Уводит влево при торможении Все поменял, а все равно уводит
#42
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:05
ЗЫ: такое впечатление, что это зависит от текучести тормозной жидкости. Жидкость БСК.
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Декабрь 2014 - 22:07
#47
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 19:57
На вскидку дело в колодках: или не разведены или что-либо попадает на колодки или барабан.
По поводу прогрева тормозной системы, прогрев только при пользовании тормозами и соответственно колодки расходятся, хотя все может быть.
#48
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 22:56
салгир (11 Декабрь 2014 - 07:26) писал:
не болтайте ерундой(С)
Всё хорошо работает, ибо тормоза 24-ки, это слегка улучшенные тормоза 21-ой.
Точно!
А вот БСК хороша летом,она менее агрессивная, но зимой густеет.Если вдруг захотите сменить жидкость на ДОТ-только с заменой всех резиновых шлангов (они всё равно со временем разбухнут (почему-то такова реакция резины на смену жидкости (ДОТ после БСК))
Сообщение отредактировал Shurik: 14 Декабрь 2014 - 23:03
#49
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 17:49
#50
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 19:32
Расскажу интересный факт: по молодости работал на ЦАБ МВД РФ на ГАЗ 2410. С завода они шли заправленные "невой" (или "нивой") и были проблемы с разбуханием шланга сцепления. Так слесаря решили проблему заменой "невы" (ДОТ) на БСК в сцеплении (там раздельные цилиндры).Проблемы ушли.Правда в тормозах оставляли ДОТ. У БСК есть одна неприятная особенность-при многократном экстренном торможении ,тормоза (и раб.цилиндры)перегреваются,жидкость закипает (гораздо быстрее ДОТа) и тормоза пропадают.
БСК также сильно гигроскопична.
У меня она обновляется естественным путём-при прокачке тормозов после замены очередных текущих манжет.
#51
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 23:04
Я кстати тоже езжу на БСК. И проблемы именно в холодную погоду с "ватностью" тормозов. Густеет моментально жидкость. Постоишь на светофоре или просто на месте, отпускает. Проедешь минут десять, не тормозя, и опять педаль "вязкая". У меня ещё ГВУТ, это усугубляет "ватность", его регулятор-то гидравлический.
#53
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 20:17
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Декабрь 2014 - 20:26
#54
Отправлено 10 Апрель 2015 - 20:31
Сообщение отредактировал Николай: 10 Апрель 2015 - 20:32
#57
Отправлено 11 Апрель 2015 - 12:15
Пока не знаю, не разбирал. А какие, кстати, подойдут шланги?
#58
Отправлено 11 Апрель 2015 - 12:59
Ещё у закисшего на колодке рабочая поверхность может быть "несвежая".
Сообщение отредактировал Shurik: 11 Апрель 2015 - 13:03
#59
Отправлено 11 Апрель 2015 - 18:10
У меня при резком тоже вправо уводит и уводило и что странно когда уводит вправо то по логике правое переднее и должно лучше тормозить а в итоге когда старые тормоза разобрал то переднее левое было в тормозухе а в провом не было в шланге вообще прохода. Потом тормоза полностью поменял кроме ГТЦ и пары трубок, сейчас тормозит хорошо, но вправо увод когда резко тормозишь имеется также, пока не парюсь т.к колодки не притертые я наверно всего 200 км отъездил на них, хоть и самоподвод стоит но частично увод компенсировал подводом колодок слева
Сообщение отредактировал ganstown: 11 Апрель 2015 - 18:14
