Форумы на www.gaz21.ru: Уводит влево при торможении - Форумы на www.gaz21.ru
Уводит влево при торможении Все поменял, а все равно уводит Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Николай Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС, 1965
Отправлено 09 Август 2015 - 16:00
Я поменял все колодки и шланги пару месяцев назад. Помыл систему водкой и прокачал. Всё хорошо, к тормозам претензий нет.
Ложь не перестаёт быть ложью даже
если ей руководствуются миллионы людей
#62 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 09 Август 2015 - 18:09
Когда машину уводит в сторону, первым делом проверить давление в шинах не помешает...
#63 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 10 Август 2015 - 01:36
Ещё можно поменять местами передние колёса.(Бывает,что износ разный)
Сообщение отредактировал Shurik: 10 Август 2015 - 01:37
#64 Пользователь офлайн   Bel4ai Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 20:36
Ну вот, поменял все шланги, прокачал тормоза и она стала прекрасно тормозить))) УРААААААААА :jump2: :applod: :fun2:
#65 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 25 Апрель 2017 - 16:09
После зимнего простоя наездил около 50км, и было все ок. Сегодня тормозил одним колесом - машину уводит вправо, аж руль выбивает из рук, только успевай держать.
Потом решил несколько раз потормозить в пол, вроде бы все нормализовалось! Подъехал к гаражу, постоял минут 15, и после этого опять потормозил в пол - опять уводит вправо. Теперь предстоит вскрытие.
#66 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 29 Апрель 2017 - 15:55
Вскрытие показало, что потек один из тормозных циллиндров на правом колесе, а его разбор показал наличие коррозии на зеркале. Был поставлен новый в сборе. В итоге вправо все же уводит, но не так сильно-почти незаметно. И стало при торможении в пол задок кидать влево.
Думаю что нужно покататься, чтобы приработалось
#67 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Апрель 2017 - 13:35
Думаю Вам следует профилактически вскрыть все колеса на предмет проверки состояния тормозов. Обычно при протечках и отказах уводит в сторону ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ неработающему тормозу. Ну а после длительного отстоя фокусов может быть много. Например наличие подсохшей загустевшей торм жидкости может приводить и к росту эффективности торможения так, что колесо клинит при малейшем нажатии вырывая руль из рук и бросая машину рывком.
Случается помогает только тщательная промывка бензином/растворителем и последующая обработка шкуркой после просушки...и не только колодок но и как ни странно и барабана.
#68 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Апрель 2017 - 15:15
Mayor:
Герр Mayor, разрешите обратиться? Изображение А чем вообще промывать тормозную систему? Нето я как то раз промыл бутиловым (или этиловым.... :ph34r: ???)спиртом, после этого правый передний шланг тормозной менять пришлось потому, что он распух и перестал пропускать. :angry: Нето тратить дифицитную БСК на промывку системы меня жаба давит, а в этом году надо менять тормозуху. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Апрель 2017 - 15:17
#69 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Апрель 2017 - 15:30
В те времена когда у меня использовалась БСК, а это порядка 30 лет , такого понятия как промывка гидросистемы и смена жидкости для меня в принципе не существовало. Реально за все эти годы этого никогда не делалось и проблем с этим никогда не было. Представьте что рабочие торм цилиндры до сих пор родные. Правда половину поршней в них и ГЦТС пришлось сменить - результат воздействия паленой БСК.
А вот после перехода на ДОТ с его гигроскопичностью, сменяю ТЖ в системе раз в 2-3 года с продувкой её сжатым возлдухом и проливкой 1 бутылки ДОТа же. И при переходе с БСК на ДОТ была продувка и проливка...Ну тогда я пролил 2 бутылки ДОТ.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Апрель 2017 - 15:32
#70 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Апрель 2017 - 15:35
Ясно. B) Просто старая БСК выглядит как нефть и густая. Возникает желание промыть систему вообще.
#71 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Апрель 2017 - 15:56
Да. Нефтяную консистенцию помню. И все равно проблем не возникало.
Но ради благого дела...опять же продуть сжатым воздухом. Потом можно и спиртом. Если есть бутиловым. Нет, так хоть медицинским. Потом опять же воздухом продуть и заправлять свежей...Вот только где Вы её берете? Сколь мне известно, новодельные хоть и обзывают БСК , уже на основе бутила похоже не делают. И честно пишут - гигроскопично. А вот самому намешать из касторки с бутилом...в старые добрые времена делал. Но сейчас бутила не нарыть... А если и нарыть, то дорого получается. Мож и Вам пора на ДОТ с черепашкой на этикетке перейти. Как минимум с покупкой на долив проблем нет. Правда появится регламент по плановой замене. Но при наличии шинного компрессора эт не сложно да и на пользу.
#72 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Апрель 2017 - 23:33
Mayor:
На форуме Stirlitza был один товарищ - Submarineman вот он мне года три назад и спирт достал и с касторкой намешал по книге. Целую канистру 20 литров. :o Результат прекрасный, на ней и езжу. B)
Нет уж, увольтессс..... Я люблю годами в тормоза не лазить, и к БСК у меня претензий нету. :) А с ДОТом этим потом мочи да хлопочи.... несите-несите. Изображение
#73 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Май 2017 - 10:49
Просмотр сообщенияT1974A (01 Май 2017 - 01:33) писал:
Mayor: с ДОТом этим потом мочи да хлопочи....
Да. Разумеется появляется плановая замена...но и только. Я в принципе не в претензии.
#74 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:36
Теперь у меня уводит влево при торможении. Изображение Прокачивал тормоза - через шланг правого переднего колеса тормозная жидкость проходит туго по отношению к левому. Вот собака, я его менял лет 5 назад что ли, от Газ-53 что ли, не помню.
Честно говоря достали эти шланги, второй раз такая история за последние 10 лет Изображение и всё на правом колесе почему то. Возникает вопрос: отчего они вообще распухают (причём левый я тогда поменял тоже - ему хоть бы что, а правый снова запух) и есть ли шланги, которые этим не страдают, достало в тормоза каждые 5 лет лазить, других проблем навалом. ;)
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Июнь 2017 - 12:38
