Форумы на www.gaz21.ru: Уводит влево при торможении - Форумы на www.gaz21.ru
Уводит влево при торможении Все поменял, а все равно уводит Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Bel4ai Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 10:35
Здравствуйте, у меня такая проблема что машину стало при торможении, не важно каком, то ли это плавное то ли резкое, уводит автомобиль влево!!! При этом тормозят все колеса кроме левого и уводит в эту же сторону(( Я не знаю что делать, потому что поменял стабилизаторы и все резинки, пальцы на рулевых, все цилиндр и колодки!!!! :kutusha: Помогите ,может кто сталкивался с такой проблемой :megafon: ???
#2 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 10:54
Может быть, "непроходимость" шланга ?
#3 Пользователь офлайн   Bel4ai Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:16
Да нет, я же прокачивал, жидкость то идет)
#4 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:44
Ну как... Если жидкость идёт, цилиндр работает, то должно всё работать. Надо на месте проверять. При нажатии колодки не двигаются, что ли? А жидкость идёт, прокачивается? Тогда цилиндры. Кстати, какое колесо? Переднее или заднее?
#5 Пользователь офлайн   Bel4ai Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 12:32
Колесо передние левое, все прокачано все идет и бежит, цилиндры новые!!!
#6 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 13:08
Новые - это не аргумент. Визуально колодки двигаются? Это надо на месте проверять. С помощником.
#7 Пользователь офлайн   Bel4ai Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 13:11
да двигаются
и барабан тормозят
#8 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, Nissan Note 1.6 AT
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 13:51
по причине не томрожения левого колеса и уводит. У меня в право кидало причем хорошо так именно по причине не работающего правого переднего из-за полной не проходимости шланга. Казалось бы не логично но тем не менее именно так и происходило, делайте левое колесо. Кидать может именно из-за неравномерности торможения еще и остальных колес
#9 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 13:57
Просмотр сообщенияBel4ai (02 Октябрь 2013 - 14:11) писал:
да двигаются
и барабан тормозят
Как же так?
#10 Пользователь офлайн   Bel4ai Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 14:22
Сам удивляюсь, вот поэтому решил спросить здесь, может знает кто??
#11 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 14:37
а как же первое сообщение что тормозят все кроме левого?
#12 Пользователь офлайн   pomapuo Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1963 г.
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 14:43
А развал схождения настроен?? У меня так было тоже при торможении что машину тянуло в сторону сильно, пока развал/схождение нормально не сделал
#13 Пользователь офлайн   Bel4ai Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 15:45
да в том то и дело что на месте когда прокачиваешь все тормозит, а на ходу не тормозит левое и тянет туда же((( я не противоречу свои сообщениям)) :D
да нет, развал/схождения не делал
#14 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 17:51
Хм... А как определили, что на ходу не тормозит? Только по уводу? И как определили, что тормозит на месте? Пробовали при нажатой педали провернуть колесо монтировкой за колёсные шпильки (предварительно надев на них гайки)?
Я сейчас обратил внимание, не тормозит левое колесо и уводит в ту же сторону... Уводить должно в противоположную сторону.
#15 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 18:51
Михаил Алексеевич вы правы должно уводить в противоположную, но это если все остальные правильно тормозят? а если не равномерно да еще и по диагонали?
#16 Пользователь офлайн   Bel4ai Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 19:30
Отец разогнался и резко затормозил, вот и увидели что ее кинуло резко влево . а потом Подошнле и увидел что три колеса схватило, а левое нет! В том то и дело что уводит туда где не тормозит!!! Я с этого и начал вопрос((( Может дело в подвеске???
#17 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 19:44
я всетаки думаю что дело в тормозе, может колодки не прикатаны? оно то как бы тормозит но с большой разницей по сравнению с остальными
#18 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 20:39
Просмотр сообщенияBel4ai (02 Октябрь 2013 - 20:30) писал:
#19 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 21:15
ну типо по следам от юза я так понял и определил
#20 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 06:26
И каждый раз так?
