!Вчера разобрал ГВУТ все вроде нормально,только одна манжета мне кажется слишком тугая!Шток в ней очень туго ходит,даже после смазки!Сегодня попробую найти ремкомплект,поменяю манжеты!А ставил очень просто!Поставил рядом с акамулятором,там у меня были в брызговике два товерстия с резьбой,замечу родные!Взял полосу согнул хамут с ушами под болт и приварил лапки крипежи к кузову!В колекторе просверлил отверстие под штуцер,только надо сверлить сверху!Сверлил ничего не снимая с пылесосом!Нарезал резьбу и поставил штуцер угловой,шлангом подключил ГВУТ!После отвернул трубку от ГТЦ и завернул к ГВУТу!Правда надо купить переходники под тормозные трубки,они есть в магазине!Ничего сложного,было бы желание!Разделитель тормозов не ставил,пока просто не нашел!Да думаю что и не нужно,езжу я на ней не часто да вся тормозная система новая включая трубопровод и шланги!
Сообщение отредактировал Pawel73: 03 Октябрь 2013 - 08:04
#13
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 20:24
Может кому будет интересно!Сегодня все разобрал и смазал!Долго не мог вытащить управляющий клапан,он просто закис!Когда вытащил он развалился,хорошо купил от 53 ГАЗона!Он один в один!Все собрал,поставил и прокачал!Ура заработало!Отличный аппарат,простой и ремонтопригодный!Если кому надо будет что то узнать поподробнее милости прошу,обращайтесь,рад буду помочь!
#16
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:06
Сделал все только вчера поздно вечером и никуда уже не поехал!Покатался по гаражу,пока только положительные эмоции!Сегодня хочу выехать и все протестировать!вот тогда и отпишусь!По поводу установки попробую сделать фото,но в компе я не силен!Пока не удавалось выложить снимки!Сегодня попробую!Спасибо всем за отзывы!!!
Сообщение отредактировал Pawel73: 04 Октябрь 2013 - 13:07
#19
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 21:01
Фотоотчета пока не дождетесь!Просто я незнаю как и уже было поздно!А о ГВУТе только хорошие отзывы!Работает как надо,усилие на педале падает в разы!Стало очень приятно пользоваться тормозами!Раньше держал большое расстояние до впередиидущего авто то теперь езжу как на современном авто!21 у меня машина выходного дня и я теперь буду ей чаще пользоваться!Могу посоветовать,надо ставить но с одной оговоркой,надо ставить ничего не переделывая на родные отверстия,тогда не будет жалко все снимать!Кстати я так и сделал!Вообще я ставил ГВУТ только из спортивного интереса,но результат превзошел ожидания!А сравнить у меня есть с чем!Если кто делает машинку для езды а не для музея,надо ставить,конечно если сечешь в технике!В сервисе боюсь возьмут дорого,хотя и работы как таковой не много!До фото,надеюсь,доберусь завтра!УЖ извиняйте,мне проще все подогнать и установить,чем все это как то загрузить в комп,хоть и понимаю,что это кому то будет полезно!Спасибо за интерес и за то что не стали позорить за переделки!
