Сцепление Вопрос о замене
#42
Отправлено 28 Февраль 2014 - 08:06
#45
Отправлено 01 Март 2014 - 21:43
#47
Отправлено 02 Март 2014 - 20:52
#48
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 11:24
Поменял сцепление(диск корзину выжимной), но совершенно забыл отрегулировать винты на лапках корзины(делал первый раз), как итог большой зазор между выжимным и лаками корзины, и очень малый рабочий ход педали сцепления. Пытался выбрать зазор регулировкой штока РЦС, но шток уже выкручен на максимум, а проблема осталась. Возможно ли найти шток РЦС длиннее и попробовать им всетаки выбрать зазор? Или это в корне неправильно?
Просто гаржа с ямой нет, все делал у родителей на даче под навесом и как бы опять все разбирать в этих условиях не хочется
#49
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 12:51
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Ноябрь 2015 - 13:00
#50
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 13:56
А какой толщины должен быть диск? Тот что поставил был такой же только толще миллиметра на 1,5 не больше и пружинок 6, только материал накладок коричневый. Собственно старый менялся т.к. у него сломаны две пружины, а так он еще в приличном состоянии.
#51
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 14:03
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Ноябрь 2015 - 14:06
#53
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 15:04
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Ноябрь 2015 - 15:11
#54
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 16:55
#56
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 16:21
djuzzeppe (23 Ноябрь 2015 - 14:48) писал:
Собственно так и сделал, шайба толщиной 2мм. решила проблему и все заработало как надо. Вся операция тоже занимает не 5 минут, но проще чем снимать кардан, коробку... особенно как в моем случае гаража с ямой.
Сообщение отредактировал djuzzeppe: 08 Декабрь 2015 - 16:24
#58
Отправлено 18 Январь 2017 - 17:56
Alex757 (18 Январь 2017 - 16:49) писал:
Лучше купить LUK, что для УАЗа. Оно лепестковое, так что проблемы с регулировками отпадут! Ежели хочешь родное, приезжай, подарю.
