Форумы на www.gaz21.ru: Проблемы с системой охлаждения! - Форумы на www.gaz21.ru
Проблемы с системой охлаждения! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
  • Автомобиль:газ 21в
  • Телефон:8-916-169-59-38
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 21:07
Мужики подсказывайте!Вот такая проблема!Завожу машину,прогреваю и началось!Доходит температура до 80г и потом дальше до 110г и потом резко на 80г вниз!Если на ходу еще ничего,хлдит стрелка туда сюда,а в пробке уже ой,ой!Держит долго на110г,потом опять на 80г!Тосол не сливал,летом ездил все отлично было,ни стого ни с сего на тебе!И еще странно,лампочка сигнальная не загорается,почему?
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 21:18
У тебя воздушная пробка в системе.
#3 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 22:19
Я и сам предпологал,что может быть пробка!НО как с ней бороться?Что теперь делать?
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 22:31
Нужны подробности. Какой именно мотор. Какой термостат. Не уходит ли ОЖ. Есть ли РБ. ???
Дело в том что физика этого следующая - термостат запаздывает с открытием. Летом когда было тепло и он не закрывался до упора, он всё время омывался ОЖ и проблем небыло. В холод, на малых нагрузках да с отопителем он может закрыться . И если по какой то причине циркуляция ОЖ около термостата слаба ( нет малого круга, заросли перепускные отверстия в помпе и термостате, имеет место попадание воздуха или газов в ОЖ и в термостате образуется пузырь) при работе мотора на малых оборотах Вы имеете именно то что имеете. Поэтому озвучьте подробности.
Кстати сигнальная лампа не загорается вполне обосновано - у Вас не открывается вовремя термостат. Именно поэтому ОЖ и не поступает в радиатор. А датчик лампы находится в нем и он этих 110 градусов не видит. А вот датчик стрелки на моторе. И судя по тому что он отслеживает ситуацию, берусь предположить что датчик показометра не на помпе а на ГБЦ.
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Октябрь 2013 - 22:48
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 06:25
Всё правильно. Судя по описаннным признакам, отсутствует нормальная циркуляция возле термостата. А скорее всего, и вообще в системе.
#6 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 08:06
Система у меня без РБ!Движок 70л,с!Машинка первой серии 58г,в!Термостат не знаю какой,не разбирал!Так бороться как?Просто все разобрать и почистить?Может термостат поменять,только на что?
#7 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 12:36
Для начала попробуйте выпустить воздух из системы. Как? Не помню как конкретно на 21-ой, но на Москвиче она удаляется так. Заполняется полностью система, затем отворачивается датчик температуры и оттуда должна вытечь вода. При этом имеющаяся пробка удаляется. Затем датчик заворачивается. И всё. Вроде на 21-ой тоже так должно быть, если датчик где-то на помпе.
#8 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 13:37
А прокладка под головкой не могла прогореть?Когда газы в систему охлаждения попадают температура тоже прыгает.
#9 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 14:29
Москвиче она удаляется так. Заполняется полностью система, затем отворачивается датчик температуры и оттуда должна вытечь вода. При этом имеющаяся пробка удаляется. Затем датчик заворачивается?
а можно и просто верхний патрубок с радиатора стащить и ждать пока польется хотя даже этого не обязательно, на москвиче главное пробку не поймать в печке, я для этого с краника снимал шланг и поднимал выше уровня мотора на уровне горловины радиатора и наливал, пока со шланга не потечет.
На волге недавно на тосол переходил и проделал ровно также, всё нормально сразу заработало. У автора думаю подклинивает просто термостат
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 15:02
Это на старых Москвичах в печке пробки образовывались.
#11 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 15:05
на моем 2140 тоже (еще по не знанию когда впервые сливал воду и лил тосол)
Вы имеете в виду что когда вход на печку шел сверху радиатора?
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 15:09
Да, до 81 года.
#13 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 15:14
Парни у меня похожая ситуация со стрелкой,только она сама по себе гуляет, может полностью в крайнее правое положение уйти, а может только на заведёном холодном двигателе 70-90 показывать, самые любимые положения стрелки на прогретом двигателе это 70-100 градусов,(при чём перемещается между этими интервалами буквально за 2-3 секунды) что это датчик? или масса отходит...
открытие термостата проверял градусником, помпа воду гоняет, радиатор чистый...
