Форумы на www.gaz21.ru: Сцепление - Форумы на www.gaz21.ru
Сцепление Вопрос о замене Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 19 Январь 2017 - 08:34
лепестковое всё получше будет
Однозначно лепестковое лучше. Поставил себе LUK и забыл рычажное сцепление как страшный сон.
#62 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 19 Январь 2017 - 08:59
Вот тоже к этому склоняюсь.Спасибо.
#63 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 19 Январь 2017 - 09:53
Просмотр сообщенияAlex757 (19 Январь 2017 - 11:59) писал:
и подшипник постоянного зацепления закрытый вместо родного желательно сразу поставить
Сообщение отредактировал Михаил.: 19 Январь 2017 - 09:53
Орел на мух не охотится
#64 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 19 Январь 2017 - 10:09
Понял.Спасибо за совет.
#65 Пользователь офлайн   Дмитрий КР Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960
Отправлено 05 Март 2017 - 21:15
Друзья! встал вопрос по замене сцепления, хочу поставить luk. Из комплектации на 21-й у меня родной двигатель, родное сцепление, КПП ГАЗ-24 и ведомый (со слов бывшего владельца) диск тоже ГАЗ-24, насколько я понимаю муфта выжимного и сам подшипник тоже должны быть ГАЗ-24.
Сам вопрос, корзина luk будет ли работать с муфтой,выжимным и ведомым диском 24-ки? есть ли ведомые по шлицам которые как на 24-ке, но по наружному диаметру как родной 21-й или УАЗкин?
#66 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Март 2017 - 05:28
Есть УАЗ с 410-м мотором и диск сцепления с 24-тым шлицем, тонкий вал назвается.
Я на 24-й диск клепал 21-е накладки.
#67 Пользователь офлайн   Дмитрий КР Иконка
Отправлено 06 Март 2017 - 21:15
понял, спасибо, поищу диск на 410 мотор.
#68 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Март 2017 - 04:36
Ставить 24-й и не мучить себя.
Недавно Нива на ремонт стартера попала, при снятии сей электрической машины какая то скобочка вывалилась, а после возвращения стартера скрежет появился на пуске.
Второй раз попалось, при демонтаже установочные штифты КПП прошляпили, а у ВАЗика, всё чётко там. Так что колокол можно выставить по легкому, думаю.
#69 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Март 2017 - 12:40
Новейший способ контроля наличия свободного хода вилки...без залезания под машину. Сгодился черенок дворовой метлы :rolleyes: Буквально из под открытого капота ентой палкой отжав от штока вилку ощутил зазор и успокоился - зазор есть - лезть и регулировать не надо
Разумеется - способ для привода штатной конструкции - без самоподводящегося РЦС.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Март 2017 - 12:41
