Форумы на www.gaz21.ru: Сцепление - Форумы на www.gaz21.ru
Сцепление Вопрос о замене Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   AlenaDK Иконка
  • Настоящее имя:Алёна
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 12:16
Здравствуйте!
Внезапно пришлось заниматься 21-й "Волгой" 3 серии. Нужна замена сцепления, но я блондинка но я не очень понимаю, что именно нужно купить. Подскажите, пожалуйста.
#2 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 12:28
Сначала надо разобрать и смотреть, что и насколько изношено.
Купить. Минимум - диск сцепления.
Максимум - Диск, корзину сцепления, выжимной подшипник, вилку.
К этому еще могут некоторые детали добавиться, надо смотреть.
#3 Пользователь офлайн   retroport Иконка
  • Настоящее имя:Марат
  • Автомобиль:Мазда 3
  • Телефон:+79250607427
для начала нужно определить ставить родное или уже лепестковое!!!
нужно:
-диск сцепления
-корзина сцепления
-выжимной подшибник
новые и б\у запчасти на www.retro-port.ru
#4 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 12:52
Естественно, нужно сначала разобрать и посмотреть, что и как. Куда вслепую-то покупать... Да и купить не просто, учитывая качество запчастей. С этой точки зрения покупать целиком ведомый диск сцепления, если он ничего, и просто изношены накладки, не стоит.
#5 Пользователь офлайн   AlenaDK Иконка
Хороший вопрос. Сцепление на ней перестало работать в апреле - педаль просто ушла в пол и всё. Хозяин машины (мой жених) её разобрал, сказал, что нужно менять полностью. Купил детали для замены, договорился с хозяином гаража с ямой, что займется у него ремонтом.
В мае Антон умер. Большая часть запчастей к "Волге" была выброшена (не мной и не его родственниками), так что я даже не знаю, что именно он покупал. Сейчас на очереди отлов механика, с которым была договоренность у Антона. Но мне нужно уже хотя бы иметь представление о том, что он попросит купить и где это искать.
#6 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 12:55
Педаль ушла в пол - это ещё не признак того, что полностью неисправно сцепление. Хотя и такое бывает. Тут нужно разбираться. Если Вы не компетентны в этой области, лучше вслепую не покупать, а довериться надёжным людям.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 04 Октябрь 2013 - 12:56
#7 Пользователь офлайн   AlenaDK Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 12:58
Педаль ущла в пол - это ещё не признак того, что полностью неисправно сцепление.
Антон был механиком, эту "Волгу" собрал из трех других сам.
Вот я и спрашиваю, чтобы иметь представление, о чем разговаривать с механиком :rolleyes: И чтобы знать, к чему готовиться. Договоренность у них была о том, что Антон сам придет и всё поменяет, а теперь приду я и буду просить механика выполнить эту работу.
Сообщение отредактировал AlenaDK: 04 Октябрь 2013 - 13:00
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:05
Да-а... Недобросовестный механик вполне может воспользоваться ситуацией.
Педаль ушла в пол - это в первую очередь свидетельствует о неисправности привода сцепления. Ибо при неисправностях самого сцепления, например, износе накладок, такого не бывает. Хотя по ходу дела и такое могло выясниться. Вдобавок к неисправному приводу. Сейчас всё там разобрано?
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 04 Октябрь 2013 - 13:05
#9 Пользователь офлайн   AlenaDK Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:23
Сейчас машина стоит у дома Антона собранная, с неисправным сцеплением. Он не успел ни отогнать, ни разобрать.
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:28
Просмотр сообщенияAlenaDK (04 Октябрь 2013 - 13:52) писал:
Просмотр сообщенияAlenaDK (04 Октябрь 2013 - 14:23) писал:
#11 Пользователь офлайн   AlenaDK Иконка
Разобрал, посмотрел, что нужно менять. Собрал обратно, поставил до покупки деталей. Детали купил, о гараже договорился, но больше ничего не успел.
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:32
Пока я понял только то, что педаль ушла в пол. А как было решено, что нужно менять сцепление полностью - непонятно.
Просмотр сообщенияAlenaDK (04 Октябрь 2013 - 14:28) писал:
Cцепление разбирать не так просто. И собирать. Если оно было разобрано и обнаружено, что неисправно и нужно менять, вряд ли бы собрали обратно.
#13 Пользователь офлайн   AlenaDK Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:33
Я не могу ответить на этот вопрос. В общении с механиком учту, что нужно проверить, что именно там неисправно.
Тогда очень может быть, что она стоит без сцепления. Значит, это тоже нужно проверить...
Сообщение отредактировал AlenaDK: 04 Октябрь 2013 - 13:34
#14 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:35
Разумеется, нужен опытный и надёжный механик.
#15 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:52
Здесь надо смотреть, конечно, в чем дело. Если неисправен сам механизм сцепления - диск, корзина, выжимной подшипник - покупать в магазинах запчастей УАЗ. Если виноват привод сцепления - он гидравлический, у педали гидроцилиндр оригинальный, 21-й, он совмещен с тормозным цилиндром - его искать или перебирать надо. Я считаю - самое главное в любом деле - это человек. Вам надо найти порядочного автомеханика, который возьмется за ремонт, и которому Вы доверяете. Хорошо бы для начала обратиться к ребятам с форума, живущим в Вашем городе, может быть, достаточно просто под машину глянуть - и примерно ясно будет, что ремонтировать.
#16 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
  • Автомобиль:ИЖ 2126
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 13:54
ТС а где АВы проживаете? Может есть форумчане рядом посмотрят или помогут.
(Хун Цзычэн)
#17 Пользователь офлайн   AlenaDK Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:01
Московская область, Рузский район, г.п. Тучково. Если кто-то есть пооблизости, я буду рада помощи.
#18 Пользователь офлайн   Derbolt25 Иконка
  • Настоящее имя:Дмитрий Климов
  • Автомобиль:21Р 68г., 21Л 63г., 21УС 66г,
  • Телефон:+7 926 зoз 21oч
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 20:05
Напишите мне свой контакт, буду в Ваших краях, постараюсь к Вам подъехать.
#19 Пользователь офлайн   AlenaDK Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 20:48
Сейчас напишу в личку.
#20 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 21:08
Алёна, в столице есть автосервисы которые смогут справиться с Вашей проблемой. Пока, из вашего описания, не исправен привод выключения сцепления. Нужно копать гидравлику. Все запчасти есть в продаже. После восстановления привода уже нужно смотреть само сцепление, это тоже не проблема. Если, что всё расскажу/покажу.
