Установка радиатора печки от VW T4 готовлюсь к зиме.
#21
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 17:09
Я ж тему создавал "эффективные меры по увеличению температуры в салоне" или что-то подобное! ТАм правда разфлудилось всё безразмерно.
Естественно, весь этот "холодный ящик" в котором живёт радиатор теплоизолирован! Кожух и улитка - теплоизолированы!
Термостат, естественно МИцубиси Лансер" температура ОЖ 87 градусов. Перед каждой зимой я иду в хозяйственный магазин и покупаю самоклеещийся паралон и проёмы дверей проклеиваю им, причём только перед дверей и верх, чтоб через щели сзади дверей и низ (там с улицы то не дует) выходил воздух, т.к. у нас клапанов нет и машина должна "протягитваться" тёплым воздухом.
Ещё раз говорю. У меня в клубе одна из самых тёплых Волг зимой. Но девятка отца теплее! Это раз.
А потом я всё это затеял, чтоб в следующий раз не искать радиатор, т.к. его ремонт соизмерим со стоимостью нового от VW. А уж цена на новый наш - это вообще нечто заоблочное, так ещё и поищешь!
А, ещё конечно же я ставил допоолнительную электропомпу, правда сейчас не помню, с какой иномарки. Главное, на ней нет уплотнения, как в ГАЗелевской, там магнитом вращается крыльчатка.
#23
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 21:51
Были проблемы. Если температура за бортом меньше минус пяти, то вторая скорость вентилятора работала не выключаясь. Т.е. запаса - никакого!
ТО ли дело девятка (уж на сколько не люблю я эти машины!). НО сел, прогрел, отъехал от дома и уже и вентилятором переходишь на 2ю или первую скорость (там 3), и краник прикрываешь.
Е5сли бы радиатор от VW стоил дорого, я бы мудрил с родным. Но так как он стоит столько же, сколько ремонт родного - вывод одназначный - переход на более современный.
Следующая задача - поиск аналогичного основного радиатора.
#24
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 23:14
#26
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 07:49
Anton (08 Октябрь 2013 - 22:51) писал:
Так ли однозначен вывод? Если родной (при условии, что он нормальный, конечно) стоит столько же, сколько и чужеродный пластмассово-алюминиевый, с которым ещё надо возиться, подгонять и т.п., то разве это так уж очевидно? Хотя дело личное, конечно.
Andruha2121 (09 Октябрь 2013 - 00:14) писал:
Насчёт лопастей можно согласиться, но при чём тут постоянно открытый малый круг? Он и должен быть постоянно открыт при недостаточной температуре. К тому же у него сечение мало. Не в этом причина. Надо ещё учесть, что двигатель Волги массивней гораздо, к тому же алюминиевый. Он при прочих равных условиях дольше нагревается. Если нагрузка на Волговский двигатель небольшая (при спокойной езде), то он дольше девяткиного будет греться. Мне вот приятель жаловался, что у его БМВ с шестицилиндровым полностью алюминиевым двигателем М52 печка начинает греть позже, чему у БМВ с четырёхцилиндровым чугунным двигателем М43.
#27
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 08:16
Я сужу по собственному опыту: на 24 ке стояла у меня волговская 21ая. Поставив родную 24ую, получил, как мне кажется, лучше циркуляцию(сужу по эффективности отопителя), при прочих равных условиях.
Про материал двигателя вы верно подметили, не мог подумать, что даже на бмв такой эффект можно заметить.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 09 Октябрь 2013 - 08:19
#29
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 14:33
#31
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 15:57
Вварил перегородку, чтоб со свободной нишы не проникал холоный воздух. Я в самой нише тоже поставил горизонтальную перегородку, чтоб поток воздуха с улицы туда не задувал.
Да, конечно же самое первое - это я убрал внутреннюю перегородку - разделитель (присутствует на кожухах 3й серии). Ну и арочку сделал под патрубки. Сейчас пойду обклеивать шумкой и устанавливать.
#32
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 21:23
И вот проблема, которой я боялся! Завоздушен радиатор! Он стоит под углом, патрубки вниз. Я рассматривал вариант поставить патрубками вверх. Ставить ещё даже удобнее, но тогда патрубки больно высоко получились бы.
ЛАдно, это другое.
Как избавиться от завоздушивания???
Конечно на данный момент там есть явное препятствие для выхода воздуха - т.к. я сегодня торопился, и уж очень хотелось проехать, я поставил на выход шланг, который сильно уходит вниз, ясно что он мешает выходу воздуха, но даже если я его заменю на более "горизонтальный", всё равно остаётся повод для завоздушивания.
Я отъехал от дома где то 4 км. Пока туда ехал, так вообще плохо грел. А как назад поехал, грел чуть по-хуже родного.
#33
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 09:00
Поставил другие шланги и наоборот. вышло теплее, но всё равно завоздушивает! Придётся переставлять радиатор! Вчера измерил температуру. НА 2й скорости вентилятора на ХХ, температура воздуха на выходе из патрубка в салон 45 градусов, при температуре +8 за бортом. Это ни о чём!
У меня зимой на родном радиаторе было 50 при -8 за бортом.
#36
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 08:19
Интересно, а бывает клапан Маевского в миниатюре?
И вот ещё вопрос в связи с этим меня мучает: если я единожды удалю воздух, он там потом опять со временем скопится?
#38
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 11:02
Этак можно не делать дыру сверху. Можно просто заехать на хороший уклон, типа въезда на эстакаду и тогда радиатор встанет почти горизонтально и воздух от туда убежит. Я ещё хочу попробовать моторчик поставить, если циркуляция усилится, то и воздух будет лучше выгонять. А вообще хочу попробовать снять кожух и померить температуру в разных точках радиатора. Жаль только тестер с термопарой сгорел!
