Форумы на www.gaz21.ru: Уводит влево при торможении - Форумы на www.gaz21.ru
Уводит влево при торможении Все поменял, а все равно уводит Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 19:43
Конечно не помогла.
#42 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:05
У меня тоже нарисовалась такая проблема. При торможении руль тянет влево. При этом если тормозить плавно - это не ощущается, тормоза работают равномерно. А вот чем резче - тем сильнее. И ещё заметил нюанс - на прогретой тормозной системе сей эффект исчезает. Проявляется только на холодную. Правый передний тормозной шланг распух? :hook:
ЗЫ: такое впечатление, что это зависит от текучести тормозной жидкости. Жидкость БСК. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Декабрь 2014 - 22:07
#43 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 58г, ГАЗ21 63г лонжероны 3110, ГАЗ69А
  • Телефон:89051073506
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:46
Если шланг распух, то верный признак этого - не растормаживается.
У меня вот всё растормаживается. А влево ведёт да ещё как, только руль держи! Прислушаюсь к совету Салгира.
Продам ГАЗ21 63год, лонжероны 3110, мотора нет, документы в полном порядке. 20 000 руб. В л/с.
#44 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 23:41
Мнда? :huh: У меня всё растормаживается. Только при нажатии на тормоз тормозит неравномерно и именно нахолодную. B)
#45 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 01:45
Может по ощибке поставили самоподводящиеся цилиндры?С ними большая проблема на 21й,пока не снимешь штопорные кольца,счастья не будет :)
#46 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 07:26
Victor84
не болтайте ерундой(С)
Всё хорошо работает, ибо тормоза 24-ки, слегка улучшенные тормоза 21-ой.
#47 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 19:57
При таких симптомах спрашиваю: Что делали на машине? Мыли? Колеса качали? И тут начинает выясняться что меняли колодки, был резкий щелчек или еще что-нибудь. Мало информации!
На вскидку дело в колодках: или не разведены или что-либо попадает на колодки или барабан.
По поводу прогрева тормозной системы, прогрев только при пользовании тормозами и соответственно колодки расходятся, хотя все может быть. ;)
#48 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 22:56
Просмотр сообщениясалгир (11 Декабрь 2014 - 07:26) писал:
Victor84
Всё хорошо работает, ибо тормоза 24-ки, это слегка улучшенные тормоза 21-ой.
Точно!
А вот БСК хороша летом,она менее агрессивная, но зимой густеет.Если вдруг захотите сменить жидкость на ДОТ-только с заменой всех резиновых шлангов (они всё равно со временем разбухнут (почему-то такова реакция резины на смену жидкости (ДОТ после БСК))
Сообщение отредактировал Shurik: 14 Декабрь 2014 - 23:03
#49 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:49
Не захочу. Мне приятель намешал по книге от 21-й 20 литров этой БСК, я на ней уже года 3 езжу, полёт нормальный. БСК можно не менять годами, у меня рекорд 7 лет в тормоза не лазить. Годовые пробеги 11...14 тыс. км. ДОТ столько не выдержит, у неё замена раз в два года из-за гигроскопичности. А мне и так есть чем заняться, как только туда лазить. Поэтому я только за БСК. :P
#50 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 19:32
Да в общем-то я тоже езжу на БСК и уже вторая Волга с БСК и отец ездил на БСК! Запасы пока есть.
Расскажу интересный факт: по молодости работал на ЦАБ МВД РФ на ГАЗ 2410. С завода они шли заправленные "невой" (или "нивой") и были проблемы с разбуханием шланга сцепления. Так слесаря решили проблему заменой "невы" (ДОТ) на БСК в сцеплении (там раздельные цилиндры).Проблемы ушли.Правда в тормозах оставляли ДОТ. У БСК есть одна неприятная особенность-при многократном экстренном торможении ,тормоза (и раб.цилиндры)перегреваются,жидкость закипает (гораздо быстрее ДОТа) и тормоза пропадают.
БСК также сильно гигроскопична.
У меня она обновляется естественным путём-при прокачке тормозов после замены очередных текущих манжет.