Сообщение отредактировал Skorpion: 13 Октябрь 2013 - 15:16
#14 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 15:25
Датчик можно проверить методом исключения. А вообще, я не жалею, что перешёл на терморезистор...
#15 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 15:29
Михаил Алексеевич,у меня и на оде такая же бяка была, приходилось шланг с краника снимать иначе через печь не было прохода так что подключение печки не всегда давало 100% что там не будет пробки
смотри все соединения датчика возможно неконтакт гуляющий
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 15:31
Не знаю, никогда у меня не было пробок в печке.
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 17:51
Просмотр сообщенияPawel73 (13 Октябрь 2013 - 10:06) писал:
Понятно. Система возможно штатная. Ну или с помпой без малого круга - за многие годы могла и прописаться. Поэтому ещё вопрос - корпус термостата закреплен на 3х или на 2х шпильках. Если первое - то совсем штатная. Если второе - без малого круга. И если нет симптомов пробоя прокладки ГБЦ - капель воды на щупе, убывание воды, ощутимый пар в выхлопе, выброс капель при прокрутке мотора стартером без свечей, следует вскрыть корпус термостата и как минимум убедиться в чистоте отверстия перепуска воздуха в нем. Хорошо бы термостат исхитриться выковырять вцелости и поварить в кастрюльке с целью оценить его поведение. Возможна ситуация что он опаздывает чисто механически - но все таки потом резко открывается. Оч желательно мерять температуру начала открывания.
Теперь о замене. Если корпус о двух шпильках, то имеют место термостаты УАЗ, ну и ещё есть варианты с прилаживанием от БМВ, Мицубиси, 24ки, Камаза и ВАЗ итп в соотв темах. Если крышка о трех шпильках, - там родной термостат с гармошкой. Нового такого сыскать будет сложно, а постановка от БМВ итп возможна но с учетом что в корпусе есть канал малого круга. Если при постановке чужеродного элемента, вход канала малого круга окажется над клапаном термостата то придется мудрить... Надо будет сделать аналог схемы без малого круга . То есть нужен будет перепускной канал обеспечивающий небольшую циркуляцию пока клапан закрыт, дабы термостат омывался ОЖ и вовремя открылся. Придется перекрывать вход в канал над клапаном, и высверливать в канал отверстие диаметром порядка 6-8мм ниже клапана дабы циркуляцию обеспечить. В случае если клапан окажется выше входа в канал, то канал достаточно ограничить теми же 6-8 мм дыркой в прокладке.
Ну а если корпус на двух шпильках, то там этот канал омовения есть и надо только подобрать термостат в случае необходимости его смены. Кстати отверстие этого перепускного канала в этой помпе можно увидеть когда корпус термостата снять . Оно расположено слева внизу некоего треугольного углубления в стенке корпуса помпы. И его оч даже невредно поковырять хотя бы проволокой. Зарастание именно этого отверстия может быть причиной такого лихого поведения термостата и всей системы.
И ещё про удаление воздуха. Следует сказать что если система штатная и дырка в термостате не забита, то этот вопрос не возникает. И даже при заправке системы. Но вот если она заросшая, или как у меня, стоит термостат ВАЗ вообще непродуваемый, заправку системы произвожу сняв верхний шланг с отопителя. Когда ОЖ в радиаторе достигает серединки бачка, из печи начинает течь. Подношу к патрубку шланг и из него тоже течет. И вот тогда и соединяю. Воздуха не остается.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Октябрь 2013 - 18:04
#18 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 18:17
Просмотр сообщенияMayor (13 Октябрь 2013 - 18:51) писал:
Интересно. Вот на Москвиче с нижним термостатом сверху вообще всё открыто, но воздух выпускать следует. Также и на Жигулях. И на Москвиче с верхним термостатом тоже воздух выпускают через датчик. А на Волге не надо? Кстати, в книгах я что-то такого не видел вообще, этот вопрос не оговаривается.
#19 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 19:40
В мануале я где то читал что на волге для того чтобы воздух вышел, достаточно несколько минут погонять двигатель на малых оборотах. Нчего сдергивать не надо. Так что если в системе воздух, нужно искать причину.
#20 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 21:18
Термостат тоже можно проверить методом исключения. Тогда и воздушная пробка исключена.
Сообщение отредактировал Jasso: 13 Октябрь 2013 - 21:22
