Форумы на www.gaz21.ru: Заклинило сцепление - Форумы на www.gaz21.ru
Заклинило сцепление Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Michita Иконка
  • Настоящее имя:Ольга
  • Автомобиль:ГАЗ 22
  • Телефон:89531500761
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 08:43
У меня на 22 передачи переключаются без нажатия на сцепление-я так понимаю его заклинило в нажатом положении.Может кто подскажет как с этим бороться и можно ли без снятия коробки? :unsure:
#2 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 09:13
Я так понимаю,что машина не ездит. В каком положении педаль? Выжимается с каким-то, даже незначительном усилием или болтается? Попробовать стравить жидкость из рабочего цилиндра, если он в выжатом состоянии, также может быть перекос поршня рабочего цилиндра, что крайне маловероятно. Если от педали до корзины все исправно, то увы дело в коробке. Какие были признаки до полного отказа?
#3 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 09:19
сначала найти причину надо, либо гидропривод в нажатом положении остался либо вилка подшипником, надо лезть под машину и смотреть в каком положении шток поршня и ходит ли он?
#4 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 11:22
Сначала надо убедиться, что сцепление действительно всё время выжато. А то ведь так обычно не бывает.
#5 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 15:32
верно говоришь товарищь ganstown!
#6 Пользователь офлайн   Michita Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 10:31
Машина заводится, педаль сцепления выжимается, как обычно.Передачи переключаются без нажатия на педаль.Ну а машина стоит на месте. Может быть я не очень понятно объясняю-за что прошу прощения :), но сделайте поправку на то , что это моя первая машина и я всему учусь :)
#7 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 11:05
Загляните под машину, а помощник пусть на педаль сцепления понажимает - снизу в районе ног водителя есть гидроцилиндр сцепления ( рабочий цилиндр сцепления ), из него выходит резьбовой шток, при нажатии на педаль шток должен перемещаться миллиметров на 20-30. Если перемещение штока при нажатии на педаль происходит, и педаль не слишком легкая при этом - скорее всего лопнул диск сцепления, коробку, вероятно, придется снимать.
Если машина стоит в центре или на севере города - позвоните, подъеду..
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 12:26
Диск сцепления-то мог оборваться, но тут предыстория богатая должна быть. Так если заводится, то попробуйте при работающем двигателе включить первую. Должен раздаться скрежет. Хотя жалко, конечно, так. Но можно просто попытаться тронуться с места.
#9 Пользователь офлайн   Michita Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 15:15
Спасибо большое .Попробую сама сначала :rolleyes:
#10 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 19:55
Петр Михайлович! Созвонитесь и просто подскажите даме. Я тоже из Питера, но сейчас в Красноларском крае. Может кто-то территориально поближе в Питере. Если не помогать, то зачем форум?
#11 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 20:03
Разумеется, людям надо помогать. Хотя это сейчас и не модно.
#12 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 06:51
"при нажатии на педаль шток должен перемещаться миллиметров на 20-30."
Тов. михалы4! Шток должен перемещаться на 19мм!!! ну можно 20, но ни как не 30! =)
Сообщение отредактировал Skorpion: 18 Октябрь 2013 - 06:52
#13 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 06:57
Ну, он на глаз сказал, чтобы они там визуально оценили перемещение. Они же не будут там штангенциркулем мерить. А вообще, интересно, на Москвиче тоже 19мм.
#14 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 08:37
Да, насчет тридцати маханул, конечно.. Заметил, что в гараже вообще и под машиной в частности - миллиметры немного другие.. :)
#15 Пользователь офлайн   Michita Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 19:24
Спасибо всем большое за подсказки!) Знакомые посоветовали специально обученного человека, как вы и рекомендовали)) Обещал разобраться.Я бы может и раньше к кому обратилась-да знать бы кто действительно знает, что делает..А то печальный опыт ремонта мотоцикла в сервисе уже был.Да и самой хочется с машиной подружиться.Хоть я иженщина) Буду учиться.
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:25
Похвально!
#17 Пользователь офлайн   Soldatenko Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 07:30
Здравствуйте. Такая же причина на Газели Бизнес. Предистория такая, не до конца закрывалась дроссельная заслонка, из-за чего во время включенной 5 скорости выжал сцепление и подскочили обороты до 6000. Что то хрусноло, педаль сцепления стала туже, но спокойно выжималась. Когда сделал заслонку, заметил, что сцепка, чтобы тронуться появилось почти при полностью отжатой педали.(на самом верху) После этого и вовсе пропало. Такое ощущение что педаль осталась нажатой, передачи включаются без нажатия педали, если завести на скорости, машину не дергает. А должно. Тронуться даже на миллиметр нет возможности.