#51 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 23:04
У меня и ДОТ закипал... Тормозной цилиндр заклинил. Задний, вони не чувствовалось. Хорошо, машина была 24-ка, там делитель контуров есть. И он сработал, перед пробкой я с дымом, криво-косо, но оттормозился передними тормозами. Все как по книге, первое нажатие - провал, второе - жесткая педаль. Неприятно было)
Я кстати тоже езжу на БСК. И проблемы именно в холодную погоду с "ватностью" тормозов. Густеет моментально жидкость. Постоишь на светофоре или просто на месте, отпускает. Проедешь минут десять, не тормозя, и опять педаль "вязкая". У меня ещё ГВУТ, это усугубляет "ватность", его регулятор-то гидравлический.
#52 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 17:47
Чтобы не густела зимой БСК на зиму добавить в пропорцию бутилового спирта. Правда может потечь если манжеты уже не оч.
#53 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 20:17
Не знаю. Я на 21-й езжу при -16 .... -20 градусах, чтоб дороги сухие были. Чот никаких проблем по БСК не назвал бы. Пока подкапотное пространство толком не прогреется - да. Тормоза "ватные". Но это довольно быстро проходит вместе с прогревом ГТЦ и ГВУТа.
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Декабрь 2014 - 20:26
#54 Пользователь офлайн   Николай Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС, 1965
Отправлено 10 Апрель 2015 - 20:31
У меня подобная проблема. Машину уводит вправо. Так было изначально при покупке. Прокачка улучшения не дала. Регулировка эксцентриков тоже. Дед посоветовал подойти более творчески к регулировке эксцентриков, а именно ослабить винты на правом колесе и подтянуть на левом. Речь о передних колёсах, поскольку пока грешу на левое колесо. Об итогах доложу по исполнению.
Сообщение отредактировал Николай: 10 Апрель 2015 - 20:32
Ложь не перестаёт быть ложью даже
если ей руководствуются миллионы людей
#55 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Апрель 2015 - 08:38
Шланги в каком состоянии? Если ещё родные, то сначала замена их, а потом уже регулировки всяческие. Вдобавок может быть закисший цилиндр, тут хоть обрегулируйся, а вести все равно будет.
#56 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 11 Апрель 2015 - 10:31
Мой опыт такой. Если при прокачке тормозов и сцепления в слитой БСК (отстое) появился черный осадок, который плавает cверху, то все шланги под замену.
#57 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 11 Апрель 2015 - 12:15
Пока не знаю, не разбирал. А какие, кстати, подойдут шланги?
#58 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 11 Апрель 2015 - 12:59
Шланги- это если не растормаживается. Скорее всего закисший цилиндр. Проверить легко- вдвоём ,при снятом барабане,медленно давим на тормоз (чтоб поршни не выдавило),колодку,которая двигается,фиксируем отвёрткой об загнутый бортик тормозного щита и наблюдаем за реакцией другой- если пойдёт не плавно,а рывком-скорее всего это и есть закисший цилиндр и лучше его заменить.
Ещё у закисшего на колодке рабочая поверхность может быть "несвежая".
Сообщение отредактировал Shurik: 11 Апрель 2015 - 13:03
#59 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, Nissan Note 1.6 AT
Отправлено 11 Апрель 2015 - 18:10
в уазовском магазине в случае чего найдешь подходящей длины, меняй сразу уж все. С зади идет короче, но если не найдешь то можно как и на переднем поставить.
У меня при резком тоже вправо уводит и уводило и что странно когда уводит вправо то по логике правое переднее и должно лучше тормозить а в итоге когда старые тормоза разобрал то переднее левое было в тормозухе а в провом не было в шланге вообще прохода. Потом тормоза полностью поменял кроме ГТЦ и пары трубок, сейчас тормозит хорошо, но вправо увод когда резко тормозишь имеется также, пока не парюсь т.к колодки не притертые я наверно всего 200 км отъездил на них, хоть и самоподвод стоит но частично увод компенсировал подводом колодок слева
Сообщение отредактировал ganstown: 11 Апрель 2015 - 18:14
#60 Пользователь офлайн   Bel4ai Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 09 Август 2015 - 14:21
Это опять я, со своей проблемой, не чего не изменилось пришлось поменять ГТЦ и все равно уводит((( сегодня куплю шланги и послезавтра поменяю, тогда отпишусь
